Cutie viteze SDI
Mallus
Daca este cineva in masura sa ma lamureasca cu o problema.As dori sa stiu daca cutia de viteze dp SDI difera cu ceva de cea dp motoarele TDI(cele in 5 trepte).
Din cate stiu motorul SDI este ALHul fara turbina...totusi cutia difera?
Multumesc mult.
Cutia difera total, si motorul difera destul fata de alh, dar sa revenim la cutie.
cutia de SDI este cu timonerie pe TIJE fata de cea de Tdi in 5 trepte care este pe cabluri. iar rapoartele si chiar constructia cutiei sunt total diferite nici nu seamana intre ele, deci nu merge pus tdi pe sdi sau invers. numai bine
Modificat de JustinTm
cutia de 1.9sdi are codul DUS,si nu se potriveste alta cutie pe motorul sdi decat asta cu codul DUS,am avut 1.9sdi si am schimbat 3cutii stiu ce vb.motorul sdi nu are nici o asemanare cu motorul alh.nu se potriveste nimic din alh in sdi nici pistoane nici biele nici chiulasa.distributia e posibil sa fie la fel da nu bag mana in foc.
cutia de sdi este cutia care se pune pe benzinarele mici de 1400
Deci cu alte cuvine ar merge pusa o cutie de 1.4 pe sdi?
Ms
nu merge nici o alta cutie pe sdi decat aia originala cu care vine din fabrica care are codul DUS,nu merge nici o cutie de 1,4benzina nu te mai lua dupa ce zice lumea...
Am inteles.Multumesc mult pentru informatii.
G4 1.9sdi (AQM) este echipat cu cutiile: DUS, EAY, EAZ,HBN
DUS mai insoteste motoarele:
ADC, 1980 cmc, benzina, Polo
AGP, 1.9 SDI, Golf, Bora, Octavia1
AQM, 1.9SDI, Golf, Bora, Octavia1, Leon
AXR, 1.9 TDI, Golf
HBN, este numai pe AQM
Celelalte doua nu se mai regaseste pe nici un Golf, numai pe Polo, Ibiza, Cordoba, nici una TDI
AXR, 1.9 TDI, Golf
Multumesc si tie de informatii.
@Mallus,ce probleme ai?Ti-a cazut cutia?Sa imi lasi o serie de caroserie sa vedem ce cod de cutie ai si ce compabilitate se poate gasii.
1.4 1.6 19 sdi au aceeasi transmisie,anume 020...codurile cutiilor nu fac diferenta intre tipul transmisiei.ex:pe masina din semnatura am montat cutie de sdi,care se potriveste pana si pe golf 3 1.8....singura diferenta e la rapoarte.Mai romaneste,aia de benzina e mai scurta decat cea de diesel.Nevoia te invata :)
Modificat de zebrocksky
  • 7 months later...
Eu am cumparat masina cu cutia schimbata in loc de DUS am EAY cutia merge bine dar masina nu trage deloc
Vreau si eu o serie de caroserie de SDI ,NU CONTEAZA MOTORIZAREA.
1.9 SDI cod motor AQM serie sasiu WVWZZZ1JZ1B196606
Buna sunt detinatorul unui golf4 1.9 TDI 110cv an 1998 întrbarea mea este se potriveste o cutie de viteze în 6 trepte mentionez ca a mea este în 5 trepte multumesc si va salut pe toti
Intrebare, rulmentul de ambreiaj cel din spatele cutiei cu capacel verde se poate inlocui fara a demonta cutia complet si o intrebare ptr  GABIVVX un cod de cutie WVWZZZ1JZ5W029768 multumesc salutari
Se da jos acel capac verde dupa care ai acces la rulmentul de presiune.
Pentru schimbarea rulmentului de presiune nu este necesara demontarea cutiei.
 Multumesc de informatie SSRAZVAN . Am sa mai completez cu ulei deoarece la desfacerea busonului de umplere uleiul e sub nivel , iar la pornirea motorului se aude un zgomot ca un uruit usor care dispare la apasarea ambreiajului .De aici si banuiala ca e de la rulment
carceacristian
Vezi ca si eu am tot schimbat rulmentii la masina din semnatura.Au 4 bile,si cateodata cand pornesc masina si la mine haraie.
Cand o accelerez cu 2-300rot/min in + ,se linisteste,adica dispare zgomotu.Tine cont ca rulmentu din cutia mea e nou,are 2-3000km.
Poti sa il schimbi,dar sincer nu prea are ce sa se strice la rulmentu din cutie.
 Mersi carceacristian,m-am gandit la problemele pe care le-a avut SSRAAZVAN cu,cutia am inteles ca se aseamana cu 1,9 sdi .Nu ramane decat sa completez  ori inlocuiesc uleiul din cutie si sa urmaresc comportamentul cutiei  urmand sa schimb rulmentul cand voi umbla la ambreiaj.
Buna ziua!
Am un Golf 5 2.0 SDI cod motor BDK si vreau sa stiu si eu daca se potriveste cutia de la un Golf 5 1.9 sau 2.0 Tdi.
Va multumesc!
Cutiile puse pe Golf 5 2.0 SDI cod motor BDK sunt: GJD, HCM, HHN, JHX, LVR  şi din păcate nu s-au mai pus pe nici un alt fel de maşină. O situaţie mai rară. Poate că se potrivesc şi alte cutii, dar trebuie verificate prinderile, lungimea planetarelor, ambreiajul, rapoartele de transmisie.
Totuşi pentru păreri mai pertinente postează pe aria de golf 5, pentru că SDI-ul de pe golf 5 nu prea are nici în clin nici în mânecă cu cel de pe golf 4
Ursucristian36
Unde găsesc o cutie pentru 1.9 sdi,AQM?
Original la ce preț ar urca?Deja eu sunt la 3 cutie! Prima a cedat din sincroane,a doua s-au rupt ceva in ea pentru că s-au făcut bucăți,iar asta de pe mașină nu trage in4600 de ture abia are120/h
Diferența pe care am sesizato între cutii este că cea originala are sonda pentru mansarier pe ea,pe cutie,în timp ce astălaltă oare pe timonerie!
