RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
Sau schimbi modulul cu unul care stie A2DP
Buna,
La RNS 315 merg clipurile?
Mentionez ca nu stiu ce soft am, insa in acest moment am incercat si nu le citeste de pe card (ma gandesc poate ca exista vre-un update)?.
Passat B7 din 2013
Am montat de curand un RNS 310 si nu ma pot conecta cu VCDS-ul. Aveti vreo idee?
56 - radio trebuie sa poata fi accesata si fara 37 bifat.
Și cu adresa 37 bifata și fără tot nu m-a pot conecta pe 56 - Radio
Vezi sa nu ai sig arsa de pe unitate.
Pai RNS-ul funcționează perfect, mi-l vede și pe CAN, îmi apare și in bord, doar ca atunci când vreau sa intru cu vcds îmi spune ca modulul nu Răspunde. As fi vrut sa activez OPS
Mașina este din 2007
Can : 3C0 907 530 C
Gateway 007 0040
Imp : 028  WSC 00028
Garaet 00001
Am înțeles. Dar nu ar trebui sa descarce bateria?
Eu stiu ca doar 315 si 510 descarca bateria. La tine e vorba de comunicatia cu can masinii de aia nici nu poti sa o codezi. Si tu nu ai OPS ci doar PDC .
Iti trebuie CAN minim E pentru senzorii pdc si pentru rns,de oricare ar fi; pentru ops, iti trebuie de la M in sus, daca nu ma insel. Oricum, cauta un Q si o sa fii sigur.
Cat despre descarcatul bateriei, da, in mod normal descarca, din cate stiu eu. Eu am facut proba pe 315, pe 310 nu stiu sigur, ii dam credit colegului lucaflo.
Cum pot afla ce CAN am fara vcds? MAsina este cea din semnatura (2010).
Doar demontand si vazut fizic. Dar nu e f sigur -daca proprietarul anterior i-a facut vreun update de soft, nu vei putea sa vezi ce SW si HW are, pe unitate fiind inscrise cele anterioare update-ului.
Buna am un VW caravelle din 2012 si detin un RNS 315 varianta fara BT . Stiti cumva unde ar putea fi pozitionat modulul extern sau mufa pentru BT pentru ca am observat ca instalatia e trasa inclusiv microfonul
ai incercat sa cauti cu un tel BT si nu l-ai gasit ?
de unde ai tras concluzia ca microfonul este tras si instalatia ?
Poate a avut 310 Flo si atunci are instalatia. A pus un 315 fara BT si de aici stii tu
corect....caz in care BT ul funtiona...nu ca la el
Legat de pozitionare - in spatele torpedoului
BUna ziua! RNS 310 are bluetooth ?
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
