lancelott
se pare ca nu e tras firul.
On 2/6/2025 at 8:48 PM, bigstar said:
 Cod Motor: CUUA
- An: 2015
- Model: VW JETTA IV
Firul pentru CC de la 5 tot la 46 ecu?
Intreb pentru ca l-am tras, apare in bord activarea lui dar nu memorează viteza.
Pe maneta . Cod spira
5K0-953-569-BB
Firul este tras, probabil nu unde trebuie sa nu are continuitate, pinii nu fac contact,  etc
Am un golf 6 2009 1.4 tsi 160 cp am inteles ca e midline ca dotari
si vreau sa mi cumpar un volan cu comenzi . Calculatorul de coloana are codul 1k0 953 549 CQ
ce cod trebuie sa mi iau ca sa suporte comenzile ?
si daca mi pun comenzi trebuie sa mi iau si maneta de semnalizare normala ca la mine pe dreapta are trip sa umblu in bord cu ele
va rog sa mi spuneti ce trebuie sa mi cumpar si ce pasi trebuie facuti .
multumesc anticipat!
CD, CE, CF, CH, CK.
NU, nu trebuie sa schimbi si maneta
Trebuie sa montezi noul calculator, sa-l codezi si gata. Bineinteles si volanul cu cablajul de airbag
  • 5 months later...
Flavius Alexandru
Va salut,am un golf 6,1.4 caxa fara comenzi pe volan,atasez mai jos pozele intr un link,cu tot ce am si ce nu am😅,as vrea sa i fac si eu retrofit la
comenzi pe volan,de ce as avea nevoie?
Va multumesc!
https://we.tl/t-GbgXTSv3R1
Volanul e ok. Ce calculator coloana ai ? Va trebui unul HL.
Salut dețin un Golf 6 1.4 TSI 160CP din anul 2010 cine mă poate ajuta puțin cu următoarele probleme, doresc să fac retrofit la pilot automat și comenzi pe volan. (La momentul actual mașina nu are comenzi pe volan și nici Pilot automat iar calculatorul de pe coloana este cel cu CQ în coadă care suporta doar pilot automat, pentru retrofit am cumpărat următoarele:
-Volan cu comenzi (identic cu cel al mașini doar ca are comenzi + cablajul aferent.)
-Maneta ștergătoare (modelul fără butoanele de BC cu codul 1k0953519H)
-Maneta semnalizare cu butoanele pentru (Pilot automat cu codul 1k0953513G)
-Calculator Highline cu codul 1k0953549CD
Doresc să îmi spuneți vă rog dacă tot ce am cumpărat sunt OK pentru acest retrofit.
Și încă ceva la maneta pentru pilot automat este necesar să tai firul galben din pinul 5 și să îl leg cu cel de la pinul 10?
Mulțumesc anticipat tuturor. 😊
