Modificare turatie relanti, se poate ?!
Mr VW
Readuc in disctuie problema relantiului:
La mine, 1,6 AUS, relantiul cand motorul este cald sta la ~620rmp. nu fluctueaza, nu tramura, sta teapan acolo.
Este normala aceasta valoare?
pe ac :)
din lipsa de timp nu am pus vag-com.
Eu zic ca e ok. La mine sta la 700 insa depinde de soft.
Stiu un caz cu Octavia 2 destul de noua care are ralantiul tot asa la 600 rpm. Si asta de noua.
Atat timp cat iti merge bine si nu ai erori eu zic sa nu-ti faci griji.
@puricele: cand ai timp baga si vagcom-ul si vezi ce da si pe el. Ar fi bine daca ai putea sa faci masuratorile si cu benzina 95 si cu 98, dar daca zici ca e fixa valoarea atunci e bine. Insa pe Vagcom iti arata in timp real modificarile de turatie, e mai precisa masuratoarea. Mie mi se pare mica valoarea, stiam ca trebuie sa fie peste 675-700 de Rpm turatia de relanti la 1,6 16V. Oricum, daca e mai mica inseamna consum la semafor mai mic :)
Modificat de alexanderdj
@puricele: nu te stresa, asta e valoarea la AUS. Identica si la mine, fara tremurat: 620-640rpm. :salut:
si la mine cam tot pe la 600rmp cand am climatronicul pe eco si creste pe la 800rpm cand climatronicul e pe normal
e vreo problema de scade turatia cand dau climatronicul pe economic
Tremurat la ralanti + consum marit.
Mers la PBV 1, inlocuit filtru benzina si totul a revenit la normal. Filtrul cu problema a fost un Mann cu care am mers cam 5000 km si culmea, s-a infundat cu "noroi". Benzina doar Rompetrol 95.
  • 3 years later...
Mie imi merge bine pe benzina, dar pe gaz imi sta pe la 650rpm si cam pica in nas. Este foarte deranjant. Ce solutie credeti ca ar fi buna?
25 minutes ago, F l o r i n said:
Ce cod motor?
BSE
Vezi daca ai ceva in adaptari,  legat de turație, posibil sa nu.
Știe cineva ce cod ar trebui băgat pentru a mari relantiul la un B6 cod motor cbbb din 2010. Codurile 12233 și 27971 îmi sunt acceptate dar nu ma lasă sa fac nimic. Mulțumesc
In adaptari trebuie sa ai campul aferent. Daca nu il ai, nu merge cu rezolvata problema cu vcds sau alt tester.
misu ploiesteanu
la motorul 1,6 BFS pe care il am pe new beetle(2008) e normal un relantiu de 600-650rot/minut?(nu am VAGcom sa masor am estimat pe turometru)
se poate mari relaniul? sotia e incepatoare si o handicapeaza turatia asta la pornire...eventual in Ploiesti ma poate ajuta cineva? 🥂
Nu merge, din vcds
misu ploiesteanu
deci soutia ramine sa mearga cu AC pornit, atunci motorului ii creste turatia la relanti...
  • 11 months later...
On 10.08.2021 at 16:43, cosmin29 a scris:
Salut! Ai gasit codul corect? Ms!
