RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
il scoti din bord si te uiti pe eticheta , trebuie sa aiba MAC diferit de 0
 Am in format PDF in limba romana pentru vw B7 Manualul de utilizare  si Manualul ptr RNS_510 . Nu le pot uploada pt ca au (zipuite) cam 500 kb . Pentru doritori ,  se poate pe adrese de g-mail. Toate bune!
Eu am RNS 310 aparent (corectati-ma daca gresesc), este 3C0 035 270 B, dar totusi bluetooth-ul merge perfect, am un modul sub scaun, este 5N0 035 730 D (EV_UHVPremi A01005), imi apare agenda pe RNS, apare si pe bord, am semnul de la Bluetooth, pot face stream la muzica de pe iPhone, dar nu apare numele melodiei. Modelul asta are AD2P?
Pe termen lung vreau sa schimb unitatea cu un RNS 510, pentru hartile Romaniei, ce va trebui sa modific? Se mai anuleaza modulul de sub scaun daca e Premium? Refacere cabluri microfon?
NU se anuleaza nimic, este plug and play.
doar sa rutezi microfonul pentru 510 daca te intereseaza comenzile vocale pentru rns .
Pai A2dp ce inseamna ?
A2DP defines how multimedia audio can be streamed from one device to another over a Bluetooth connection (it is also called Bluetooth Audio Streaming). For example, music can be streamed from a mobile phone,to car audio,  also, voice can be streamed from a microphone device to a recorder on a PC.[1] The Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) is often used in conjunction with A2DP for remote control on devices such as headphones, car audio systems, or stand-alone speaker units. These systems often also implement Headset (HSP) or Hands-Free (HFP) profiles for telephone calls, which may be used separately.
Zici ca tu poti sa faci striming deja ? Inseamna ca are A2DP ?
Pai da, in lista de pe ross-tech apare ca are de toate, in afara de wifi, care oricum nu merge fara rSAP cred (am numai iPhone in familie) si oricum nu mi se pare asa util.
Deci nu am ce sa imi doresc mai mult din punctul asta de vedere? Asa "e" toate Premium?
Nu inteleg de ce nu imi apare numele melodiei si nu pot da next, pause, play de pe unitate, ci doar din telefon, si cu un delay de vreo 2 secunde. Poate e de la RNS...
Din ce am inteles eu, exista RNS 315 cu Bluetooth integrat, dar cine vrea sa faca retrofit la RNS 510 trebuie sa isi puna oricum modul premium separat?
Am achizionat un RNS 315 si l-am instalat pe un Golf 5 si am ceva probleme :
1. In VCDS imi da eroare cu boxele de pe spate (golf 5 meu nu are boxe pe spate), microfon si antena gps, in long coding am optiune sa pun doar boxe fata, dar degeaba dau coding ca el ramane tot pe setarea boxe fata spate
1048595 - Rear Left Bass Speaker
1048596 - Rear Right Bass Speaker
1048599 - Rear Left Treble Speaker
1048600 - Rear Right Treble Speaker
1048582 - GPS Antenna
1048652 - Telephone Microphone
2. Am butonul de stanga sus sageata aia nu se mai aprinde la el lumina, se poate face ceva, o fi led cum se schimba?
3. Nu se activeaza senzori de parcare pe ecran, Parking Sensor eu ii am in vcds la 76 si normal ar trebui la 10, la long codin ii activez in navigation dar nu raman activati.
4. Am schimba CAN si imi tot da o eroare cu Battery regulator
Esti sigur ca nu e de la interfata? Stiu ca unele clone mai ieftine nu merg pe long coding.
Incearca la colegii cu interfata originala, vezi in aria de prestari servicii.
senzorii de parcare de la 76 nu o sa afiseze pe ecran. Ai nevoie sa ii muti pe 10 si sa inlocuiesti unitatea de PDC cu una OPS. probabil si senzorii.
cauta pe cineva cu o interfata buna si care sa stie ce codari sa iti faca pe acolo.
Modificat de andrei_221
Ok, m-am mai documentat, numele melodiei si controlul prin Bluetooth sunt facute prin protocolul AVRCP, care este alta mancare de peste, streaming-ul merge prin AD2P.
Ceva explicatii detaliate in germana: http://www.bronken.de/fsezupfse/
Aici un tip zice ca a facut upgrade la ultimul modul Premium (3C8035730E) si tot nu ii apar numele melodiilor, deci e clar din RNS 310, aparent nu stiu acest protocol, doar RNS 315.
Ca sa fiu 100% sigur, tocmai am facut update la firmware de la 0353 la 0357 si tot la fel, scrie doar "Bluetooth Audio". Mai am o singura chestie sa incerc, prin comenzi vocale, "music" si apoi "next", am citit ca asa functioneaza.
Incearca cu un player dedicat al androidului sau ios. 5n0 D arata melodia si merge si controlat din comenzi volan
Modificat de skodita100
Pai cu player-ul dedicat de pe iPhone 6 am incercat, Android nu am, sunt sigur ca nu e de la telefon, am vazut pe youtube filmulete cu iPhone 4, si afisa melodia si il puteai controla.
Comenzile vocale nu merg, stie doar de "call" "dial" etc.
Daca zici ca ai vazut sigur un 5N0 D care afisa numele melodiei, ma gandesc ca poate are nevoie de un update, sau nu are vreun bit setat in coding:
                Address 77: Telephone       Labels: 3C0-035-730.lbl
Control Module Part Number: 5N0 035 730 D    HW: 5N0 035 730 D
  Component and/or Version: Telefon       009 0511
           Software Coding: 020000000100000000010000
            Work Shop Code: WSC 01383 790 50316
              ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005 (VW36)
No fault code found.
In orice caz, o sa astept pana montez RNS 510 si vedem atunci.
La reprezentanta, cu documentele masinii.
nu mai merge computerul de bord,apare mesajul de cautare telefon...apoi ramane asa pe bord
telefonul se conecteaza daca e pornit BT si afiseaza pe bord dar tot nu vad B.C. normal
din cind in cind merge si computerul,foarte rar,ce sa mai fac?
Scoate borna de la baterie, pentru cateva minute
 EsTeTicu :
Adresa 77: Telefon (J412)       Eticheta: ROJ\3C8-035-730-A.clb
   Numar VAG SW: 5N0 035 730 D    HW: 5N0 035 730 D
   Componenta: Telefon       009 0511
   Revizie: --------    Numar serial: 35909603094767
   Codare: 020000000000000000010000
   Atelier: WSC 00015 115 00000
   Pachet ASAM: EV_UHVPremi A01005
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 29539651481CF669185-807C
Atunci e clar, RNS 310 nu stie, daca la tine afiseaza, ai RNS 510?
Am vazut pe net filmulete unde afisa, dar inseamna ca erau RNS 315.
Era 315 si 510 pentru ca 310 nu am mai avut demult .
Salut, de curand intampin si eu cateva probleme la RNS310 sau 315, nu stiu exact de care este, dar o sa va dau detalii si probabil cunoscatorii o sa-si dea seama. Problema se manifesta in felul urmator : cand pornesc masina, nu imi mai  porneste automat radio-ul cum o facea inainte, porneste doar daca apas eu pe butonul respectiv; butoanele de pe " jucarie" nu mai sunt luminate cum erau inainte iar comenzile de pe volan utilizate pentru cresterea volumului sau schimbarea frecventei radio, nu mai au nici un efect; cand activez senzorii de parcare, nu-mi mai apare masina pe ecran  cum o facea inainte...Pe ecranul de la BC , imi arata inainte punctele cardinale, acuma nu mai apar. Este vorba de un golf6 highline din 2010 .Care ar putea fi problema? se poate sa se fi ars?
~Imi cer scuze daca nu am postat in sectiunea corespunzatoare .
Probleme la comunicatia cu can .
incearca intai sa scoti borna de la baterie, cateva minute. Daca tot nu isi revine, fa o scanare sa vedem daca ai erori stocate pe unitate.
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
