Andreir
Mai usor este sa il dai jos cu totul. Oricum, asa il vei cumpara de la dezmembrări,  daca se impune inlocuirea.
Verifica fir lin usa fata care este master, alimentare, etc.
Daca vezi usa la scanare....alt modul
Am controlat usa fata si totul este ok acolo.Daca il inlocuiesc pe cel de pe usa  spate, trebuie neaparat sa aiba acelasi cod cu cel original ,sau pot pune si altul cu alt cod? Iar daca pun altul cu alt cod trebuie codat pe masina?
Trebuie aceelasi cod sau cod compatibil. Necesita codare.
Salutare.
Modulul meu are codul 1K0959794L.Daca nu gasesc acelasi, cod ma pute-ti  ajuta cu codurile copatibile cu piesa mea.
Seria de sasiu va rog si sa voi verifica luni, cand ajung la service-ul meu.
WVWZZZ3CZ9E111673
spate dreapta 1K0 959 704 AB VW2 sau 3AA 959 704 B VW4
Multumesc frumos.Scuze pt raspunsul intariat dar sunt ff ocupat in aceasta perioada.
Salutare tuturor
Ma puteti ajuta si pe mine cu cateva sfaturi in legatura cu schimbarea burdufului protectie cablaj de pe stalpul usii ?Am incercat eu ceva dar am ajuns pana la un punct dupa care m-am inpotmolit ,in sensul ca nu stiu cum sa scot mufa cea mare de iese din usa.. Am scos mufa,am stas afara miezul mufei ,(cel mov) si de aici m am blocat.trebuie  scoase firele din mufa unul cate unul ? Stiu ca trebuie bagat ceva subtire ca sunt fixate cu pini in mufa ,dar intreab poate nu este corect cum vreau sa procedez.Poate este alta solutie ,fara a scoate firele din mufa. Masina passat B6
Da, trebuie scoti pinii, inlocuit burduf, pus pinii la loc. Ai nevoie de o scula pt depinat...
Ok.Multumesc frumos Florin.
Salutare! Am și eu o problemă cu ușile dreapta față și spate, care nu se mai încuie și am observat că nu le vede calculatorul când sunt deschise și nici nu se aprinde plafoniera când sunt deschise. Cele de pe stanga și hayonul funcționează fără probleme. La scanare mi-a găsit 01332 - door control module, passenger side (J387) - no signal/communication și 01334 - door control module, rear right (J389) - no signal/communication.
Problema a apărut din senin. Mașina este Skoda Superb 2, fabricație 2010.
Orice părere este binevenită. Mulțumesc!
Verifica calculator usa fata dreapta. Alimentarile, firele de can, etc. Daca sunt ok, probat cu alt calc de usa fata.
Calculatorul trebuie sa fie acelasi cod cu cel existent pe masina? Daca il inlocuiesc trebuie codat? Multumesc!
In general,da. Sau alt cod, compatibil. Da, trebuie codat, ca sa nu ai erori, etc, in functie de dotarile masinii tale si ale donatoarei. De baza, merge si fara codare.
  • 8 months later...
Salutare dragi colegii.Vreau sa depinez si eu o mufa la o usa .Am cumparat scule de depinat dar nu stiu cu care dintre ele pot face depinarea si pe unde.Adica,depinarea trebuie facuta ,pe unde intra firele in mufa ,sau prin fata ( pe unde intra mufa tata in mufa mama).In legatura cu scula de depinare daca ma puteti ajuta cu o forgrafie.Si mai am o intrebare care imi poate fi de ajutor pt alegerea modelului cheiei de depinare,daca nu ma puteti ajuta cu foto,depinarea se face pe 2 parti sau doar pe o parte(adica papucul cablului are doi pini sau unul).
 Multumesc anticipat si va daresc o zi minunata!
Modificat de pascher
Prin fata. Dacă ai sculele, testezi la fata locului care este cea compatibila.
Altfel,  poza cu pinul si cu sculele, ca sa iti putem indica.
Am facut si foto
Trage siguranta mov de la blocare pini la mufa ,dupa care incearca cu jucariile cumparate, ca sa il identifici pe cel care te ajuta. Este modelul cu doua piciorușe
Ok Multumesc.Maine o sa ma ocup de mufa.
  • 9 months later...
Buna seara!  De curant mi-a aparut o problema la usa dreapta spate. Nu se mai deschide geamul, nu se mai inchide usa din telecomanda si nici nu indica in bord cand usa este deschisa. Nu am observat daca se aprinde plafoniera. Problema care sa fie? Calculator usa? Sau are module separate la geam respectiv inchidere centralizata?
Modificat de geosev37
F l o r i n
Verifica alimentare calc de usa și firele de LIN sau CAN - nu ai specificat ce an de fabricație este masina....ca sa îți pot spune exact ce ai.
Abia dacă acestea sunt ok, insemna ca e defect calc de usa și necesita inlocuire
An fabricatie 2009, Passat b6 variant.
F l o r i n
Certificat ce ti-am recomandat mai sus. La acest model si an, cele mai multe cazuri sunt de calc usa defect
Salut! Am montat geamuri electrice pe spate la un Passat b6 din 2010 dar am pus calculatoare de B7, așa am găsit macaralele complete la preț bun . Totul este funcțional, vede ușile deschise, merg geamurile din butoane, din cheie dar nu pot accesa calculatoarele, am vrut  să codez pentru luminile de avertizare.
Nu știu acum ce cod au calculatoarele pe față, am codul doar de pe spate 3AA 959703A.
Vwvzzz3czae134155
Dacă știe cineva dacă sunt compatibile calculatoarele.
Ce pot să spun pentru că am mai montat acum ceva timp la un b6 din 2009, am și postat pe forum, pe instalația de pe ușile spate am doar o alimentare pe pinul 22 , nu mai există alimentare pe pinul 3.
