Distanta intre prezoane si numarul prezoanelor
miriamtoyo
4x108 si ET 15-25 la C4 si cu butuc de 65,1
Audi 80 s-a facut si 4x108 si 4x100 ET mai mare 35-40 si daca nu ma insel si cu 5 gauri la o motorizare mai mare.
La jantele din tabla nu se monteaza inele de centrare asa ca e bine sa te orientezi spre masini frantuzesti care merg tot cu 4x108 et mic, butuc 65,1.
La aliaj daca gasesti de la Audi, o sa ai nevoie de distantiere si de inele de centrare...e mai lunga discutia aici...nu recomand...te complici mai mult.
ciine poate sa ma lamureasca si pe mine va rog frumos am un passat din 89 si inafara de 5*112 nu mai stiu ce dimensiuni ar trebui sa stiu la cumpararea de jante daca se poate si stie cineva sa ma lamureasca as vrea dimensiunile originale ms frumos si scuze de deranj deci as vrea sa stiu Et si J parca daca ca mai este ceva va multumesc
vreau sa jut un prieten cu touran adica sai dau rezerva mea, are nevoie de ea, si din cate vad eu aici se potrivesc (cel putin la suruburi, nustiu si daca la et) cele de pasat pe cele de touran, dar are vreo importanta daca ale lui sunt pe 16" si aleme sunt pe 15".
Daca intra de etrier atunci nici o problema, dar cum am mai scris pe alt topic daca ET difera atunci masina nu va mai calca pe aceleasi urme.
Turan-ul pe 16 are ET 50 iar pe 15 are 37.
Passat pe 16 are ET 37, 40, 42 iar pe 15 are 45 dar si 37.
Toate acestea depind de motorizari si model.
.... am un passat din 89 si inafara de 5*112 nu mai stiu ce dimensiuni ar trebui .....
ET 38 pentru 4*100*57 cu 6J pentru modelul din semnatura ta daca e corect ca e din '89, pica 5*112*57.
*Touran pentru postul anterior :blah_:
1 .9 TDi cu 90 de cai? si 5 prezioane? nu am mai auzit....ai stickerul in portbagaj sau in cartea de service?
ai facut vre-un swap?
....... am un passat din 89 ......
cred ca aici este problema:
...sigur am 5 si e corect ca e din 98
cele descrise de mine mai sus este pentru 89 deoarece acela a fost primul post.
acum nu am acces la baza de date, dar cu proxima ocazie postez (daca nu va fi cineva mai rapid:) )
Pentru modelul 3B:
janta de 15" trebuie sa fie 5*112*57 cu ET 45 si J-ul de 6"
dar merge si 5*112*57 cu ET 45 si J-ul de 7".
Pentru janta de 16" e 5*112*57 cu ET 45 si J-ul de 7".
Rezerva e mai mica e 4B si ET 45.
In sectiunea vanzari gasesti sigur aceste tipodimensiuni.
stie careva ce distanta are aceasta janta intre prezoane?in orice caz eu am avut-o cand am cumparat masina golf 4 de la un nene si drept roata de rezerva a fost asta.la golf 4 la mine e 5x100 dar janta aceasta nu se potriveste la mine are distanta mai mare intre prezoane.specificatiile de pe cauciuc sunt T125/70D15 95M .
poate puteti sa ma ajutati si pe mine va rog:(pun si poze cu ea. Multumesc!
OT...sa modifice cineva topicul ca nu e forum de gauri, e un forum tehnic de autovehicule si trebuie sa avem un limbaj adecvat: Distanta intre prezoane si numarul lor ar fi cel corect.
Acest post ...poate fi sters apoi.
Modificat de drw99
imi cer scuze am scris repede si nu am fost atent am scris invers este passat 98 1,9 tdi :offtopic:
@ DjGeooo
cred ca este de pe Mazda 323 sau 626 avand 4*114.3*67 ET 50 sau 52.5
scuze trebuia sa fie 5 :icon_thumright: My fault.
Pentru modelul 3B:
la mine a venit cu janta de 15" aliaj ET 37 si J-ul 7"
de 17 am pus ET 35 si J-ul 8"
ce reprezinta ET-ul ? si J-ul, mai precis care janta este mai lata 6J ET37 sau 6,5J ET45 ;)
@catyon
uite un link.... Jantele auto, de la A la Z ...care zic ca ar putea lumina multa lume cu privire la semnificatia tuturor cifrelor si literelor stantate pe jantele noastre.
este foarte util...mai ales pentru cei care nu stiau mai nimic despre aceste "hieroglife" de pe jante ;)
ce reprezinta ET-ul ? si J-ul, mai precis care janta este mai lata 6J ET37 sau 6,5J ET45 :frigbaitata:
Uite doua linkuri cu desene si explicatii pentru toate notatiile si dimensiunile jentilor
http://www.vanzarianvelope.ro/Dimensiuni-Jante-157/more.htm
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html#patterns
si ca sa fie tacimul complet uite si notatiile anvelopelor
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html#speed
Modificat de lucian.1950
  • 7 months later...
eu pe passat sedan din 2002 1.8 T ce distanta am intre prezoane?5*100 sau 5*112?
Sal all, va rog, vreau sa stiu ce serie trebui sa apara pe o janta de tabla , pe 15, la un Glof 5. Stiu ca treb sa fie 5x112, ma refer la acel J cu ET (combinatia aceea de cifre cu litere). Multumesc anticipat.
