RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
MAi pune o cifra la PN ca sa ne lamurim si noi.
3C0035279J
scuze, am mancat o cifra :D
le: mda acum am gasit si cu google mai multe, pare a fi 315
dar o confirmare de la un cunoscator este binevenita
Modificat de Mistery
Exact . Rns315 insa din pacate nu are modulul bluetooth integrat .
multumesc ambilor pt raspuns!
nu are modulul bluetooth integrat, dar nu e nevoie, am bluetooth touch adapter de care sunt foarte multumit (am ramas uimit cand am vazut ca s-a imperecheat cu iphone). Posesor de iphone de 5 ani si in sfarsit am ocazia sa folosesc si eu bluetooth-ul :))
ma bucura faptul ca pt 315 exista hartile detaliate pentru Romania
Modificat de forceturbo
@Mistery
Ce vers de harta ai? pune niste poze cu harta detaliata sa vedem si noi ce strazi are :D
Am facut un downgrade de la RNS 510 la RNS 315, am dat si modulul de bt, acum ma lovesc de problema activarii BT din RNS 315, cand debifez optiunea de bt inactive primesc eroarea 31 Out of range.
Part nr 3c8035279e
Edit: Am gasit ceva pe net referitor la unitatile rns 315, cele cu bt integrat au MAC compus din cifre si litere , cele fara bt au MAC 000000000 este adevarat?
A mea se pare ca are macul doar din 0..
Modificat de Julwere
da, sunt si fara BT integrat, iar MAC 00000000... nu este MAC valid, deci nu este nicun dispozitiv RF de comunicatie in aparat.
Modificat de andrei_221
schimba RNS315 cu altul cu BT integrat . Un firmware de la 263 in sus 407 sau 500 iti va afisa si meniul phone in bord .
Modificat de skodita100
Imi poate spune si mie cineva ce microfon imi trebuie pt rns 315 pt activarea functiilor vocale.
recomand kit-ul dedicat, cu microfon plus mufa originala - o sa vina perfect, nu te chinui deloc cu el.
vezi ca avem colegi care aduc produse pt retrofituri, si gasesti la ei.
Ce nu merge daca pui RNS 315 intr-o masina cu MFD rosu? Nu iti apar pe MFD comenzile la nav si radio? Butoanele de pe volan merg?
Nu apar info de navi si radio pe MFD. Si posibil sa nu mearga nici comenzile.
Salut. Merge facut un update la can gateway  3C0 907 530 C pentru a rezolva battery drain  daca trec de pe RNS 300 pe RNS 310? Daca nu merge, ce CAN ar trebui? Am citit pe forumuri ca pentru RCD 310 merg CAN-urile de la E in sus...e valabil si pentru RNS 310? Sau e nevoie de un CAN de la L in sus?
Modificat de shteff16
vezi ca am scris de mult timp - de la E in sus, sunt ok.
al tau trebuie inlocuit
De ce sa-l inlocuiasca , de vreme ce se poate face update pentru battery drain ?
Salut, toate versiunile de Rns315 suporta si camera de marsarier? Multumesc!
DA . Intrare video au toate versiunile . DAB si BT sunt optionale .
cum pot afla codul de securitate la rns315?
am citit ca la deconectarea bateriei poti avea surpiza sa ti-l ceara apoi..
La reprezentanta vw din Bacau mi-au cerut 80 de lei pentru cod la RNS 300. Daca e unitatea originala a masinii nu iti cere codul daca deconectezi bateria. Are codul memorat in CAN GATEWAY.
Sau poti sta linistit si deconecteaza bateria cand vrei, cat vrei si de cate ori vrei . Rns NU o sa ceara nici un cod . Daca doresti sa il pui pe alta masina atunci e altceva . Altfel ... don't worry .Be happy .
good to know :)
mersi!
si inca o intrebare mai mult de curiozitate: daca ai senzori parcare si montezi camera pt marsarier, cand dai inapoi care are prioritate de afisare pe display camera sau senzorii?
Daca ai OPS apar amandoua, senzorii in stanga si camera pe tot ecranul
in ceasuri in stocheaza, nu in can cateway
si nu se poate vedea acest cod cu vcds?
din  pacate, nu.
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
