Revizie Passat B7
teryro
@Ionut_CC
Dacă nu a fost schimbat când ai făcut revizia de 15000 Km eu zic sa mergi urgent sa-l schimbi pentru ca în România calitatea MOTORINEI nu este aceeași ca a celei din GERMANIA .
Intrade-var producătorul recomanda ca filtrul de motorina sa fie schimbat la 60000 (parca - nu sunt sigur) dar la ei acolo unde viata este roz și au totul de calitate .
Si ca un sfat pune ori filtru OEM ori UFI (cel ce le face pe cele OEM) char dacă iei pe UFI calitatea nu este aceeași (o spun din experienta - NU DIN VORBE AUZITE DE LA X / Y / Z) .
L.am schimbat acum 15.000km. La 44.500km l.am schimbat si acuma am 58.000 si ma apropii de revizie.
Si vroiam sa stiu daca il schimb iar. Sa inteleg ca nu. Eu il schimb la vw reprezentanta. Mitorina pun omv maxxmotion sau rompetrol, doar aditivata si super.
Modificat de Ionut_CC
Cartea service spune 90000. Contrar așteptărilor multora performanta unui filtru de motorina sau de aer e mai redusă la început de utilizare. Eu unu schimb după 60000 .
Daca schimb placutele pe spate, trebuie intervenit si cu testerul?
Trebuie deblocate etrierele cu vcds din modulul ABS
Multumesc de raspuns.
De ce trebuie deblocate, nu se deblocheaza daca las frana de mana?
Nu suficient, trebuie retrase pistonasele mai mult.
Si nu merg decat cu presa, fara tester?
Nu este indicat sa folosesti presa, mai bine dai jos motorasul ,cauta in aria prestari servicii in coleg cu vcds este mai sigur
Modificat de GTD
Ok, multumesc.
Salut baieti,
Haldexul la B7 are filtru de ulei ?
Nu are ! am schimbat la al meu acum doua saptamani . ulei intra 700 ml aprox .a costat 60€ la reprezentanta . oricum nu m-au lămurit la cati km se schimba . In Germania la 120tkm in Italia la 60tkm :))
La haldex uleiul se schimba la fiecare 3 ani, fara limita de km. Cel putin asa scrie in cartea service si asa au spus si la reprezentanta.
Multumesc frumos.
Mai reducem ~200ron pretul filtrului !:salut:
Modificat de nyk
Are filtru, dar nu se înlocuieste. Cine vrea musai, gaseste de cumparat pe net, pentru ca la reprezentanta nu exista cod pentru filtru.
Sunt posesorul unu VW Passat din 2104, luat din Germania, cu 107000km, si acum am 111000km. As dori sa stiu la revizia de 120000km, care suntinterventiile, si care ar fi prețul?
Sunt din Constanta, la ce reprezentanta/services ar trebui să apelez?
Ar trebui sa completezi aria cu datele masinii sau sa spui ce motorizare ai, an fabricatie, dotari(dsg sau cutie manuala), 4 motion etc.
Ar trebui sa te uiti un pic si pe cartea service si o sa vezi toate intervalele la care se fac schimburile dar si ce s-a schimbat pana acum la masina.
In Bucuresti eu am avut experiente placute cu Avia Motors, care vad ca are reprezentanta si acolo. In rest, poate colegii de forum din Constanta sa te indrume mai bine.
 VW Passat din 2104,
2.0 TDI, 140 CP, DSG,
Conform cărții  are revizii la ~30000, ~60000, ~90000
Cartea mașinii e în germană. :)
Modificat de bogdan074
Uleiul si filtrele la 15000
Filtrul de motorina la 90000, sau mai devreme daca vrei tu.
Ulei+fitru+garnitura DSG la 60000, deci ar trebui schimbate acum.
Lichid de frana la 2 ani.
Distributie la 210000km si verificata incepand cu revizia de 180000.
Cam atat. Daca am omis sau gresit ceva rog colegii sa completeze!
Salutare ,
Vreau sa schimb si eu uleiul la Haldex (passat B7 din 2011 140 cai 4mottion) , ma intereseaza daca a mai schimbat cineva ce ulei trebuie ,  daca are filtru haldex si cantitate imi trebuie?
  On 12.07.2016 at 17:05, casper_bdc a scris:
Expand
Daca citeai doar 3 randuri mai sus aveai raspuns la intrebarile tale!
Nu am gasit unde scrie despre antigel si am postat aici, deoarece se completeaza si la revizie cu acesta.
M-am uitat la antigelul din vaslul de expansiune si am vazut ca e la minim, la 63.000km. Nu m-am uitat de foarte mult timp si nu stiu, daca se duce repede sau nu, dar as vrea sa mai completez. Stiu ca in timp se mai duce din antigel.
Dar nu stiu ce tip si ce marca de antigel trebuie pentru Passat 2.0 TDI din 2012, motor CFFB, cred ca CR.
Daca vreti sa-mi spuneti, va sunt recunoascator. Am vazut ca are o culoare asa parca roz, sau un roz usor spre rosu.
G12, scrie pe vas
Modificat de EEXCALADE
Ce ulei si filtre pentru motor, recomandați pentru un B7 din 2012, 153.000 km,DSG, cod motor CFGB?
