Black Diamond GT
cogdao
Un coleg din Bucuresti cu un Golf/ Jetta sau Passat dupa 2009, care a mai schimbat rcd-ul si cu un vagcom ma poate ajuta?
  • Replies 2,5k
  • cogdao
    995
  • Rave
    164
  • The_Ego
    159
  • pit90
    53
Se pare ca nimeni nu este dispus sa ajute, asa ca trecem la ce-am invatat, si anume investitii in masina.
Azi am schimbat la Dudu_1307 cele DOUA :) curele si intinzatoare, role, ce mai are pe acolo de schimbat degeaba.
Am atasat si o poza cu consumul stationar, e normal sa fie asa?
La mine sta pe la 0.6 - 0.7 stationar. N-am vazut niciodata mai jos.
LE: frumos mai e spatele ala!
Modificat de Miller1.6
ai un consum stationar de invidiat,mai mic decat la TDI :D
Nice back  :icon_thumleft:
Modificat de golfix
Era cu toti opriti. E prima data cand vad 0.3, am mai vazut 0.4 de mai multe ori. Cu aerul si rcd-ul date drumul oscilau intre 0.4- 0.5.
Nu are voie sa stea la 0.3 niciodata.
Codgao ce ai mai avea tu de facut la masina si cred ca ar fi ultimul lucru este Maxi-dotul.
Modificat de BazavanFlo
De ce sa nu aiba voie? Masina nu tremura, nu are nici o problema, din contra, are ulei nou de nici 1000 km, toate consumabilele schimbate, bujii de nici 10.000 km, accesoriile toate schimbate azi, de ce sa nu aiba voie?
Poza facuta acum, in trafic.
Sunt niste reguli din strabuni:))...inseamna ca exista o problema daca la relanti sta consumul mai mic de 0.5.Nu ma intreba ce problema.
Cu consumatori, inclusiv AC pornit tot la 0,3. Eu zic ca nu indica bine.
Ai incercat sa verifici plin-plin cat de precis e consumul?
Modificat de The_Ego
De azi, de cand am schimbat accesoriile.
Am facut testul plin-plin, diferenta e infima fata de media pe ultimii 1500km.
Una e cat mananca masina la relanti si una e cat mananca in sarcina.Inseamna ca sa schimbat ceva nu?trebuie sa-ti dai seama ce sa verifici sau daca masina nu are nicio problema poti sa adopti premiza lu taikmiu "Ce daca se aude ceva mai diferit?Merge la fel de bine?Da! Atunci nu-i face nimic" :))).Eu zic ca e de la rolele + cureaua schimbata,nu stiu ce ar fi putut sa schimbe,dar eu cred ca de acolo este.Poate colegul RUNE poate sa te ajute,am vazut ca stie destul de multe lucruri,poate o sa gasesti explicatia la el.Se poate sa fi umblat cineva la avans la distributie cand ai schimbat accesoriile?sau orice altceva legat de distributie?
La distributie nu s-a umblat, iar daca ai fi citit topicul asta ai fi vazut ca nu sunt deloc ca tatal tau.
Acum, daca cineva imi spune ca masina are probleme, ar trebui sa si argumenteze, eu unul nu simt ca ar fi ceva in neregula nici pe loc dar nici in mers.
Inclusiv testarea cu vagcom-ul din seara asta nu a aratat ca ar fi ceva in neregula.
  • Administrator
@BazavanFlo daca ai ceva concret, la obiect si pertinent de spus, esti invitatul meu
Intre timp, abtine-te in a mai da lectii daca nu le cunosti sau le-ai auzit in stanga sau in dreapta
Oricum problemele tehnice isi gasesc rezolvarea in aria dedicata.
Mersi
Nu iti mai face atatea probleme ca nu are absolut nimic dupa cum ai spus si tu :) posibil sa fie de la chitu de accesorii, fiind nou se invart mai usor :))
Modificat de ~LauR~
Am facut doar o mica gluma,dar in restul mesajului m-am pronuntat:
"Una e cat mananca masina la relanti si una e cat mananca in sarcina".Adica degeaba faci plin-pe-plin,nu acolo se vede daca este vreo problema.
"Eu zic ca e de la rolele + cureaua schimbata,nu stiu ce ar fi putut sa schimbe,dar eu cred ca de acolo este" Cum am mai spus si eu cred ca este de acolo,dar de nimic nu poti sa fi sigur pe lumea asta.
"Se poate sa fi umblat cineva la avans la distributie cand ai schimbat accesoriile?sau orice altceva legat de distributie?" Un lucru cert este ca un consum prea mare sau prea mic la relanti poate sa fie de cele mai multe ori de la distributia prost reglata,dar daca ai spus ca distributia este ca pana acum ramanem la role+curele.
Am vrut sa mai zic sa astepti 1 saptamana,eventual sa o scoti la un drum in afara orasului cand ai ocazia ,50 km acolo in care sa mergi mai tare in limitele legale si dupa sa-mi zici te rog daca mai sta la 0.3,chiar sunt curios.
  Citat:
Nu trebuie sa te superi sau sa-mi vorbesti de sus,imi place topicul tau,imi place masina ta si gandirea ta,daca vroiam sa te enervez sau ceva nu incercam sa te mai ajut si am zis ca de obicei exista o problema cand consumul scade sub 0.5,nu am zis "masina ta are o problema 100%".Cum a zis un coleg mai sus,0.4 mai rar,dar am vazut si eu chiar pe masina mea,dar 0.3 e prima oara cand vad in viata mea.
Scuze daca am suparat pe cineva,cand o sa vreau sa mai ajut o sa tac data viitoare.Salut!
Din "tonul vocii" am presupus ca incerci sa-mi predai o lectie pe care nu ai invatat-o, d-aia m-a deranjat. Nu ma deranjeaza parerile, sfaturile, atata timp cat nu sunt rautacioase sau cu rea vointa.
Revenind la subiect, e posibil sa alunece mai usor cureaua pe rolele si asta sa genereze o scadere a consumului cu 0.1% stationar.
Sa vedem cum se va comporta mai tarziu, acum si eu curios.
In alta ordine de idei, rolele si intinzatoarele vechi sunt in stare buna, daca are cineva nevoie, le donez.
Ok, passatul lui tata sta la 0.2 asta inseamna ca este stricat ? NU, nu are nimic masina Bogdan !
Are cineva idee cum se ataseaza mansonul la schimbatorul de Golf 7 Gti?
Modificat de cogdao
