Revizie Passat B7
teryro
Mulțumesc, deci trebuie evitat "acel mecanic" ... care cu acea ocazie (2018) mi-a facut și distribuția. Legat de aer sau chiar de distribuție ... să-mi fac griji ?
Am facut de atunci cca 13000km.
Modificat de Tipicaru'
iti pornea greu in timpul asta?
verifica de span in pompa, desfaci regulatorul de presiune (2 suruburi si o mufa).
dupa montare, amorsezi instalatia.
Nu pornea greu, masina functioneaza ca noua.
Ma documentez si asta voi face. Multumesc mult.
Pe langa consumabilele obisnuite vreau sa schimb si antigelul, cu G12++ Ravenol. Nu gasesc nicaieri specificat cat antigel si cata apa distilata e nevoie la mine.
  On 23.04.2018 at 7:03, dragos_u a scris:
Da, 6 litri la cutie. La haldex se schimba la fiecare 3 ani, fara limita de km.
Expand
Sau la 60000km
Si daca erati prea satui de aceeasi intrebare am zis sa mai bag o fisa. Am un B7 4x4 2.0 TDI DSG CFGB, toate reviziile facute la reprezentanta pana acum cu ulei la vrac bineinteles. Totusi m-am hotarat (destul de tarziu, asa e) ca nu merita si as vrea sa merg la un service de incredere pt revizie asa ca m-am pus pe cautat recenzii despre piesele de revizie si am ales asa:
FILTRU ULEI OE VW 03L115562 VW PASSAT (362)
FILTRU COMBUSTIBIL OE VW 7N0127177B VW PASSAT (362)
FILTRU POLEN MANN-FILTER FP 2939 VW PASSAT (362)
si acum vin intrebarile legate de ulei unde am 3 variante:
ULEI MOTOR LIQUI MOLY 20822 LONGLIFE III 5W30 5L
ULEI MOTOR RAVENOL 1111122 VMP USVO 5W30 5L
ULEI MOTOR ORIGINAL OE VW LONGLIFE III 0W30 5L
As cam vrea sa evit Castrol, nu ca am ceva cu el, dar parca e timpul sa incerc si altceva.
Totodata pentru filtru aer as alege:
FILTRU AER MAHLE ORIGINAL LX 1482 VW PASSAT (362)
dar am vazut ca are 75mm inaltime vs. celelalte filtre de 70mm inaltime
Intrebarile ar fi:
1. dintre cei care ati incercat uleiurile de mai sus ce sfaturi imi dati, pe care sa-l aleg?  (am mai vazut utilizatori care au incercat Motul sau Valvoline) - nu strica niste pareri in plus
2. Filtru aer, incape daca e mai inalt sau sa ma limitez la cei 70mm?
Salutare.
Pun și eu o întrebare aici...sper sa nu fie off topic...
Îmi poate spune cineva ce suruburi trebuie la capacul de la filtrul de motorina? Nu am mai reușit sa le desfac...s-a dus "floarea". As vrea sa le schimb...sa nu mai fie pe torx...dar nu știu exact dimensiunile surubului...
Wow, ca să le strici capul înseamnă că le ai forțat destul de rău.
Nu mai ai șurubul stricat sa îl masori?
Mai degraba a folosit bitul incorect pentru surubul respectiv, gen T20 in loc de T25. Suruburile sunt M5 x 9 mm (lungime) x 0.8 mm (pas)
@Razvanmc WHT001455 este codul de reper al surubului, dimensiune M5x9. Strangerea se face la 5 Nm.
Modificat de BadGrandpa
Mulțumesc mult.
Am folosit bit corect. Nu se desface sub nicio forma. Le-a strâns mecanicul cu "sete".
@Muale nu am reușit sa îl desfac...deci nu am cum sa îl masor.
@adrian001 este t20...t25 nu intra.
  • 8 months later...
  On 27.02.2015 at 9:49, adi_m a scris:
aveti idee la cati km se face revizia la 4 motion? ma refer la diferentialul Haldex
Expand
60000km
Expand
60000km.
