Probleme la pornire.
stefanbnd
fa o scanare cu VCDS, delphi... e posibil sa mai existe si alte erori, specifice fabricantului. ELM 327 nu citeste decat erorile standardului EOBD.
Posibil pompa de benzina cu probleme, injectoare infundate, filtru de benzina necorespunzator. Eroare ta vine de la benzina prea putina. In cazuri rare de la aer prea mult (aer fals, clapeta de acceleratie cu probleme.
Injectoarele sunt curățate, filtrul de benzina este WW de 4 Bari, 100% este ceea ce trebuie. Este adevărat ca pompa de benzina nu am verificat-o. Clapeta se readaptarea, mecanicul îmi spune ca este K.
O sa verific și pompa. Vreo idee, se verifica doar cu scaner sau exista si alta modalitate?
De 4 zile, după ce am făcut plinul cu Carrera 100 de la OMV, au dispărut toate problemele mașinii, inclusiv check engine
treci inapoi pe benzina obisnuita si vezi cum se manifesta.
Mulțumesc tuturor pentru sfaturi! Am rezolvat problema, am schimbat pompa de benzina.
Cu OMV Carrera 100 nu a mai făcut probleme 4-5 zile, după care au reapărut. Ultima varianta era pompa de benzina, pe care, așa cum am spus, am schimbat-o și s-a schimbat complet mersul motorului iar prima pornire se face in orice moment la sfert de cheie.
Salut.
Am si eu problema cu pornirea. Cand e frig afara totul e ok( gen 14 grade). Peste 20 tremura si se opreste.Face asta de 2,3 ori si apoi merge.Nu am erori inregistrate. Nici nu pot sa o duc la Skoda (Porsche Buc) ca am instalatie GPL de 2 luni si ei nu sunt autorizati sa lucreze si la masini cu gpl. Interesant e ca la pornirea de urgenta pe gpl merge ok din prima cheie.Motorul e BZG 1.2 . Un mic experiment : am desfacut capacul de la benzina si erau ceva vapori, putina presiune. Am lasau cateva secunde,pus capacul si apoi a pornit aproape bine.
Dupa o manifestare mai violenta intro dimineata am avut o eroare:
16825- EVAP emission Control Sys
P0441-008 Incorrect Flow-Intermitent.
Am sters eroarea si nu a mai aparut,dar problema inca e.
Update:
experimentul nu ajuta mereu..
si cred ca una din sondele lamdba e defecta ( cred ca a doua,dar mai studiez).
Modificat de adiserv
