lancelott
Salutare, si craciun Fericit !
1) Pentru upgrade la volan de Golf 6 GTI pare sa fie totul clar.
 Volan + Airbag + Calculator Highline + Cablaje
2) Pentru upgrade la volan de Golf 7 GTI sunt nedumerit. Va rog sa ma ajutati sa gasesc info :
 - Exista volane de Polo GT/ Scirocco care seamana la exterior cu Golf 7. Diferenta ar fi Tempomatul de pe volan.
Volanul Polo GT/Scirocco ar fi compatibil cu platforma PQ.
Am citit cateva topic-uri straine legate de subiect cum are fi asta http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/installation-mk7-multi-function-steering-wheel-paddles-into-mk6-107916-2.html
Omuletii se confrunta cu diferite probleme : nu ard led-urile, nu functioneaza butoanele, nu functioneaza claxonul
Am gasit de asemenea cineva pe forum care zice ca necesita modificari hardware : care ar fi ele ?
Am sapat un pic mai adanc si am inteles ca volanul de Golf 7 se conecteaza direct la SWCM (calc coloana) fara trece prin modulul din Volan (care este prezent in MK6), si ca ar fi niste comenzi in plus, pe care SWCM (mk6) nu le intelege. Ar mai fi cineva din strainatate care a programat un modul care face compatibil retrofitul.(dar costa suplimentar 150 - 200 eu)
In alta ordine de idei : daca exista posibilitatea construirii unui controller, care sa intercepteze comenzile noi (MQB)si sa faca un replace pentru a fi compatibile cu platforma  veche (PQ35) ?
P.S. Eu sunt de profesie programator, si as fie foarte recunoscator de orice info legata de subiectul 2.
Caiet de sarcina : Sa creez un device bazat de Arduino + LIN care sa intercepteze comenzile noi (mk7 - MQB) si sa faca replace pentru Mk6 - PQ35
Modificat de YRakis
Sal
revin cu un update la postul anterior :
Quote
Update :
volanul de Golf 7 se conecteaza direct la BCM, si nu trece prin SWCM
Dar idea e clara.
Salut, deranjez cu o intrebare,cat de greu se poate schimba "capacul" de la aibag?, am un volan tredline vw jetta, si un volan cc cu comenzi, prinderea aceeasi dar difera putin forma capacului, as dori sa schimb capacul am gasit la vanzare capace. Am cautat airbag pt volan cc(b7) ,dar cele acceptabile la pret(5-600), nu vor sa le vanda, iar ceilalti parca cumperi toata masina de la ei (700+...).as ca mam.orientat la schimbat capac ( pret 250), va rog un raspuns. Multumesc
YRakis la mqb de fapt volanul se leaga la gateway nu la BCM. Legat de celalta intrebare, sa stii ca sunt si la noi baieti care au facut un modul de conversie. Cam ce info te-ar interesa?
Salutare, doresc sa montez un volan , dar vreau sa inlocuiesc comenzile cu capace de plastic , se potrivesc la acest volan ?
Depinde ce capace..daca sunt ptr acelasi volan..merg.
Am volan simplu fără comenzi și fără piele.
pai de la ala nu merg, e altfel de volan, alt airbag.... deci nici airbag-ul tau nu se potriveste la modelul de volan de mai sus.
M-am interesat mai mult , multumesc mult Florin, am observat ca al meu are prinderele 1 cm mai jos.
da, airbag-ul tau merge la volanul de R, GTI, etc - din pacate, un pic cam scumpe.
nu numai prinderile...si forma - seamana....si atat
Am cumparat volanul de polo 6r (6R0419091F) si am pus airbagul de la volanul vechi fara comenzi. Acum caut cablaj si spira. Spira iau 549B, dar la cablaj am niste nedumeriri, 5K0971584C - 5K0971584A - 5K0971584D sunt aceleasi? Asta inteleg de pe cars equipment. 5K0971584C se potriveste?
Modificat de Omegaa
omega, de ce nu ai cumparat un volan de Passat, G6, etc... sa ai comenzile complete ?
Pentru ca aveam deja airbag-ul și nu am vrut sa ma complic. Mai găsisem unul de Gti dar nu are ce cauta pe mașina stock.
Am inteles, e ok din punctul asta de vedere.
Am luat pana la urma 549E și 584c. Totul merge fără probleme. Fiecare buton comunica cu rcd 330.
On 11.05.2011 at 7:53, lancelott a scris:
Salut
am verificat vin-ul si aparent am calculatorul care suporta comenzi pe volan. Vineri ma voi uita la ea sa vad de ce am nevoie.
Dupa toata operatia voi posta aici costurile, pana acum volanul 600 ron.
Buna revin iar am un golf variant din 2009 și vreau sa i pun volan cu comenzi are volan fără comenzi  i-am  luat un volan dar nu se potrivea airbag și l-am dat acum am găsit care mi se potrivește și airbag dar este un volan  R line  oare  pot să-l pun  și ce trebuie sa mai iau
Acesta este volanul
Cristi...ti-au cazut virgulele din tastatura? Ca m-a luat o durere de cap...citind ce ai scris tu.
Da,ai nevoie si de un calculator de coloana care sa suporte comenzi volan.
calculator coloana Highline (posteaza ce cod are al tau) - si cablaj volan multifunctional.
uite aici codurile la cal de coloana http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
tu cauti cu 1k0 xxx xxx - Highline, Lin 2.0,- si fara senzor g85 - vezi in capul tabelului, care sunt coloanele aferente
merge si  1K0-953-549-CJ, CH sau Ck daca masina este cu cutie manuala
Topicul se inchide.
Daca dupa lecturarea acestui topic nu gasiti raspunsul la intrebarea/problema voastra, trimiteti mesaj unui moderator si se va redeschide temporar.
Multumesc pentru intelegere.
  • loghy locked şi pinned this topic
Bună ziua, vreau sa fac un retrofit la jetta2013, de la volan comenzi tipg6, la volan comenzi g7(varianta fără tempomat pe volan) menționez ca masina are doar, senzori parc fata spate și scaune încălzite) retrofit ul la volan g6 l-am făcut cu "voi" schimbând și spira volan la indicațiile voastre, ce alte achiziții ar trebuii sa mai fac? Aștept răspunsul dvs, va multumesc
nimic. Doar volan, airbag, cablaj volan
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy unlocked şi locked this topic
  • loghy a deschis acest topic
    • Magulicy
