imi intra apa pe la trapa
vios70
masina mea a avut trapa, cineva a sudat-o, am pus alta trapa (normala de sticla), din pacate pt mine am observat ca a inceput sa/mi intre apa, am lipit cu silicon sticla de cheder, acum am observat ca intra apa printre marginea trapei si tabla capotei, nu am chef sa o desfac sa o relipesec, etc, etc.
M/am gandit ca daca as lipi un autocolant bun de exterior as putea scapa de prbl. asta, macar pana trece iarna, DE UNDE AS PUTEA CUMARA UN AUTOCOLANT BUN ??? cele de la magayinele de tuning sunt la preturi de-ti piere pofta adic de la 100 euro in sus
  • Replies 118
  • ByZ
    11
  • v@sy
  • K
    4
  • shadow_msk
    4
Sal !
Cel mai simplu este (desi nu asta vrei) sa dai trapa jos, sa pui silicon de sanitar, intre ea si tabla, dupa care sa te ajute cineva si sa o montezi la loc, foarte bine stransa!
Eu asa am facut unu prieten de al meu.... si a iesit foarte bine so frumos.. chiar estetic as putea spune!
Mult succes !:nono:
Cel mai sanatos e ce zice 'gmtiby'. Daca vrei doar ceva pana-n primavara, incearca cu Duck Tape (power tape)
Nu e de ajuns sa pui trapa din sticla... trebuie sa ai si rama trapei din metal, pentru ca plasticul se deformeaza. La montarea trapei pe langa garnitura aferenta pune si silicon intre rama si caroserie.
La trapa de Golf 3 exista niste colectoare de apa. Este normal sa-ti intre apa, dar daca ai acele colectoare ele iti vor dirija apa catre niste furtune conectate la mechanismul trapei. Prin acele furtuni apa va fi scoasa in afara pe la stalpul din fata.
Se poate curata cu un pistol de aer de la vulcanizare..pui pistolul pe gaura de la furtun -de la trapa- si in dreapta fata la usa o sa vezi daca iese ceva sau nu...cel putin asa e la vento , dupa cum spune si MaxX 82 :beerchug:
Sorin Golf 3 cabrio
Se poate curata cu un pistol de aer de la vulcanizare..pui pistolul pe gaura de la furtun -de la trapa- si in dreapta fata la usa o sa vezi daca iese ceva sau nu...cel putin asa e la vento , dupa cum spune si MaxX 82 :D
Din cate siu eu au 4 astfel de scurgeri, cate una in fiecare stalp din fata si mai are 2 in spate, deci ...
Mie imi ajunge apa de la trapa in dreapta la picioare. Oare sa fie cazut furtunul sau sa fie spart? Asta am observat cand am incercat sa desfund in dreapta cu aer comprimat. A inceput sa curga apa in interior si nu pe capatul acela care iese in exterior.
Uite niste poze care poate te ajuta..inpartea de sus este pt Vento iar jos este pt golf...imi pare rau de calitatea pozeleor :)
Postez mai multe ..poate iti dai seama de circuitul furtunelor si te ajuta... ;)
Din pacate vad ca nu pot sa atasez pozele... :beerchug:
Modificat de K
Iata ce scrie in manual:
La automobilele cu trapa glisanta exista furtunuri de evacuare a apei,care conduc apa de la trapa glisanta spre exterior.
Furtunurile de evacuare a apei infundate se curata cel mai bine cu arbori vechi si flexibili de vitezometru.Pentru aceasta ,se adauga arborele de vitezometru la o sonda lunga de cca. 230 cm.Daca este cazul , se prinde arborele de vitezometru intr-o bormasina controlata electronic si se curata furtunurile de evacuare a apei prin invartire cu turatie mica.
Furtunurile anterioare de evacuare a apei sunt instalate in montantii A (montantii frontali ai caroseriei) si se termina in zona dintre portiera si montantul A.Curatarea se efecueaza prin decupajul trapei glisante.
Asta e valabila , cel putin din poza, pt Vento.
Acum vine pt Golf:
Furtunurile posterioare de evacuare a apei sunt instalate in montantii C (montawntii posteriori ai caroseriei) si se termina in lateral , in spatele mastii parasocului.Curatarea se efectueaza prin capatul inferior al furtunului , demontand, in prealabil , parasocul posterior.
Am obosit :D Sper sa fie de ajutor si pt cei cu glof , nu numai pt vento ....
Pt poze daca vrea cineva...un PM cu adresa de mail si le trimit cu placere :D
Modificat de K
Astept pozele si o sa incerc sa vad ce pot face. Va tin la curent!
vezi aici ceva poze... http://vwgolf.pl/porady/szyber/
Mie de ex. imi iesise furtunasul din dreapta fatza si curgea apa prin plafon :). Am rezolvat problema cu un furtunash mai subtire bagat prin cel original, care se largise si nu mai statea.
Ia un cablu coaxial (ca cel de CaTV) si incearca sa il bagi in scurgere din ambele sensuri. Ai grija cand il bagi prin partea de sus, sa nu fortezi furtunasul si sa iasa.
La final varsa apa acolo, cu trapa deschisa, si vezi sa iasa pe partea cealalta. Repeti operatiunea pana iese curata.
Scurgerile din partea din spate eu n-am reusit sa le curatz vreodata... dar nu am simtit nevoia deocamdata.
Noroc.
Modificat de gribelu
poze
mda , rog un moderator sa imi stearga ultimul post deoarece nu pot sa pun pozele pe imageshack ..dintr-un motiv care mie imi scapa pt moment :)
Modificat de K
salut.
mie imi ploua in golf deasupra manerelor pasagerilor din spate.
ma poate ajuta cineva cu unele sugestii?
da, incepe cu a da jos plafonul si sa te uiti daca furtunasele din spate sunt la locul lor iar daca sunt la locul lor verifica sa nu fie infundate.
poate sa iti ploua pe la trapa si sa se prelinga acolo,uitate daca iti e inchisa trapa in partea dinspre spate testeaz-o cu un paharel de apa
am si eu o problema
duminica am plecat undeva (ploua tare) cand am ajuns am parcat masina putin inclinata pe dreapta , dupa aproximativ 2 ore m-am intors la masina si am gasit , spre marea mea surpriza , foarte multa apa in partea dreapta fata spate ceea ce nu s-a intamplat inainte chiar daca a plouat mult mai tare ca acum
cred ca furtunele sunt cam infundate de praf ,iar apa s-a adunat in tavita aia si nu a putut sa se scurga.Trebuie sa introduci o sarma prin gaurile de la trapa si apoi sa torni apa ca sa vezi daca debitul a crescut.Mie nu mi-a plouat dar am desfundat gaurile si am ramas foarte surprins cat praf cu apa(namol) a iesit prin gaura de scurgere
In partea din fata cand deschizi usa ai sa observi o chestie putin iesita de cauciuc(intre cele 2 balamale).Pe acolo se scurge apa in partea din fata iar prin spate undeva sub spoiler.
Salut ! Astazi cand am coborat la masina am ramas "tablou".In partea soferului o balta enorma,de a ajuns apa si la ocupantii din spate.Nu am mai pornit masina de 2 zile si in tot acest timp a plouat foarte mult in zona mea.Am citit cateva posturi mai vechi si am vazut ca multi zic de furtunele de la trapa...e posibil sa mai curga si pe altundeva?Pe la calorifer ca la dacie?Mentionez ca plafonul il am uscat si nici urma de apa,dar am observat ca si trapa refuza sa se miste...e moarta.
Va multumesc si imi cer scuze daca postul meu nu este aria indicata.
Nu stiu cu cat te ajuta,dar am citit si eu pe vortex daca tin bine minte,daca ti-i se infunda furtunurile de scurgere iti ajunge apa in masina la picioare.
Daca poti cumva,sa verifici locurile de scurgere de la stalpuri.
Bafta
Modificat de Nomood
Cum sa incerc sa curat furtunele alea?Trapa nu se misca...e moarta complet,nici macar butoanele de la trapa nu se mai aprind.Am verificat si siguranta si e buna.Afara iar incepe sa ploua,garaj nu am...trebuie sa caut o solutie repede.
Modificat de ByZ
Incearca manual,ar trebui sa ai o cheie hexagonala daca iei capacul de la motorasul trapei si sa incerci sa o inchizi asa pana trece ploaia.
