Lampa stop suplimentar haion (variant)
andrei_70
chiar ieri seara am observat ca nu imi merge un segment de leduri cam 25% o bucata partea dreapta din capat imi puteti spune ce tip de leduri sunt folosite si la ce tensiune, eventual daca sunt inseriate cite 3? si culoarea lor. banuiesc ca sunt albe si sticla face rosu...
Nu, nu sunt albe - sunt SMD-uri cu doua culori - rosu si galben - daca e pe cercul mare.
Urata treaba, ca trebuie desfacuta (dezlipit geamul sau taiat spatele lampii) sa ajungi la ele.
Florine, omul vorbeste de lampa suplimentara de pe haion, nu de stopuri.
exact de lampa suplimentara situata pe haion, la fosta skoda octavia am avut o problema nu ardea nici un led si era o simpla dioda din circuit arsa, vroiam sa stiu aici cum e situatia,,daca se poate si stie cineva ce leduri sunt si unde se gasesc de cumparat...
Sorry...... :icon_redface:
Salutare tututror
Am aceasi problema, am cerut parerea colegilor de forum si va atasasez si voua raspunsul
http://vwforum.ro/topic/23488-stopuri-passat-b6/page__st__340
inca nu m-am ocupat de problema, dar o voi face cat mai curand
Din cate am citit printre randuri nu se poate repara doar inlocui
Modificat de BV19BBY
acolo sunt raspunsuri dpoar pentru stopurile spate nu cel suplimentar de pe haion..astept sugestii la cel suplimentar cum e acolo ..
ai vazut pozele atasate de @DRI@N
BV19BBY
Sal.,
Uite aici 2 poze din ELSA .
post-20331-0-95145600-1338995158_thumb.jpg post-20331-0-98205100-1338995176_thumb.jpg
Sper sa te ajute .
O seara buna .
am studiat pozele nu stiam ca nu se poate ajunge la acele leduri pentru a fi schimbate ,banuiesc ca si acolo e lipit gemul la fel ca si la stopurile mari.are idee cineva cit ajunge o lampa din asta sa coste? oricum pot merge cu ea asa daca arde mai mult de jumatate din leduri........
La Tess Brasov este 278 ron
am gasit la dezmembrari un stop dar tot asa nu functioneaza la el o parte din leduri insa il pot lua cu 50 roni .intrebarea mea este daca carcasa e lipita sau nu si daca se poate ajunge la leduri usor. ma gindeam sail cumpar si in eventualitatea ca se mai arde un segment de leduri la mine atunci sa vad cum se poate remedia.nu am gasit raspunsul daca acele leduri sunt cite 3 legate in serie sau cite unul singur e alimentat separat fiecare..si daca sunt acelasi gen de leduri ca in stopuirile de pe aripi..
revin nimeni nu a desfacut stopul suplimentar haion( combi) sa vada daca se poate repara? e capsulat se inlocuieste si atit tot reperul?
ai reusit ceva ca si eu am aceeasi problema?
daca problema ta se refera la Passat B6 - o varianta e sa decupezi lampa pe spate sau sa-i inlocuiesti ledurile
am impresia ca e vb. de stopul suplimentar de pe haion acolo nu cred ca merge decupat ceva. se scoate lampa si vezi la fata locului. da tie cite leduri nu merg? sau e tot stopul?
Nici mie nu-mi merge deloc stopul suplimentar,dar nu stiu cum sa verific daca e din el sau din firele care il alimenteaza.Nu trebuia sa apara in bord eroare de bec ars ?
nu apare eroare la asa ceva. vezi ca un stop suplimentar de variant e cam 270 roni. si nu cred ca e vorba de alimentare. oricum mergi la unul ce a mai desfacut sa te convingi intai.eu merg asa cu el nu s-a mai ars nimic in plus. daca merge mai mult de jumatate din el nu imi bat capul...
  • 11 months later...
salut . ma puteti ajuta cu urmatoarea problema : am un Passat din 2011 variant si la lampa de pe spate la ledurile de pozitie nu merg 4 sau 5 leduri din cand in cand . am vazut ca sunt bicolore rosu si galben . pe galben e ok . daca lovesc cu mana lampa mai tare pornesc dar dupa 1 sau 2 zile la fel . cred ca am un contact imperfect . ma puteti ajuta cu procedura de desfacere a cesteia sa verific partea de circui electric ( cablajul ) acesteia ?
trebuie schimbata lampa cu totul pentru ca nu vin ledurile separat. am schimbat eu astazi stopul dupa haion la un seat altea freetrack si se schimba f.usor. cu partea subtire a unei raclete patrata o introduci in partea de sus si fortezi putin( nu are ce sa se rupa). si restul este plug&play.
Am o problema ,lampa de la stopul suplimentar de pe luneta nu se mai aprinde,se poate repara sau cum sa verific daca este arsa vorbesc despre varianta berlina nu variant?Ms
verifica daca primesti 12v in ea, cu pedala apasata - daca da, lampa e de vina.
si se poate demonta de pe luneta sa o repar daca ar fi din ea?
LA B6 da. LA masina din semnatura ta, nu stiu.
Pai tot de un Passat B6 era vb berlina.Ms mult
Se demonteaza la berlina. Mi-au schimbat mie la pbv ca avea o clema rupta. O sa ma uit daca am vreme pe cel vechi cum e prinderea sau in elsa.
