Probleme Passat b6 2010 CR
attyx
verifica senzorul, alimentarea lui, cablajul.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665#16683.2FP0299.2F000665_-_Boost_Pressure_Regulation:_Control_Range_Not_Reached
M-a ajutat un coleg de pe forum cu o diagnoza si am ajuns la eroarea de mai sus. Ma poate ajuta cineva. Cam ce ar putea fi? Capsula vacumatica? A mai avut cineva eroarea asta?
da, poate sa fie de la actuatorul turbinei.
piesa care actioneaza geaometria variabila.
acelasi cod de eroare l-am avut si eu..... s-a adeverit a fi capsula vaccum /actuatorul problema.
Pot sa te intreb cridaia cat te-a costat rezolvarea problemei cu capsula vaccum/ actuatorul
Pot sa te intreb cridaia cat te-a costat rezolvarea problemei cu capsula vaccum/ actuatorul?
Pret actuator  800 - 850 lei + 150 lei, manopera.Atentie la montaj,se fac niste calibrari intre anumite valori , cu ajutorul unei pompe vacuum .
remediat la o reprezentanta din Timisoara - 1100lei............ nu am gasit sa cumpar din alta parte.
e bine de stiut..... eu nu gasisem atunci,..... nici la colegii nostri de forum care se ocupa cu piese.
Subiectul a mai fost discutat de multe alte ori, va rog sa nu mai insistati cu lucruri deja spuse
Am un Passat in familie,2.0tdi 140cp,2009 ,E5, 220k km.De ceva timp balbaie la ralanti,uneori mai tare alteori mai incet.A mai intampinat cineva pb de genul si cum a rezolvat ?
Corectii injectoare:
-0.12 , 0.71 , 0.33 , -0.96
-0.24 , 0.45 , 0.82 , -1.08 -dupa mers cativa km in forja.
Am citit pe forumul audi si cineva a rezolvat ac balbait prin schimbarea axului cu came.
Ms.
Salut Lio28! Eu am avut eroarea asta......mi se aprindea spirala de la bujie in mers si scadea puterea motorului. Rezolvarea la mine a fost inlocuirea actuatorului turbinei 720 lei piesa+180 manopera.
Modificat de Catalin.C
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate - in felul asta, putem izola problema
O problema daca cineva stie ce ar putea fi, am un Passat 1.6 TDI Bluemotion care pana acu 2 zilea avea un tzacanit in sarcina. Am fost la VW am facut update de soft iar tzacanitul a disparut. ( cei de acolo au zis ca injectoarele nu is chiar in parametrii si ar trebui schimbate... 12.400 RON , dar cica pot sa umblu si asa cu ele ca n`au nici o treaba + nu au putut sa imi arate valorile, au zis ca lor asa le-a spus softu... sa schimb injectoarele. )
Problema ii alta, aseara am auzit pentru prima data un sunet ciudat la oprirea motorului care pana ieri nu l`am observat, astazi am testat si se aude tot la fel.
Daca stie careva ce ar putea fi... sunetul se poate asculta la adresa
Mersi.
mergi si fa o diagnoza la altcineva, cu VCDS sau VAS si posteaza valorile injectoarelor, sa ne uitam pe ele
Am sa merg zilele acestea pt. o diagnoza. Oare sunetul respectiv de la oprirea motorului ii ceva grav? zice cineva ca ar putea fi valva EGR, ii posibil?
Chiar nu ma pricep la mecanica :)
Mersi.
face un pic mai tare decat normal, dar asta poate sa fie si de la inregsitrare...
La care zgomot te referi, că eu nu m-am prins? Eu aud doar zgomotul clapetei de admisie care se închide și deschide. Absolut nimic anormal.
Sper sa fie ce ziceti si sa fie un sunet perfect normal. Precizez ca doar acum a aparut ( dupa update`ul de soft de la reprezentanta ) sau nu am sesizat eu pana acum . De mers merge bine, trage, totul ok.
Mersi de info.
Ce am observat acu searacand veneam spre casa, prin ceva miracol Start/Stop la semafor a oprit masina cand motorul nu era peste 60 grade( era un pic mai cald afara ) si n`am auzit sunetul respectiv. AM pornit masina si am oprito manual si nu s-a auzit. Pana ce am ajuns acasa desi intre timp Start/Stop a mai oprit`o de cateva ori nu s-a auzit. Acasa cand am oprit`o eu manual s`a auzit din nou. Ciudat dar sper ca e un sunet normal si n`am alte surprize cu ea, de 4 luni de cand o am tot tzacaneli si DPF am vazut :)) . Dupa update`ul de soft se pare ca de tzacaneli am scapat iar DPF`ul a trecut 1 saptamana si n`am sesizat sa`si faca regenerare ca si inainte, sper ca si`a revenit si ala si nu ma mai innebuneste cu regenerari la fix 1 sapt. ca era enervant.
Scuze ca tot scriu de nebun dar poate ajuta si pe altii informatiile.
Mersi.
Salut, am vrut sa pornesc masina dimineata asta si imi aparea "depress clutch to start", am apasat ambreiajul si frana, am lasat-o pe liber, am apasat doar frana, doar amberiajul, am incercat toate variantele si nimic, nu pornea, apoi a pornit ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic, a mai patit cineva? sa fie pentru o singura data sau sa ma mai astept la ceva de genul?
Multumesc anticipat
