Nu porneste dimineata la prima cheie
adyasu
Maine mai fac una. Inițial imi dădea canal 1 canal 2 intrerupt si semnal slab la cheie.
semnal slab cheie - posibil lipituri reci pe placa ceasurilor, in mufa verde - le refaci.
canal 1 si 2  ... ? la ce te referi ?
misfire ? verifica partea electrica, aprindea... daca totul e ok, poate sa fie problema de injector sau pe cilindru.
Nu stiu daca misfire deoarece acolo aveau softul in romană si a dat canal 1-intrerupt, canal 2-intrerupt. As încerca cu o bobina de pe un A4 b5 sa vad daca de acolo e problema
da, poti incerca daca ai una compabila - verifica si fisele, bujiile, etc
Ar putea fi si de la pompa de benzina cum mi s-a mai spus?
NU ai spus ca ai masurat presiunea care o face ?
Nu am măsurat-o ca nu găsesc nicăieri in Buzău.
verifica cu alta bobina intai.
Imi da missfire la 1 2 3. 3-ul se șterge dar reapare dupa câteva minute
Am găsit o problema. Toate fisele fura curent. Le schimb cu tot cu bujii si va țin la curent
Uita-te si pe timp de noapte sub capota la fise, bobina. Se vede clar daca una e strapunsa, va scoate scantei.
Asta e problema ca am izolat una ca scotea scântei si tot se aud înăuntru acolo la altele
Atunci se poate sa scapi cu un set nou de fise.
iar in cazul acestei erori e nevoie sa curat clapeta de acceleratie?
16890 idle control system p0506 35-10 rpm lower than expected intermittent
in prima faza doar schimba fisele.
pai daca fisele sunt praf, nu mai sta pe ganduri... mai ai sansa sa iti strici si altele - pune unele noi
Am schimbat fisele si bujiile si nu se mai îneacă in mers însă tot greu pornește dupa ce sta o perioada mai mare de o ora doua si mi se pare ca trage destul de greu.
Este vreo problema daca folosesc asta doar pentru citirea si ștergerea erorilor?
gabibz95 ... verifica  daca tine presiunea in rampa ... senzorul de temperatura ar trebui inlocuit ... si daca nu sunt astea ... contactul electronic poate fi o alta cauza ... (la mine asta a rezolvat problema)
