01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 014 - Defective
Andreir
La b7, din cate stiu, calculatoarele de pe fata sunt master, iar cele spate slave. Tu nu poti coda resp calculatoare ptr ca cele actuale de pe fata nu stiu sa faca acest lucru. Schimba si pe fata calculatoarele si va functiona si codarea.
Revin cu un update, problema e din interfață cred, am încercat să accesez modulele pe ușile spate la 2 Passat uri și nu se conectează, sunt singurele module care nu le văd. O să încerc cu altă interfață.
Nu se pot accesa...asta iti spuneam. Le accesezi prin intermediul celor de pe fata...dar cum ale tale de pe fata nu sunt de b7, nu poti.
Incearca la un b7 si ai sa vezi cum se pot accesa si coda.
Tu nu înțelegi că am încercat la încă 2 mașini, un B7 și un b6 și tot nu le văd. Abia la a 4 mașină am găsit un calculator care comunică.
Am încercat și cu altă interfață, la fel nu le pot accesa.
Ti-am explicat varianta prin care pot fi accesate. Spor la treaba. Eu unul ma opresc aici.
Sfatul meu este sa mergi la cineva care se pricepe. In Bacau i-a legatura cu @EEXCALADE.
Modificat de pronet
Va salut,
Am si eu p problema cu deschiderea usilor spate la u passat b7 2.0 TDI 2014 cu seria sasiu WVWZZZ3CZEP002512. Problema se manifesta stfel: deschid masina din telecomanda iar usile spate nu le pot deschide de afara .Le deschid din interior, si dupa aceea ele functioneaza normal, pana cand  inchid din nou masina din telecomanda.Ma puteti ajuta cun o informatie ,care ar fi cauza si care ar fi modalitatea de a rezolva situatia.
Multunesc anticipat!
cea de la pasager merge ?
Da, usa de la pasager merge normal
On 1/16/2026 at 11:54 AM, pascher said:
Va salut,
Un tester ai pus sa vezi ce probleme sunt ?
Salutare
Da ,am pus un tester si mia dat asta
