Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
1. mai mult ca sigur trebuie schimbat calculatorul de comenzi din volan, ce ai tu nu are si cablajul +mufa pt butoanele de pe dreapta
2. inainte sa rezolvi nr 1 verifica daca si intra butoanele pe dreapta, in locul acelui capac negru
3. apoi verifici daca ai calculatorul coloana de volan compatibil cu comenzile pe volan, daca nu e va trebui schimbat si asta
nu stiu de ce te-ai complicat cu volan de polo cand puteai lua direct volan de golf 6 cu comenzi p ambele parti
1. calculatorul are si mufa din dreapta. intrebarea era daca este sau nu compatibil.
2. da, capacul se demonteaza, se pot monta comenzi, de asta am intrebat daca cele de Golf 6 se potrivesc - 5C0959538B .
3. nu e compatibil, o sa il schimb daca ajung la o concluzie cu comenzile.
Am luat volan de polo pentru ca era nou, pretul a fost ok si am pastrat airbagul de trendline. In prima faza nu ma interesau comenzile pe volan, insa arata ciudat cu comenzi doar pe stanga. Din pacate nu gasesc capac pe stanga, ca le-as demonta.
daca are si mufa pt butoanele din dreapta ar trebui sa fie compatibil
capacul de la volanul vechi nu merge?
dar daca tot ai inceput lucrarea du-o pana la capat, ia si butoanele din dreapta si monteaza-le. Le lasi asa nefunctionale pana schimbi si calculatorul coloana de volan
PS: volanul de pe dreapta pe stanga cand il schimbi? ?
Modificat de Mistery
Salut,revin cu o intrebare ,la jetta 1,6 CAYAC, CARE sunt pini pt comunicare ecu-tempomat? 5 in mufa tempomat cu 45 sau 64 in ecu?,am gasit doua postari diferite, si nu stiu la ce fel de motorizare se refereau colegii, am eroare la pornire temomat jetta 2013. Va multumesc, "firul " acela de unde poate fi achizitionat ,ca sa fie cu tot cu "papuci mama" pentru ontrodus in mufe?
Modificat de Bogdan75
Am tras firul dar tot eroare, unde gresesc oare nu merge manete cu ...507AJ cu calculator coloana ....549B? Va rog un sfat. Pe partea de jos a afisajului din bord imi apare insemnul de la tempomat si Err
E facuta codarea si pe Ecu si pe steering whell? Ce eroare ai pe diagnoza?
Modificat de spido
verifica daca nu ai bagat gresit pinul sau nu l-ai bagat complet, in mufa ecu.
Mai repede la bagat in pozitia gresita..daca nu era intrat complet-nu putea baga sigurantele mov de blocare.
Bogdan-vezi si in blocurile de masura daca vede comenzile din maneta...sa nu fie problema cu maneta..am mai gasit.
merge, e loc sa bage siguranta, avand in vedere adancimea cilindrilor pe care intra pinul.
tot asa, poate a sertizat si taiat firul...la sertizare - depinde daca are un cleste bun sau nu.
Dar, variante sunt N, trebuie sa verifice
Va multumesc,pentru sfaturi dar sunt nevoit sa ma opresc aici pentru moment, nu pot atasa poza cu eroarea la scanare ca depaseste marimea, dar va scriu cate ceva din ea , va mai intreb daca cumva eroarea imi poate face probleme pe drum ,maine plec in belgia cu masina si sper sa nu am probleme pe drum,astept raspuns de la voi va rog ,la intoarcere prin decembrie ca acolo lucrez eu ca sofer ,o sa apelez la "spido" pentru o programare ca mam saturat de "carpaci" si de mine ca meserias, astept raspuns va rog daca pot avea probleme pe drum, mentionez ca am facut cam vreo 300 km pana acum cu aceasta eroare,
Nu sunt date ASAM pentru EV_ECM16TDI.....
2 coduri defect
6116
6118
6118 - Cruise Control Switch (E45)P0568 00 [044] - Implausible signal
6116 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
Cam astea sunt erorile.Trebuie verificat ce se intampla..rezolvam.
Salut, dar ce credeti imi.poate creea probleme pe drum, plec cu masina pana in belgia.
Salut de bagat la locul" lui" 5-64, e sigur am numarat de nxori, daca a intrat inpin ecu aici nu sunt 100%, ca nu e papuc original din mufa ecu (nu am gasit la dezmembrari) cum pot verifica daca e intrat?, cat despre codare ce sa zic ,tipul zice ca se pricepe!,  ceva colegi din forum vw pe traseul bv-nadlac vama( sibiu, deva,arad ) care sa mi poata face o codare in drumul meu azi cunoasteti?, daca nu asta e ,sper sa nu am probleme pe drum si la intoarcerea in tara discutat cu voi si vazut unde e problema. Va multumesc.
Nu,nu vei avea probleme din cauza asta.
Cu improvizatii nu prea merge..de cele mai multe ori.Daca pinii nu sunt originali-nu au cum sa mearga..
Modificat de spido
Salut ,de unde as putea comanda doi (sau mai multi )pini noi unul pt mufa ECU si altul pt cealalta mufa, pe unde am sunat la dezmembrari nu au vrut sa desfaca sau sa taie mufele,mersi
foarte rau ca lucrati asa/cu asa ceva.
Pini originali - trebuie sa fie in dotarea celui care iti face - daca iti faci tu, ii comanzi la reprezentanta/mag cu piese
Va multumesc, pt sfaturi, va rog un magazin unde se pot comanda astfel de pini.
Salutare!
De curând am achiziționat un vw jetta 2012 trendline fără comenzi pe volan si fără mai multe dotări :). Sunt interesat de montajul unui alt volan cu comenzi dar din ce am văzut modelul care suportă airbag-ul existent este cel de golf 6 gti sau r. Nu  țin neaparat să folosesc un astfel de volan pentru o masina cu 105 cp așadar am rugămintea să ma sfătuiți ce tip de volan ar trebui să caut sa fie 100% functional și ce alte piese + coduri ar trebui să achiziționez astfel încât să pot activa inclusiv tempomatul. Se vede mai jos imaginea cu volanul care este pe mașina acum! Investiția doresc să o fac până in primavara si ar fi de mare ajutor informațiile primite de la voi pentru a începe căutările!
Imaginea.... Nu este. Dar e mai puțin relevant.
Scanează sa vedem ce calculator de coloana ai acum. Oricum, pt volan comenzi îți trebuie un highline, volan poți opta pt cel normal...care vine și pe Passat cc, B7, etc. Mai ai nevoie și de cablajul aferent și grup de manete, pt tempomat.
Codurile sunt deja postate de zeci de ori, trebuie doar sa îți aloci un pic de timp și sa citesti
Multumesc, Florin. Am citit tot forumul despre acest subiect însă fiind vorba de niste cheltuieli destul de ridicate si nemaiavand până acum masini din grupul vag nu vreau să cumpăr lucruri care nu se potrivesc - am văzut mai multe Golfuri in discuții si mai puține Jetta in schimb coduri....foarte multe..:).
Am căutat modelul de volan despre care mi-ai spus și se pare ca se găsesc la prețuri mai mici decât cele de la începutul discuției pe acest subiect.  Scanare nu am cum să fac pentru ca deocamdată nu am cu ce dar o sa desfac carcasa de pe coloana pentru a putea vedea codul calculatorului!
Încarc imaginea cu volanul pe care as dori sa-l cumpăr.
Modificat de addy80
Costuri aproximative.... Volan complet 800...900 lei, calculator 400 lei.... Manete.... 400 lei... Preturile pot varia, in funcție de cum le găsești pe la dezmembrări
Salut,revin cu cateva intrebari :                  1.   am schimbat calculatorul coloana(spira la jetta 2013) 5k0953549 cu 5k0953549B, tipul care a facut codarea a spus ceva si de parametri abs, daca as pune inapoi vechiul calculator ar trebui setati din nou acei parametri sau fiind piesa masini ar avea deja memorate setarile?
2. Grupul de manete cu functia de tempomat unele se imperecheaza cu clacuratoare tip 5k0.........549 si altel cu 5k.......569?
1. nu avea ce parametrii sa puna.... da, il poti pune pe cel vechi inapoi.
2. grupul de maneta merge numai cu spira/calculatorul compatibil. Nu se potrivesc de la un model la celalalt
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
  • loghy a deschis acest topic
