Achizitie Passat CC - sfaturi si recomandari
Christian.B77
salutare prieteni
am pus ochii pe http://olx.ro/oferta/vw-passat-cc-ID4OgBo.html
stiu ca sunt oameni aici ce isi pot da seama din poze de dotarile masinii .
in anunt spune ca are sistem start stop dar eu nu vad butonul . sistemul poate fi automat ? pt ca la alte modele am vazut sub butonul de auto hold un buton de start stop .
prima data eram 90 % hotarat sa o cumpar dar apoi am vazut acelasi anunt si pe autovit unde in descrierea masinii difera numarul de km : http://autovit.ro/anunt/volkswagen-passat-cc-ID7GfiU1.html#56d300ddfb
pe olx spune ca are 96 000 , iar pe autovit 123 000 ,dar intr-una din pozele de pe autovit arata si bordul iar numarul de km este 95 100 km
am verificat seria de sasiu pe wv site oficial iar motorul este afectat de acel soft .
merita banii ?
multumesc anticipat
Are start stop. E A acela incercuit. Nu are parbriz incalzit din ce am vazut. Ma pot uita mai atent cand ajung acasa, dar pana atunci o sa raspunda alti colegi.
Nu vad nici butonul pt incalzirea auxiliara si nici lumini de zi LED nu are pe fata.
Modificat de suciuvlad
Dupa cum arata pielea de pe sezutul scaunului de la sofer masina are peste 150-180k km.
Nu mai punem faptul ca e atat de prost in cat nu stie sa puna acelasi nr. de km in 2 anunturi separate, mai si trece 120k in anunt si pune poza cu 90...
Are RNS 310, nu are incalzire auxiliara (webasto) si nici led-uri nu are.
Daca m-ai intreba pe mine, ti-as spune cu toata inima sa stai departe de acest samsar..
Bafta
si dc nu te duci la reprezentanta s-o verifici,sa vezi cati km are???este clar ca are km matrasiti
La reprezentanta nu iti vor spune km daca nu stii pe cineva. Nu accepta test decat la reprez ca sa nu mergi cu vcds sa vezi km reali. Stai departe parerea mea
n-o sa vezi niciodata km reali cu vcds! km reali se pot vedea doar in reprezentanta pe baza ultimelor intrari in service
De km reali nu poti fi niciodata sigur :) mai nou daca nu e service autorizat si nu te trece in baza de date, poti linistit sa faci smecherii. Cel putin pentru reviziile simple ( ulei+ filtre).
Doar sa vrei sa fentezi...ca de fentat se poate.
Dar daca istoricul e constant si ultima intrare nu e de foarte mult timp realizata, atunci poti fi sigur ca sunt km reali. Cel mai important e felul in care a fost intretinuta masina si nu neaparat numarul ala ce ti-l afiseaza in bord.
Am vazut masini de 2 ani de zile cu 300k km, avand interiorul ca nou..deci nu-ti puteai da seama de uzura. Si totodata masini cu sub 100k km reali aratand dezastruos. Pai e de ajuns sa nu cureti interiorul vreo 3 luni si deja e vraiste :D
Bafta
Cc facelift fara leduri e ca si a4 b8 fara leduri.. Neaparat tb luat cu xenon si leduri :) din proprie experienta iti spun Modificat de Christian.B77
Va salut!
Vreau sa va intreb daca mi-as achizitiona un Vw passat cc 2009 2.0 tdi (140cp)common rail ar fi o alegere buna?
Cu precizarea ca acum am un passat b6 2007 2.0 tdi 170cp sport si e f pretentioasa mai ales la motor mereu se aprinde cate ceva la bord.
ti -as recomanda tot motorul de 170 cp!!  la common rail numai sunt problemele care au fost la pd!
Pt un motor de 2.0 cu 170cp mi se pare prea mult e compresia prea mare pt a dezvolta 170cp si automat si uzura injectoarelor e mare.
Nu vreau sa zic asta.spun ce aud si eu pe la alti.
una e sa sti din propia experienta,si alta e sa auzi de la alti...asa zisi cunoscatori in masini :lol:
As vreau sa imi i-au un vw passat cc 2009 dar nush cum sta cu motorul.
Am momentan un vw passat sport 2.0 170 cp si am probleme cu ea.
Chiar vroiam sa va intreb daca vreo unul din voi ati avut probleme cu vw passat 2.0 2007 b6 sa se aprinda initial lumina in bord despre dpf si dupa vreo 2 zile mergand asa mi s-a aprins alte doua lumini adica bujiile si cel de caralizator sau erroare la motor si am ramas si fara turbo nu trece de 2800 de turatie.
Am fost cu ea mi s-a schimbat initial un senzor de presiune se presupunea poate am probleme cu acel senzor ai sistemul de curatare al DPF nu merge.
Am schimbat sau stins toate luminile a facut mecanicul ceva ture cu ea aveam si turbo a oprit motorul a repornit di nou dupa 20 min si s-au reaprins luminile din nou fara turbo si mi-au zis cand au schimbat senzorul filtrul DPF era curat.Ma poate ajuta cineva cu vreo parere?.
Posteaza problema in topicul dedicat DPF-urilor. Aici se discuta de achizitii Passat CC
Daca am fi fost in anul 2000, poate ar fi fost o problema. Ce este facut de companie, fii sigur ca e facut sa nu dezamageasca atat de usor.
Pe langa asta, ii mai poti da si un upgrade la soft sa il duci in vreo 210 cp :D
Sunt motoare de 2.0 ( benzina) ce dezvolta si 350 cp din fabrica.
Tehnologia evolueaza ^^
Ce parere aveti de anuntul asta ? : http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=217610778&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&zipcode=&transmissions=AUTOMATIC_GEAR&scopeId=C&minFirstRegistrationDate=2009-01-01&maxPrice=14000&maxMileage=150000&makeModelVariant1.makeId=25200&makeModelVariant1.modelId=4&pageNumber=2#
Sta bine capota, o fi deschisa sau mi se pare mie ca e cam mare distanta intre ea si aripa / far ?
Pff...acum am vz ca a fost lovita in lateral...
Modificat de Mihaitza07
Din ce vad a fost accidentata si reparata.
2009 ---SI 79.000 KM ? e cam absurd , suntem in 2016 imediat deci sunt aproape 7 ani , doar 10.000 km per an ? sa fim seriosi , poate 279.000 . e data inapoi toata ziua .
PS. masina mea e august 2012 si are 181.000 km .(si eu nici nu prea circul )
Cat a costat a ta cand ai cumparat-o si cati km avea ?
Am vazut unele pe mobile cu piele, xenon si dsg pe la 13 mii euro insa sunt din 2009 si cu 160.000km. Sunt scumpe, negociaza aia la pret ? O lasa 1.000e ?
Mare grije cu masinile aduse din afara,se manevresc inclusiv cartile service...partea nasoala daca esti acolo,ca nu ai unde s-o verifici,sa vezi kilometrajul...        P.S.no sa ti lase nimeni 1000 de euro :)
de lasat poate sa iti lase si 1000 eur , depinde cum negociezi . Mie mi-au lasat 1000 eur , dar dorind-o repede , m-au pus sa platesc eu RAR-ul si spaga ca sa o bage a 2 zi ( aici e cu programare dupa 2 sapt ). mau pus sa platesc diverse dupa ce am luat masina ca sa imi dea fiscalul .
Atunci tot asa aveam si eu , vreo 50-60.000 ron cash , dar pana la urma pentru restul sumei am facut leasing .
Eu cand o luasem a fost scumpa in 2014, atunci erau putine modele in tara la noi (cam atunci erau la moda , in voga cum sar zice ).
PS. un sfat al meu daca cumva iti permiti : Daca tot ai niste bani , restul sumei care iti lipseste finanteaza-o sau in leasing sau credit scurt . Si asa te uiti dupa una din 2012 cu facelift si niste dotari . Cele din 2009 sunt euro 4 , timbru mai mare etc . Masina odata ti-o iei pt mai multi ani asa ca ia-ti una sa fii multumit de ea.
Nu toate din 2009 sunt euro4. Mai sunt și euro 5
Bine zis. Mai bine incearca sa faci rost de inca ceva bani ca sa iei ceva mai nou si dotat. Pe langa pretu de achizitie sa mai ai cam 500-600 e pt o revizie si schimbat distributie daca iei masina cu + 160.000 km. E pentru linistea ta. Calculeaza si cati km faci pe an poate ti merita benzina si o gasesti la pret mai bun , doar ca la o revanzare o sa astepti cam mult cu ea.
