DIY: Iluminare portbagaj Passat Variant B7
Geisterfahrer
Am rezolvat, odata cu senzorii de parcare electricianul mi-a rezolvat si lampa, profi' dar cam 100 lei/ora :) ... 450 . Modulul de parcare nu avea alimentare... ceva prin releu, am scapat ieftin as zice. Totusi in bord nu arata haionul deschis asa cum arata la usi . Nici nu stiu daca arata inainte pt ca asa am luat masina.
trebuie sa arate, se face alb hayonul, cand e deschis - sau rosu, daca ai ceasurile Premium - color
Mdea, a facut si la haion o improvizatie, ca si la parktronic :(
  • 6 months later...
gata! am pus si eu o lampa de Golf 4 cu mufa si fire (20 lei la dezmembrari), langa priza din portbagaj. Daca firele au ~30 cm sunt suficiente. Este usor de depistat unde trebuie legat, lampa din plafon are firele cablate cu antena gps si coboara prin stalpul spate dreapta. Am folosit "clipsuri" de plastic ce au conductor si prin strangere fac contact.
apropos - lumina portbagajului se aprinde , nu apare in bord datorita improvizatiei, centralizarea nu o sesizeaza, totusi dupa 10-15 minute se stinge
Modificat de yuk
Salutare! Lampa din portbagaj la variant se stinge sporadic. Becul l-am schimbat, cel nou face la fel. Cum as putea sa aflu ce este de vina?
daca prin sporadic inseamna dupa 10-20 minute, e normal.
daca ai led si palpaie, trebuie sa schimbi cu un led cu consum mai mare, e normal.
daca nici-nici , verifica sa nu ai ceva erori, mai ales la yala portbagaj
Sporadic adica la cca 20 sec se stinge, dupa alte cca 20 sec se aprinde din nou. Nu am led, am bec normal. Pe vcds nu-mi da nicio eroare.
Frumos ar fi de pus o lampa cu lanterna detașabilă și baterii incorporate cum e la Skoda superb dar cine știe unde vin legate firele pentru încărcarea lanternei....
On 06.07.2018 at 13:06, cristi_van a scris:
Salut,ai rezolvat problema?.......ceva asemanator face si la mine si as dori sa o rezolv ca ma dispera.Merci.
N-am mai rezolvat-o. Am vandut masina. Cred ca era singura problema la ea :)
  • 10 months later...
Salutare, am si eu o probleam cu lampa din portbagaj, am schimbat becul si nu merge, s-a verificat cu un multimetru daca am curent in mufa si e in regula, s-a verificat acel suport din metal unde se pune becul si e ok, dar cand a verificat acea dioda mica nu arata nimic pe multimetru, intrebarea e daca se poate schimba acea dioda sau daca asta ar putea fi cauza nefunctionarii lampi de portbagaj?
Modificat de aragorn2033
Da, se poate schimba
Florin, trebuie sa fie de o anumita putere marime sau... ?
Nu am acum o lampa sa verific, dar cred ca un 1N4007 isi face treaba
S-a rezolvat treaba, am strans cu un patent mai bine lamelele alea care tin dioda si pare in regula, sper sa si ramana asa :))
