Coduri motor Golf5
gorrocs
Masina cu Euro 5 e din 01.2008, deci s-ar incadra la ce spui tu. Mersi.
  • Replies 112
  • GunX
    6
  • GABIVVX
    5
  • Dudu
    4
  • CristiLuc
    4
Pana la urma se pare ca motorul e BSE iar vanzatorul a "plusat" la calitati, dotari si performanta pentru a vinde masina mai usor :dry:
Imi cer scuze daca scriu unde nu trebuie... Am o intrebare
Cum imi dai seama daca masina mea are motor cu pompe duze sau common rail ? Masina mea e un golf V 1.9 TDI 105 cp cu 5 trepte.
Va multumesc!!
Modificat de Sur5eR
Ori citesti codul de motor de pe sticker, ori din portbagaj, ori cartea service si vezi asa, ori ridici capota si vezi constructiv ce ai, dar asa pe scurt motorul tau dupa descriere este PD.
  • Administrator
Nu exista motor TDI CR de 1.9 in grup
Pe G5 nu stiu daca s-a pus CR, parca parca a prins un 2.0 TDI pe sfarsitul "vietii" insa n-as baga mana in foc
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Modificat de dudu
Imi poate spune cineva care sunt emisiile pentru motorul 1.6 BSE? Ma intereseaza pentru a calcula taxa (timbrul). Multumesc.
  • 11 months later...
Cine ma ajuta si pe mine sa aflu codul motor la un golf 5 1.9 TDI GOAL. Am toate documentele dar nu stiu cum aflu codul motor dupa VIN.
scuze pt topic reviving,cam astea ar fi toate codurile posibile pentru Golf Mk5:
1.4 I4 16v 55 kW-75cp (BCA)
1.4 I4 16v 59 kW-80cp (BUD)
1.4 I4 16v FSI 66- kW-90cp (BKG/BLN)
1.4 I4 16v TSI 90 kW-122cp (CAXA)
1.4 I4 16v TSI 103 kW-140cp (BMY)
1.4 I4 16v TSI 118 kW-160cp (CAVD)
1.4 I4 16v TSI 125 kW-170cp (BLG)
_____________________________
1.6 I4 75 kW-102cp (BGU/BSE/BSF)
1.6 I4 16v FSI 85 kW-116cp (BAG/BLF/BLP)
2.0 I4 16v FSI 110 kW-150cp (AXW/BLR/BLX/BVY/BVX)
2.0 I4 16v Turbo FSI 147 kW-201cp (AXX/BWA/BPY/CAWB) (GTI)
2.0 I4 16v Turbo FSI 169 kW-230cp (BYD) (GTD Ed30)
2.5 I5 20v 110 kW-150cp (BGP)
2.5 I5 20v 125 kW-170cp (BGQ)
3.2 VR6 24v 184 kW-250cp (BUB) (R32)
1.9 I4 TDI 66 kW-90cp (BRU/BXF/BXJ)
1.9 I4 TDI 77 kW-105cp (BJB/BKC/BXE/BLS)
2.0 I4 SDI 55 kW-75cp (BDK)
2.0 I4 TDI 100 kW-136cp (AZV)
2.0 I4 TDI 103 kW-140 (BKD/BMM/CBDB)
2.0 I4 TDI 125 kW-170cp (BMN)
Modificat de LLegoLLaS
Un cod motor pentru wvwzzz1kz9m178347 ?
Ms
Modificat de pe3sos
Salut. Am un golf 5 plus si doresc sa aflu tipul motorului.
Wvwzzz1kz6w625732
  • 8 months later...
Golf 5 variant 1.9 tdi 105 cp dpf an fabricatie 8/2008 cod motor BLS.
Buna ziua, as avea si eu o intrebare legata de motorul de 2.0, mai exact : Codul motor BMM apare pe modelele mai noi > 2006 ? sau e pur si simplu o coincidenta pe care am observat-o in detalile motoarelor din 2006 incoace.
Va multumesc !
2.0 TDI   12.04 - 11.08 ani fabricatie   103kw   140cp  1968cm   BMM cod motor
Mersi mult
Sa inteleg ca e mai rar acest cod motor .. Mersi
Se da un Golf5 cu un motor 1.9 TDI-ul de 66KW (90 de cai), cod motor BFX. Stie cineva daca este acelasi motor ca variantele de 105 cai? Daca nu, care sunt desebirile, la ce piese ar exista diferente mai exact?
Din spusele vanzatorului (nu samsar) doar ce s-a schimbat kitul de ambreiaj si volant, atasez niste poze din service. Omul are din partea mea 99% incredere pentru ca imi este vecin, client si prieten. Dar eu nu inteleg nimic, poate se pricepe cineva mai bine aici, ce reprezinta mai ales poza a treia? Din ce-mi dau eu seama, este vorba de o lucrare cu piese ok, efectuata la reprezentanta Darius din Ploiesti (apare manopera pe istoric). Problema este ca masina trepideaza f puternic la plecarea de pe loc si in marsarier, daca nu este ambalata mai tare. O subturare cred ca este normal sa existe daca pleci cu mai mult ambreiaj decat "gaz", dar masina asta se zguduie atat de tare, incat se vede de afara cum se misca roata cu planetara cu tot, vibreaza numarul de inmatriculare samd.
Este posibil ca are doar 90 de cai s dupa o eventuala revenire soft la 105 cai problema sa se mai remedieze? Am sunat la reprezenanta, mi s-a spus ca ambreiajul schimbat nu poate avea defecte de montaj, ori e pus bine, ori nu pleci de pe loc. Nu stiu daca a exagerat...caut sa-mi dau seama ce poate sa fie, eu am mai avut 2 motoare 2.0TDI de 140 si 170 de cai tot cutie manuala, unde nu se intampla deloc asa ceva, dar poate din cauza de diferenta de putere/cuplu intre ele...
post-19790-0-19300200-1426271731_thumb.j
post-19790-0-91511200-1426271734_thumb.j
post-19790-0-43954100-1426271738_thumb.j
post-19790-0-42338600-1426271744_thumb.j
Modificat de GunX
Verifica tampoanele de la motor, poate este vreunul dus sau slabit.
motorul este BXF , si desoebirea intre asta si cel de 105 cp este softul .  Au scos de 90 cp pentru pietele unde impozitul se plateste pe cai putere.
Daca trepideaza asa rau, nu este exclus sa fie o problema de ambreiaj.
BXF este indentic doar cu BXE, asta daca vreai vreodata sa pui soft de 105CP.
Motivul pentru care s-a facut la 90CP este cel mentionat de andrei_221, ex. Austria.
volant ai schimbat-o?
poza 3 e facuta la cutie, se vede suportul de jos. trepidatiile pot fi date de volant, joc mare in bucsele de la brat, suport motor/cutie ce e in jug (bucsele)
in acest caz, de ce nu ar trepida masina si la relanti?
Esti sigur ca este identic? Multumesc. Da, din cum se poate vedea in poza1, eu inteleg ca s-a schimbat si volant, corect?
si repet, acest lucru nu se simtea si la relanti? la relanti masina este super ok
