Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
Tu avand CQ care nu suporta G85, poti folosi din cele care nu suporta si din cele care suporta si le codezi fara G85.
Nu mai inteleg nimic, eu am intrebat aici , si din cate am inteles 1K0-953-549-CH ar fi bun, insa tu spui ca nu se potriveste... (eu am asa: modul 1k0 953 549 CQ , spirala 1k0 959 653 c.)
Pana la urma ce si cum, ca eu am comandat deja modulul cu terminatia CH. (nu va functiona?)
de unde ai comandat ? sunt si eu interesat....
Domnilor, inainte de a comanda calc de coloana, faceti scanare la masina si postati exact ce gasiti pe modulul 16.
In felul asta stim direct ce sa va recomandam.
DDC - daca ai CQ  acum pe masina, iti trebuie un CD, CE... ultimul pus pe masina cu CQ,  a fost un CD - l-am comandat la carsystem.pl
Bogdan - prin spatele volanului - simti cum sunt pozitionate clemele, dupa gaurile de acces la ele.
Deci eu avand CQ, daca il schimb cu CH, trebuie sa-l codez fara G85 , vezi postul meu aici (momentan este asa).
Poti sa ma ajuti te rog cu codarea , ce nr. voi trece in modulul nou (CH) si cum il codez fara G85 ?
MA uit cum e la mine pe masina si iti comunic.
Buna seara . Revin caci nu am aflat mare lucru. Nu am reusit sa aflu ce cod are spirala mea. Am facut niste poze..Daca am gresit undeva sa-mi spuneti caci mecanicul meu era plecat si m-am uitat ...si cum nu-s cine stie ce in materie de leectronica nu stiu ce am facut.pozele sunt facute in ordinea cum am cautat eu...cam aiurea adica..:
post-116584-0-63423000-1365084387_thumb.
post-116584-0-96431300-1365084390_thumb.
post-116584-0-37651500-1365084394_thumb.
post-116584-0-19235100-1365084398_thumb.
Codul spiralei il vezi demontand carcasele de la volan. Codul calc de coloana il vezi la adresa 16.
ddc, nu facem decat sa umplem paginile cu aceeleasi informatii - ai primit multe raspunsuri, toate iti zic exact ce iti trebuie - codurile care trebuie..... unde este nebuloasa, ca deja nu mai inteleg ...
ce mai este de aflat ? ai zis ca ai CQ pe masina.... cumpara unul fara G85 pe coloana si gata - ai rezolvat problema.
pai am pus mai inainte niste poze cu ce am si cu ce am cumparat...
pe masina am 1KO 953 549 CQ
este nr #279
1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline No - -
No - se refera la faptul ca The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist. Pana aici e ok. Dar intreb: nu ar trebui sa caut unul highline la care sa scrie tot NO la Steering Angle Sensor ...sau nu conteaza?
Ai nevoie de calculatorul de coloana 1K0953549CD
Vezi ca spira ta este Type 2 adica 1K0-959-653-C sau 1K0-959-653-D insa la tine The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist asa ca ai nevoie de 1K0-953-549-CD sau 1K0-953-549-CE sau eventual 1K0-953-549-CF (acesta din urma doar daca ai cutie manuala).
Calculatorul de coloana 1K0-953-549-CH este pentru cei care au senzorul G85 direct pe spira (The Steering Angle Sensor (G85) is installed directly at the Steering Wheel/Slip Ring)deci pentru tine nu e bun.
De ce nu si CE caci vad aceeasi parametri?
1K0-953-549-CD Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 - 1K0-953-549-CE Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 -
Ma poate ajuta cineva cu Jetta HL si comenzi pe volan...
In order to enable MFSW functionality, a single wiring connection must be made between the clockspring and BCM PQ25 (AW0). On factory configured systems there is a Violet/White wire at T16k/8 (16-pin connector, position 8, Clockspring) that connects to T73b/17 (white connector, Violet/White wire) on the BCM. Once the wire connection is made, you will be able to enable MFSW in VCDS and everything will work. MFSW must be enabled in Address 09: Cent. Elect. (J519) and Address 17: Instruments (J285).
Eu nu am acel fir si as vrea sa fiu sigur ca se conecteaza pe pin 17 la BCM si pin 8 la calculator coloana, avand in vedere ca tutorialul este pentru Jetta US.
Interesanta conectarea. e la fel si pentru tine. e ste un fir de LIN-BUS.
Nu prea este la fel... cel din tutorial are BCM PQ25 - Low line cu 2 mufe de 75 pini. Focus are BCM PQ35 Highline cu 3 mufe de 52 pini - toata instalatia difera, inclusiv conexiunile LIN.
Lin-ul la usi si volan, la BCM PQ25, apare in Elsa - la PQ35, nu apare decat pe usi, intre ele - pe pinout-ul BCM-ului, nu apare nicio conexiune cu volanul cu comenzi....  conectat la LIN usi - similar cu diagrama pt PQ25, nu merge...
era buna o Jetta 2012 cu comenzi de fabrica, sa vedem cum are.
micuzzu_marius
Ai reusit sa faci functionabile comenzile volan? Mi au venit  calc coloana + cablu airbag si vreau sa le montez maine, m am cam demoralizat ca trebuie fir tras de la can :D
Tu ai Comfortline, nu ar trebui sa ai nevoie de acel fir. Bafta :)
micuzzu_marius
am scos azi calc de coloana comfort line si l am pus pe cel high line (5K0 953 549 B),  din pacate o mufa de la un cablu care vine de la contact nu se potriveste pe calc HL, am atasat poze
stiti ce cod are acel cablu pentru versiunea HL cu comenzi pe volan?
post-97030-0-96270500-1366462567_thumb.j
post-97030-0-10200700-1366462569_thumb.j
post-97030-0-98166500-1366462569_thumb.j
post-97030-0-90980600-1366462570_thumb.j
post-97030-0-79759400-1366462571_thumb.j
micuzzu_marius
daca nu s a vazut clar din poze, acel cablu care nu se potriveste(mufa are 6 pini la varianta de echipare CL) vine de la contactul de pornire al motorului si intra in mufa ZAS (nu stiu de la ce e prescurtarea)al calculatorului de coloana (la HL aceasta mufa are 8 pini)
post-97030-0-28269600-1366463685_thumb.j
post-97030-0-32485600-1366463686_thumb.j
post-97030-0-36473000-1366463687_thumb.j
Nebunie curata acest retrofit. Se pare ca am nevoie de alt calculator de comenzi (cel mic din volan), eu am 5K0 959 542A si imi trebuie 5K0 949 542B...
De curiozitate, tu ce cod ai?
micuzzu_marius
cum desfac din nou airbagul iti spun si codul calculatorului de comenzi,
la tine s au potrivit toate mufele pe calculatorul nou de coloana?
ala cu A in coada de ce nu e bun? eu vad ca s-a folosit pe jetta pana pe 12.02.2012
post-104992-0-33291100-1366479793_thumb.
Nu comunica cu calculatorul meu de coloana 5k0 953569h, fiind o versiune mai noua. Tampenia mare este ca nu am unde sa fac o proba, sa aflu sigur ca asta este problema, piesa nefiind tocmai ieftina...
micuzzu_marius: s-au potrivit, in sensul conectarii mufelor, ce comunica prin ele d-zeu stie, comenzile si claxonul sunt moarte.
Modificat de I ffocus I
ma indoiesc ca nu comunica din cauza ca ai calc de coloana cu H in coada.
Din ce vad eu in ETKA ala cu H e singurul folosit la Jetta MK6 pana in 05.08.2012(deci ceva mai vechi decat cu H in coada la jetta mk6 nu exista - cel putin dupa cum arata in ETKA), dupa data asta pana in 07.04.2013 se pune cu B (cum are micuzzu_marius), dupa care dupa 08.2013 se revine la H
post-104992-0-91095300-1366483532_thumb.
Eu am comenzi din fabrica si desi din ETKA se vede ca sunt doar vers cu H si B, va zic ca la mine se termina cu E :D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 521 AR    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20120309200667
   Coding: 0012140000
   Shop #: WSC 00066 000 00184
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW32.rod
   VCID: 7DFB05BCECBEBFF04A3
Forza VW!
Modificat de danny2012
@focus Da-mi un semn maine si daca am timp facem niste teste.
micuzzu_marius
si la tine rave s a potrivit totul fara probleme la calc coloana cu B in coada? Ma refer la mufe
Da, s-a potrivit perfect. Cred ca voi Jett-isti aveti ceva confuzii cu piesele :p
   Coding: 0012140000
Forza VW!
Posteaza un scan si de la calc din volan, e submodul la adresa 16.
Au mai avut si altii in afara aceasta problema cu calc din volan, posibil sa mearga cel fara terminatie dar si acela s-a inlocuit cu cel cu B.
DA, e nebunie curata, pe jette s-au montat centrale cu 3 mufe cat si cu 2 mufe, la astea cu 2 sunt cam ca la polo, unde manetele si comenzile de pe volan sunt legate direct in centrala electrica si nu la steering wheel, de aici AW0 ai AW1.
Modificat de Al Bundy
Gata, Cristi!
   Coding: 0012140000
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H08 0010
   Coding: 830000
No fault code found.
Daca are vreo importanta, am si padele.
Vezi, la tine e fara terminatie, deci ar trebui sa-i mearga comenzile tale lui I focus I.
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
