lancelott
Si care sunt cele doar cu limitator ?
Nu am gasit in Etka PR doar ptr speed limiter.
Cel putin la Jetta.
Este CCS pe volanul de mai sus, nu limitator viteza
eu stiam ca cele cu CNL au ndoar limitator, asa ca am mai invatat ceva.
Toti invatam...permanent. Ca altfel ramanem cu nota mica... :)
La Passat parca am vazut...doar cu buton cu Lim in partea de sus..dar n-am stat sa sap in Etka.
Problema lui va fi daca Ecu va sti de Ccs pe volan sau doar pe maneta. Facut retrofit acum ceva timp tot o Jetta...Ecu nu stia decat 8T1. Mergea Ccs pe maneta, nu vroia insa pe volan.Asta se rezolva cu alt sw pe Ecu.
Si mai e ceva...interesant, la care nu am gasit raspuns nici acum. 2 5k0xxx569BC, cu acelasi Sw si Hw dar cu placile baza diferite Hw. Am si acum poze cu ele...dar etichetele identice. Difera doar anul.
@spido In cazul in care pentru a rezolva CC-ul pe volan am nevoie de un alt sw pe ECU, cine poate face asta si cam ce cost presupune ?
Se poate face update...dar trageti intai cablaj pana la ecu, activati..si daca nu merge, vb atunci.
Da,e rezolvabil. Trage cablajul,codeaza corect si vedem ce iese.
Am reusit sa codez corect pe motor si pe ceasuri, acum am eroarea asta. Urmeaza sa ma ajute cineva in Galati cu cablaj catre ECU zilele astea.
Multumesc !
No, acum esti la pasul acesta. Ne anunți dupa ce cablezi
UPDATE final:
S-a realizat cablarea cu ajutorul lui Mihai Nechifor de la spira catre ECU, s-a modificat aranjarea pinilor in mufele cablajului airbag (deoarece cablajul meu provenea de pe un volan cu 12 comenzi), si acum totul functioneaza perfect: comenzile cu CCS pe volan & claxon.
Multumesc din nou tuturor care au raspuns in acest thread !
10 hours ago, andualex97 said:
UPDATE final:
Era de mirare sa nu se finalizeze (cum ti-am scris si mai sus), intrucat e un retrofit usor.
Am revenit cu un feedback dupa cateva zile de utilizare: totul functioneaza perfect, dar am o mica problema la care nu gasesc raspuns -> Am lag de o secunda la claxon 😆 Suna foarte ciudat, dar o apasare scurta nu mai produce nici un sunet, ci doar daca claxonul este actionat minim o secunda. Aparent in prima faza am crezut ca e vorba de vreun contact imperfect sau de clipsarea proasta a airbagului, dar de fapt nu influenteaza cu nimic presiunea cu care se apasa pe claxon, ci doar durata apasarii. Ati mai auzit de asa ceva ?
Nu ai ce sa ii faci, asa este la cele cu MFSW....vs cele fara comenzi.
Salut, vreau să fac și eu retrofit la volan cu comenzi pe volan, cruise control pe volan, de ce spira am nevoie? Se potrivește de la golf 7? La golf 7 am văzut ca încep codurile cu 5Q0, la Jetta cu 5K0.  La achiziția volanului deja am luat o țeapă, neștiind ca sunt două tipuri de prinderi la airbag, am luat cu prinderea greșită și așa am cumpărat și alt airbag cu cablaj pentru comenzi.  Atașez poză cu volanul vechi, volanul nou și codul spirei.
Volanul pe care vrei sa-l montezi e cel din poza ?
Nu merge de Golf 7. Trebuie obligatoriu cu 5k0... si sa fie highline
49 minute în urmă, Al Bundy a scris:
Da, este cel din poză.
3 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Ca să funcționeze CC pe volan ce terminații trebuie sa aibă? Din ce am vazut ar fi 5K0 953 569 AL, BC sau BD, mai sunt și altele?
Volanul din poză nu o să fie full funcțional pe Jetta ta.
Ce nu o să funcționeze mai exact? Poți să îmi recomanzi coduri de spiră? Și dacă știți și ce alt instrument clusters să iau, le am pe cele mai slabe. Immo e tot în ceasuri cum era la golf 6?
Modificat de Stanigut
@Stanigut - sa gasesc un log la Jetta fratelui, 2017..
El are fix volanul din poza de fabrica (nu stiu daca si cu ccs, dar ca forma sigur e la fel) si iti dau exact ce bcm, ceasuri, spira are.
Modificat de ili2k2
informatii noi
Poti sa iti cumperi ceasuri color 3d, in jurul la 2000 - 2500 lei second-hand, daca vrei cele mai frumoase ceasuri oe care le poti monta la acest model. Da immo in ceasuri, ca la Golf 6.
Volanul - schimba calc de coloana si vedem dupa
On 06.03.2024 at 21:39, ili2k2 a scris:
Daca poti sa imi dai o serie de șasiu.
Alta spira in afara de cea cu BC la sfârșit, care mai suportă CC pe volan?
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
@sabinx - stiu ca masina a fost pe la tine, ajuta-ne cu cele de mai sus. (B XX RRI - alba)
@Stanigut - nu am gasit prin laptop un log si din pacate nu am ajuns pana la el sa fac un log, dar zic ca ne ajuta Sabin.
  • loghy unlocked şi locked this topic
  • loghy a deschis acest topic
