lancelott
se pare ca nu e tras firul.
On 2/6/2025 at 8:48 PM, bigstar said:
 Cod Motor: CUUA
- An: 2015
- Model: VW JETTA IV
Firul pentru CC de la 5 tot la 46 ecu?
Intreb pentru ca l-am tras, apare in bord activarea lui dar nu memorează viteza.
Pe maneta . Cod spira
5K0-953-569-BB
Firul este tras, probabil nu unde trebuie sa nu are continuitate, pinii nu fac contact,  etc
Am un golf 6 2009 1.4 tsi 160 cp am inteles ca e midline ca dotari
si vreau sa mi cumpar un volan cu comenzi . Calculatorul de coloana are codul 1k0 953 549 CQ
ce cod trebuie sa mi iau ca sa suporte comenzile ?
si daca mi pun comenzi trebuie sa mi iau si maneta de semnalizare normala ca la mine pe dreapta are trip sa umblu in bord cu ele
va rog sa mi spuneti ce trebuie sa mi cumpar si ce pasi trebuie facuti .
multumesc anticipat!
CD, CE, CF, CH, CK.
NU, nu trebuie sa schimbi si maneta
Trebuie sa montezi noul calculator, sa-l codezi si gata. Bineinteles si volanul cu cablajul de airbag
  • 5 months later...
Flavius Alexandru
Va salut,am un golf 6,1.4 caxa fara comenzi pe volan,atasez mai jos pozele intr un link,cu tot ce am si ce nu am😅,as vrea sa i fac si eu retrofit la
comenzi pe volan,de ce as avea nevoie?
Va multumesc!
https://we.tl/t-GbgXTSv3R1
Volanul e ok. Ce calculator coloana ai ? Va trebui unul HL.
Salut dețin un Golf 6 1.4 TSI 160CP din anul 2010 cine mă poate ajuta puțin cu următoarele probleme, doresc să fac retrofit la pilot automat și comenzi pe volan. (La momentul actual mașina nu are comenzi pe volan și nici Pilot automat iar calculatorul de pe coloana este cel cu CQ în coadă care suporta doar pilot automat, pentru retrofit am cumpărat următoarele:
-Volan cu comenzi (identic cu cel al mașini doar ca are comenzi + cablajul aferent.)
-Maneta ștergătoare (modelul fără butoanele de BC cu codul 1k0953519H)
-Maneta semnalizare cu butoanele pentru (Pilot automat cu codul 1k0953513G)
-Calculator Highline cu codul 1k0953549CD
Doresc să îmi spuneți vă rog dacă tot ce am cumpărat sunt OK pentru acest retrofit.
Și încă ceva la maneta pentru pilot automat este necesar să tai firul galben din pinul 5 și să îl leg cu cel de la pinul 10?
Mulțumesc anticipat tuturor. 😊
Da,totul e ok. La maneta pilot nu se taie/modifica nimic.
Salutare colegi, revin cu o problemă legată de postarea mea anterioară, am montat maneta pentru pilot automat, am montat și maneta de la ștergătoare (cea fără butoanele de BC) am montat și calculatorul cu CD în coadă am făcut și codarile necesare Pilotul automat funcționează corect dar,
-comenzile pe volan nu funcționează
-maneta de la ștergătoare nu funcționează corect (in sensul ca ștergătorul spate nu merge și nici nu stropește lichid de parbriz.)
Atașez poza cu erorile legate de maneta ștergătoare și comenzile pe volan.
Probabil maneta stergatoare defecta. Ptr comenzi-codarea e corecta? Lin 2,da?
Cel mai probabil maneta ștergătoare defectă, (ori nu este bună maneta cu acel cod pentru mașina mea.) mă gândeam să pun maneta mea înapoi cea care are și butoane de BC, sau să încerc să mai cumpăr altă maneta tot cu același cod poate va funcționa?
legat de comenzile pe volan am rezolvat problema și funcționează doar ca tot nu am claxon !
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Cand apesi claxon,se aude un releu sub bord? Vezi pe 16 in blocuri masura claxonul?
15 minute în urmă, spido a scris:
Cand apăs claxonul nu se aude niciun releu sub bord, iar pe vcds la grupuri de valori când apăs claxonul tot neactionat scrie (ca și cum nu l-am apăsat.
Nu mai da quote postarii anterioare te rog.
Cum ai rezolvat comenzi?
Problema la comenzile de pe volan a fost o mufă care nu era clipsata corect.
dar în continuare nu îmi funcționează claxonul, din ce am mai citit pe forum în mufa de la airbag cea galbenă trebuie mutat pinul 4 sau 5 în poziția 1 a mufei.  Testez și revin cu răspuns dacă s-a rezolvat.
Golf 6? Ce volan ai montat? Cel de Golf 6/Passat B6 cc B7 trebuia sa mearga fara probleme
Salut Florin sincer nu știu de pe ce mașină provine volanul pe care l-am cumpărat, l-am achiziționat de pe Olx o să îți las mai jos poză cu volanul poate mă poți ajuta cu un sfat pentru ca nici în acest moment nu am rezolvat problema claxonului. Mulțumesc!
Trage fir de la claxon/de pe sasiu airbag, direct la mufa galbena de la spira
Dacă îmi poți spune puțin mai detaliat te rog să nu greșesc, trebuie să trag un fir de pe șasiu airbag (adică de unde pleacă firul albastru?) sau de unde pleacă firul alb cu negru? Și în mufa galbenă de la spira în ce pin intră ? Mulțumesc !
In cablaj mufa galbena T12k de la spira volan spre airbag,  pin 8 maro trebuie sa fie masa, pin  7 pleaca de la sasiu airbag/switch claxon spre releu claxon
Am făcut cum ai zis tu și tot nu merge, posibil din cauză ca am schimbat calculatorul de la coloana am pus cu CD în coadă acesta să fi mutat pini pentru claxon de pe pinul 7 și 8 pe alți pini?
Codeaza calculator coloanq de test , fara comenzi volan si vezi daca funcționează
Am codat calculatorul fără comenzi volan și tot nu funcționează claxonul. Acum pe mașină am
calculator cod: 1K0 953 549 CD
spiră cod: 1K0959653 C
Cablaj Comenzi + Airbag cod: 3C8971584F
Comenzi volan cu codurile: (vezi poza)
La mufa galbenă de la spiră pe pinul 7 vine firul maro iar pe pinul 8 vine firul albastru din comenzile pe volan iar pinul 9 și 10 sunt ocupate de două fire care vin tot din comenzi volan, am scos astăzi firul maro din pin 7 și l-am  mutat în pin 8 iar firul albastru l-am mutat în pin 7 tot nu a mers, după am lăsat firul maro în pin 8 am scos de la mufa comenzilor în volan firul alb/negru care vine din claxon și intra în mufa comenzilor pe volan și l-am băgat direct în mufa galbenă în pinul 7 și tot nu a mers. Așa ca am pus toate firele înapoi cum erau..
deci eu personal ma dau bătut 😅 nu găsesc rezolvare…  dacă mai aveți vreo idee eu o pun în practică și  as fi recunoscător 😊
Modificat de Magulicy
Tu esti sigur ca ai un claxon functional? Vezi in blocuri masura pe 16 functionarea lui(horn). La fel,vezi pe bcm 09 in bloc masura horn. Erori pe 09?
Salut  absolut nici-o eroare, Horn dublu (H1) perfect funcțional am dat din tester am trezit vecini 😅
astăzi o să fac niște teste cu calculatorul actual și cu volanul vechi să văd dacă claxonează așa pot vedea dacă volanul actual sau cablajul are o problemă.
