Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
12 hours ago, Stanigut said:
Daca poti sa imi dai o serie de șasiu.
Alta spira in afara de cea cu BC la sfârșit, care mai suportă CC pe volan?
Nu ai gasit cu BC?
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
Nu ai gasit cu BC?
Am gasit abia azi, dupa 2 saptamani de cautari
Revin cu update. Am montat spira cu terminație BC, am făcut codare, am mutat firul de la airbag pe mufa butoanelor pentru claxon, butoanele pentru computerul de bord funcționează. Am tras firul din ECU din PIN-ul 46 în pinul 5 de la spira, am făcut codarea, pe steering wheel am eroare B1154 iar în ECU am două erori pe care vcds-ul nu le știe, 4481 și 4483, un ajutor?
Poze cu erorile,  sa vedem ce scrie in dreptul lor
  • 6 months later...
robert.alexandru
Am cumparat recent o VW Jetta 2016 ( PQ35 ) fara comenzi pe volan si as vrea sa fac retrofit la un volan cu comenzi.
Masina a venit cu cluster/maxidot color, iar navigatia se face din butoanele de pe maneta stergatorului.
Cautand pe internet am dat peste urmatoarele coduri:
- Spira volan: 5k0 953 569 BD - pe care o am deja
- Cablu adaptor:  6RD 971 584 D
- Volan: 5C0419091BL
Mai am nevoie de altceva in afara de a-l coda cu VCDS?
Am vazut ca ar mai trebui un fir din ECU din PIN-ul 46 în pinul 5 de la spira ( pot verifica daca exista cumva firul respectiv ? ).
Modificat de robert.alexandru
Ai verificat cu vcds ul sau ai demontat, de ai identificat codul Spirei volan?
Firul nu este tras,  dacă te referi la cruise control
Ca sa fim siguri ca este ce trebuie, întra la Advanced ID și posteaza toată informația de acolo
robert.alexandru
Salut si multumesc de raspuns.
Am atasat poze din Advanced ID:
1.thumb.jpg.051761a8b5393f26f52446827c68d56a.jpg2.thumb.jpg.802042c796384f4fdfb5bbc7408a6f3a.jpg3.thumb.jpg.f72d3600ea6a73c8ccc00b0536358c42.jpg
  • loghy unlocked şi locked this topic
  • loghy a deschis acest topic
On 9/26/2024 at 1:43 PM, robert.alexandru said:
coduri:
Este corect, suporta
robert.alexandru
Multumesc Florin pt ajutor.
Pt cablaj airbag, am gasit in EKTA urmatorul cod: 6C0 971 584 C
Cat despre firul care trebuie tras, poti sa ma ajuti te rog cu mai multe informatii? Nu am reusit sa gasesc mare lucru.
O zi cat mai buna!
Da. Posteaza cod motor și an fabricatie. Este postat pe forum....
robert.alexandru
Multumesc frumos.
Am pus informatiile lipsa:
- Cod Motor: CUUB
- An: 2016
- Model: VW JETTA IV (163)
De la pin 5 coloana, la pin 46 în ecu motor
robert.alexandru
Va multumesc tuturor pentru ajutorul oferit.
Astazi am montat noul volan iar totul functioneaza cum trebuie, mai putin Cruise Control pt care va trebui sa trag firul de la coloana la ECU dar din lipsa de timp am amanat asta pt moment.
Ca si piese, pt JETTA 2016 ( Facelift ) am cumparat urmatoarele:
Am vazut un tutorial pe 2drive.ru cu tot cu poze care iti arata cum sa tragi firul din coloana la ECU, in caz ca cineva o sa aiba nevoie pe viitor.
Drumuri bune tuturor!
Salut, am un volan cu comenzi de golf 6 si as vrea sa trec la unul de gti
Din cate am inteles s-ar potrivi un airbag de volan fara comenzi la cel de gti, dar as vrea sa stiu daca spira si cablajul de la volanul meu vechi (cel cu comenzi) s-ar potrivi la cel de gti
Daca volanul Gti este cel ptr Mk6 va fi plug&play. Airbagul tau nu este compatibil cu cel de Gti. Va trebui luat volan Gti complet.
Corect - airbag de la volan fara comenzi de g6, modelul de plastic de volan nu îmbrăcat în piele, merge la volan GTI, R, etc.
Cablajul și spira ta, rămân, sunt ok
 Cod Motor: CUUA
- An: 2015
Firul pentru CC de la 5 tot la 46 ecu?
Intreb pentru ca l-am tras, apare in bord activarea lui dar nu memorează viteza.
 Cod Motor: CUUA
- An: 2015
Pe maneta . Cod spira
5K0-953-569-BB
10 hours ago, bigstar said:
 Cod Motor: CUUA
- An: 2015
5K0-953-569-BB
Ai ceva erori pe 01 Engine?
Acestea sunt erorile.
Faults Found:
21472 - Databus
U1122 00 |047] - Implausible Message Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 103413 km
Date: 2107.14.17
Time: 00:47:13
17158 - Databus
U1123 00 (040] - Received Error Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Mileage: 103413 km
Date: 2107.14.17
Time: 00:54:19
