Bixenon AFS
Joe
Salutări la toată lumea!
De ceva timp am intrat în posesia unei Skoda Superb 2, 2009, cu această funcție AFS de care nu mă pot bucura, având o grămadă de erori, pe care le voi lăsa aici, în speranța că găsesc o soluție.
Adresa 55: Bataie far        Etichete: ROJ\5M0-907-357-V2.clb
   Numar VAG SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revizie: 00H04000    Numar serial:
   Codare: 1376839
   Atelier: WSC 33361 790 00999
   VCID: 3467A9D7573B662F1B-8060
   Subsistem 1 - Numar VAG: ID-L fehlt    Etichete: ID-55-01.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    ....
   Codare: 00000255
   Subsistem 2 - Numar VAG: ID-R fehlt    Etichete: ID-55-02.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    ....
   Codare: 00000255
7  coduri de defecte:
02988 - Comutare regim trafic stânga/dreapta activã
            000 - Elaborare coduri necunoscuta
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 150
                    rulaj: 331926 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2019.03.05
                    timp: 19:33:14
             împrejurari cod:
                    tensiune: 13.49 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
02233 - Modul de putere far stânga (J667)
            004 - lipsã semnal/comunicaþie - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100100
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 331926 km
                    Data: 2019.03.05
                    timp: 19:33:14
             împrejurari cod:
                    tensiune: 13.63 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
02234 - Modul de putere far dreapta (J668)
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 331926 km
                    Data: 2019.03.05
                    timp: 19:33:14
             împrejurari cod:
                    tensiune: 13.63 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
01042 - Modul comandã necodat
            000 - Elaborare coduri necunoscuta - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
02656 - Unitate de putere far stânga (J667): nu este codat
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
02657 - Unitate de putere far dreapta (J668): nu este codat
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
01539 - Farurile nu au fost reglate
            005 - setare de bazã/adaptare lipsã sau incorectã - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100101
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
Din câte am înțeles de la fostul proprietar, a fost pe la service și au fost înlocuite câteva „calculatoare”, însă problema nu a fost rezolvată. La câteva văd că scrie că nu este codat, deci mă gândesc că necesită o codare, însă nu știu cum să o fac.
Nu știu de unde să apuc problema, întrucât nu sunt familiariat cu acest sistem.
Vă mulțumesc anticipat!
pe faruri mai exista modulele de AFS ?
Exista. Ambele au fost înlocuite, din ce am mai discutat astăzi, întrucât intrase apa în farurul stâng. Și a zis ca înlocuit ambele module cu unele noi (aftermarket cred eu) și erorile au rămas.
Nu cred ca face cineva calculatoare de AFS aftermarket. A nu se confunda cu ridicatoul de tensiune. Oricum, testerul nu le vede, daca esti sigur ca au fost puse noi, s-a verificat alimentarea acestora ?
Atata timp cât nu ai comunicatie cu ele, nu poți coda. Abia după rezolvarea acestei probleme, poți trece la codare și setare de baza.
Primul pas - in mufele farurilor, verifica dacă ai plus contact.
Buna ziua, am o problema: mi-a ramas sezorul aprins de la AFS. Am facut o diagnoza si aparea ca senzorul din partea stanga e defect. L-am schimbat si tot nu se stinge senzorul si farurile raman intacte, nu se misca deloc, in nicio directie. Va rog un sfat daca se poate, o zi buna 👍👍🥹🥹🥹
Modificat de Bebeee
Buna ziua, un prim sfat ar fi sa scrii corect si sa folosesti semnele de punctuatie. Citeste regulamentul forumului. Apoi astepti sa fie aprobat postul, nu trebuie sa postezi de mai multe ori.
Posteaza eroarea exact asa cum apare pe tester.
