Nu porneste dimineata la prima cheie
adyasu
Ideea este ca mi-a dat eroare si la pompa data trecută, amestec sărac sau ceva de genul. Si încă o chestie mi-a spus cineva ca in momentul in care deschis mașina si deschid usa șoferului trebuie sa pornească pompa de benzina fără sa pun contactul, este adevărat?
DA, asa este, trebuie sa porneasca pompa.
da, switch-ul comanda si amorseaza pompa
Si daca nu pornește e probabil sa fie pompa sau altceva?
nu porneste la prima... sau deloc ?
Pornește cam la a treia sau a patra
Am găsit aici in Buzău o pompa cu 100lei de la un tip si vine mai târziu sa o încerc. Cum as putea sa imi dau seama daca e mai buna decât a mea având in vedere ca mașina imi pornește si cu asta a mea dupa ce se încălzește putin? Nu am unde sa masor presiunea.
Doar sa masori presiunea, sau debitul.
As lua una de la "meat and doria" noua ca sa evit problemele cu testul si astea dar nu stiu cat de bune sunt acele pompe având in vedere si prețul(140lei).
din pacate cam greu sa iti dam o solutie exacta, in cazul tau. Masoara debitul la pompa actuala
iti dau cadou una, platesti doar transportul... eu am cumparat deja a doua pompa si am ramas cu una pe cap. e folosita vreo 2 saptamani. daca vrei ti-o dau cadou de craciun :P
dar verifica contactul electronic inainte de toate ... :)
Pe partea electrică am verificat cam tot ce se putea si nu apar probleme. Ea nu mai pornește daca sta oprită mai mult de o ora doua si in special peste noapte iar la punerea contactului pompa nu mai bâzâie asa normal ci se aude un fel de "vjjjjjj" mai puternic din zona ei.
contactul electronic nu ti-l da ca eroare, costa la topran vreo 45 de lei, dar tre sa dai volanul jos. majoritatea g4 au problema asta.
Ma gândesc ca daca era de la el nu mai pornea in cazul următor: dau 5-7chei la rece pana pornește, o opresc, ii dau o cheie imediat si o ia din prima.
ce legatura are partea electrica a contactului, atata timp cat se pune contactul, invarte la actionare, etc ?
Pana acum 3 săptămâni am avut și eu problema asta nenorocita. Atunci am schimbat termostatul ca era blocat pe deschis se pare și de atunci nu mai am probleme cu pornirea la rece. De asemenea nu știu dacă are vreo influenta, dar tot de atunci merg doar cu climatronic pe modul auto și mașina pornește dimineata.
Termostatul nu da eroare daca e defect? Eu merg cu clima pe economie undeva la 21de grade
Termostatul nu cred ca da eroare. La mine nu mai ținea temperatura la 90 grade plus ca nu baga căldură și când puneam mai multe grade se racea mai tare motorul, acul coborând mult sub 90. Oricum nu cred ca termostatul sa aibă legătură cu pornirea. Poate exista diferențe intre ECON și AUTO când vine vorba de pornire?
hai mai baieti, nu da eroare termostatul, decat poate la FSI, dar nici acolo nu cred. in plus, nu are nimic termostatul cu pornirea la rece si nici climatronicul.
Eu tot mizez pe pompa. Rămâne sa vad zilele astea. Dupa pornire daca accelerez brusc se îneacă putin si da sa moara, ii dau câteva "sprituri" si isi revine la normal.
Multumiri speciale lui @golf vw care mi-a trimis pompa de benzina. Problema pornirii s-a rezolvat, acum pornește din prima indiferent de momentul zilei însă a apărut alta problema. Am facut schimbul de ulei acum 2 zile(castrol 10w40) si azi in drum spre ploiesti mi s-a aprins becul de la ulei (roșu) de trei ori. La întoarcere nu s-a mai aprins si masina funcționează normal. Ce ar putea avea?..
da-i o scananare sa vezi eroarea stocata. posibil alarme false, doar probleme la senzor, mufa.
daca nivelul uleiului e bun, evident.
Nivelul este in regula. Dar din cate stiu cel roșu este pentru presiunea uleiului si ar cam fi o problema serioasă daca se aprinde.
da, cel cu rosu e de la presiune ulei mica. La un servis s-ar putea masura presiunea cu un manometru daca intr-adevare mica sau verificat daca nu e de la senzor sau mufa, cablaj.
cati km are? consumul de ulei cum e?
