Diametru coloana volan T4 ,compatibilitate grupul VW
13 Todesengel
Arer cineva idee despre compatibiltatea volanelor , la T4 se potrivesc cele produse de grupul VW pt.alte modele din aceiasi generatie ? Am un Multivan din 1994 cu volan mare , il pot inlocui cu unul de Passat 2009 de exemplu ?
  • Replies 64
  • mary.bia66
    12
  • 13 Todesengel
    10
  • GeaX
    9
  • cabina
    7
Eu am luat de golf 2,asa am vazut pe ebay de vanzare,in schimb trebuie sa-i tai din bucsa aia,e mai lunga un pic
Eu vreau sa-i pun de golf 4 , normal nu ma intereseaza functionarea air-baag-ului . Stie cineva daca se potriveste ?
Modificat de 13 Todesengel
Ma gindeam ca acel contact central este la fel . Nu este ?! :study:
La astea vechi,pana in 96 mi se pare ca sunt la fel,ma uitam in ETKA la sistemu ala de la claxon si aparent pare la fel
Ei bine , nu se potriveste volanul de Golf 4 . Canelurile acestuia din urma sunt dispuse pe un diametru mai mare decit cel de T4 model 1994 . De asemenea arhitectura in zona acestora este diferita , volanul de Golf 4 avind acolo un fel de guler , pe cind cel al Transporterului este ``la fata`` . Am senzatia ca s-ar potrivi foarte bine un volan de Golf 2 sau 3 . Nu am masurat , e ``pe aducere aminte`` .
de golf 3/passat merg fara probleme , gasesti si fara airbag o gramada , eu am avut de golf3
Eu am cumparat,inca nemontat,de G2,si se portriveste la caneluri dar trebuie taiata bucsa aia,vine o bucsa pe ax si volan
Eu vroiam modelul de Golf 4 cu 4 brate . Cel din fotografie adica . Presupun ca nici nu poate fi vorba de potrivire cu cel de la ultimile modele de T4 . La cel din 1994 ma refer cind sugerez comparatia .
post-1438-0-98310400-1347084328_thumb.jp
exact dinala am eu numai ca varianta imbracata in piele.pe T4 din 2001
No vezi ?! :lol: Uite asa ai generat intrebarea : oare coloana de directie modelul tau o poate inlocui fara alte adaptari pe cea veche modelul meu ?
si eu as vrea sa stiu daca se potriveste volanul de golf 4 ( passat/ a4) pe t4 din 98` :D
Modificat de GeaX
Todesengel renunta la felul tau de-a iesi in evidenta. In fiecare post al tau vad ca e diferita scrierea. Te rog sa te comformezi regulamentului
Cind scriu de pe telefon , iese ca in postul 2,3,4 . Bine ,nu e iPhone si nu utilizez Tapatalk . Pe deasupra mai folosesc si doua lapt.cu modele diferite de tastatura , cu dispunere destul de ``neasemanatoare`` a caracterelor . Sincer sa fiu as vrea sa-mi iasa ca in ultimul post ,si sa se potriveasca volanul de Golf 4 , dar viata nu e totdeauna cum vrei . Acum , lasind gluma , nu e cu intentie si o sa ma concentrez mai mult vis a vis de acest aspect .
GeaX , nu vreau sa ma erijez in vreun sfatuitor destoinic , doar ca eu suspectez ca treaba este adiacenta tipului de bord , mai concret tipului de bloc de semnalizare . Cred ca la bordul tip nou se potriveste , la cel cu manete asemanatoare cu Golf 3 ,nu .
adica s-ar potrivi volanul de golf4/ passat/ audi/ la modelul fabricat intre 1999 si 2004 sa inteleg :(
Dupa umila mea parere ``da`` , dar te sfatuiesc sa ceri o parere mai avizata sau ...sa faci o incercare . Eu asa am aflat cu parere de rau despre incompatibilitatea volanelor .
Revin cu intrebarea , poate stie totusi cineva : coloana volanului se poate inlocui intre modelel vechi si noi de T4 fara mari complicatii & inginerii ? Cred ca sigur trebuie inlocuite si manetele si d...si deci nu e simplu . Cum o fi oare ?
Daca nu-ti iese modificarea cu axul volanului poate imi vinzi mie volanul de passat b5
E volan de Golf 4 . Gasesti usor din acela .
si totusi , merge volan de golf 4 pe t4 fabricatie dupa 2000 ?????
teoretic generatia T4 1997-2003 are volan de golf4
practic trebuie desfacut, sau confirmat de cineva care chiar a facut asa ceva
dar am vazut unele t4 care au volanul asta din fabrica .
ma risc sa cumpar unul si va spun eu pe la sfarsitul lunii.
Teoria ca teoria dar practica te omoara si-ti goleste buzunarele de vreo 300 de lei.
Nu merge montat volan de golf4 / passat/ bora pe T4 . Diametru coloanei de directie la T4 e semnificativ mai mic decat la Golf 4.
Revin maine cu masuratori exacte , detalii si poze concrete .
Sper sa fac unele artificii si sa montez volanul de golf 4 !
post-100909-0-11342700-1359400149_thumb.
practica nici nu te omoara nici nu iti goleste buzunarele ci doar trebuie sa te documentezi inainte sa cumperi sau sa cumperi piesele de care ai nevoie dar aici e si vina vanzatorilor care nu au habar de piese , pe T4 merge montat absolut orice volan din grupul vag daca e cu caneluri mici vine perfect , daca e modelu golf 3/4/passat si alte modele cand comandati/cumparati volanul cereti si bucsa adaptoare de pe coloana de volan(se demonteaza foarte usor cu un ciocanel sau o presa mica de rulmenti) vine perfect pe coloana de volan de pe t4 , in schimb trebuie lucrat la pintenul de revenire de la semnalizare pentru ca volanul ramane cu aproximativ 1cm mai in afara. Totodata se potrivesc si manetele de semnalizare/stergatoare de la modelele mai sus mentionate cu o mica modificare a plasticului de la volan(se taie aproximativ 1cm sa intre butonul de semnalizare) iar la modelel pana in 97 la T4 se poate monta linistit si bordul fara mari modificari
Poti sa-mi spui de unde fac rost de o bucsa adaptoare , e frumos volanul asta si vreau sa il pun .
Apropo , merge volanul de golf 3 pus pe t4 din 2000?????
Am un prieten si vrea volan de golf 3 , asta asa sa nu pateasca la fel ca mine .
Modificat de mary.bia66
