Revizie Passat B7
teryro
Salut. Postez aici pt.ca e ceva ce se schimba la revizie.
Are cineva un Passat B8 si vrea sa.mi dea cadou niste stergatoare noi. Se potrivesc pentru Passat B7?
Ca sa.i spun daca sa mi le trimita, sau nu.
On 8/27/2016 at 10:31 PM, EEXCALADE said:
G12, scrie pe vas
Am vazut ca Antigel G12, este de mai multe feluri. G12 Ultra, G12 Plus, de la Hepu si de la alte firme.
De care este cel recomandat de producator?
La mine pe borcan scrie G12 si e roz. Este si G12 plus si G12 ultra. Dar o marca anume?
cauta pe original sau Hepu dar vezi in manualul de intretinere ce norma ai la antigel respectiv TL VW 774 F / G / J
cod oe flacon 1.5L
G12+ G012A8FM1
G12++ G012A8GM1
G13 G013A8JM1
Modificat de GTD
Salutare! Am dechis un topic cu viitoarea mea revizie la un passat cc in aria respectiva a forumului ,dar nu prea este activa zona :) asa ca find practic acceleasi generatii de motoare si cutii o sa postez si aici ,sa va dati cu parerea asupra devizului.
Am gasit doar G12+ TL 774F.
Dar la mine pe borcan scrie G12 si e roz ca in graficul de mai sus. M.am temut sa cumpar. Ravenol era, gata preparat.
Am gasit G12 Dynamax care e la culoare.
Eu vreau sa completez doar.
Modificat de Ionut_CC
On 8/27/2016 at 10:38 AM, Ionut_CC said:
Nu am gasit unde scrie despre antigel si am postat aici, deoarece se completeaza si la revizie cu acesta.
Nu am gasit nicaieri o informatie concreta si de aceea va intreb: In cartea de service in RO/DE scrie undeva ca antigelul s-ar schimba la intervale regulate?
Eu nu am reusit sa gasesc aceasta informatie nicaieri si din ce inteleg se schimba intr-adevar la schimbarea distributiei(210.000Km in cazul meu).
antigelul "unge" pompa de apa, in timp isi pierde din aceasta calitate... deci...
Modificat de yuk
Asa cum spuneam, as dori sa stiu daca exista in cartea de dervice o mentiune specifica ssupra schimbarii.
Intr-adevar, unge dar repet, scrie undeva intervalul la care se schimba(daca)?
Imi poate spune cineva ce placute sa pun pe spate la Passat B7 , ceva ce e bun ? Nu gasesc topic cu placute frana b7 ! Multumesc
Eu am pus pe ATE, sunt cele mai scumpe, frana e ireprosabila, nu scartie dar murdaresc jantele extrem de tare, la modul ca daca faci cateva zeci de km degeaba ai spalat jantele ca deja sunt negre!
5 minute în urmă, pronet a scris:
Mergi pe TRW.
Multumesc , nu scartaie ? Murdaresc tare jantele ?  Tot TRW merg si pe fata da ?
3 minute în urmă, duduratoy a scris:
Multumesc , imi convine ca nu scartaie insa murdaria ma deranjeaza pentru ca o spal de 3 ori pe saptamana cel putin doar ca sa o am curata tare si jantele sa fie murdare mereu m-ar cam deranja !
Modificat de Ungureanuion
Eu le folosesc pe B6. Ti-am recomandat respectiva marca prin prisma utilizarii personale - nu fac zgomot iar reziduu este redus.
Chiar acum, pronet a scris:
Iti multumesc ! O zi buna si La multi ani tuturor Romanilor !
Confirm si eu acest lucru, inainte de ATE am avut TRW, frana tinea cam la fel dar nu murdareau jantele la fel de tare!
în urmă cu 14 ore, yuk a scris:
trw , scumpe dar bune
Nu are nici o importanta pretul pentru mine , prefer sa nu vad roata neagra mereu si nici sa scartaie ! Va multumesc tuturor de raspuns !
Daca ar fi sa o luam la puricat putin, placutele ar fi normal sa lase cat mai multa mizerie pe masura ce se uzeaza. De ce? au in componenta carbon, daca incalzesti discurile nitel, ele devin poroase la temperaturi ridicate, iar tot praful din placuta intra in porii discului si ajungi sa faci o suprafata de toata frumusetea pe care frana nu mai tine. Deci pt mine, e un plus sa lase mizerie placutele, inseamna ca se evacueaza jegul/carbonul si nu intra in porii discului, evident asta se intampla doar la placute normale, nu ceramic.
Puteti sa-mi dati cate dislike-uri vreti, daca aveti ceva de spus concret veniti cu idei argumentate, nu dislike-uri, va ascundeti in spatele unor disklike-uri. Ei bine nici macar facebook nu am si nu folosesc, deci nu alerg dupa like-uri/dislike-uri.
Studiati putin problema inainte sa inghititi orice pastila de marketing, e foarte normal sa ai mizerie pe jante, in fond acolo sunt 2 piese care se freaca intre ele, si provoaca reziduu.
Placutele care afuma mai tare, nu "agreseaza" discul, franarea este mai slaba si sunt mai ieftine. Placutele mai eficiente fac santuri in discuri, iar la inlocuire ori este necesar "rodaj" ori discuri noi. Stiu asta de la motociclete, la care 3 discuri costa 800 euro. ?
Am pus TRW pe spate , la scoatere aveam tot TRW am vazut , numai ca nu au aceleasi coduri pe ele si nu inteleg de ce , ca tot TRW sunt !
Eu m-am uitat la mine si am placute originale cu cod 3C0698451F insa e stanta mare cu TRW pe ele. Nu afuma deloc pe spate dar pe fata e alta poveste :)
Modificat de Boditza
