Schimb ulei cutie de viteze manuala
cornelus
La citi km se schimba uleiul din cutie ?
si
De care ulei bagati ?
passat 1.9 TDI - cutie manuala 5 viteze
Modificat de C o s m i n
  • Replies 244
  • C o s m i n
    21
  • valioglu
    9
  • ninu
    8
  • GABIVVX
    8
Ce cutie ai? CTN sau CHU? Ca ai acelasi motor ca mine (1Z) ;)
Eu am schimbat uleiul acum un an (deci facuse probabil 10 ani deja). In manual scrie ca nu se schimba niciodata pe durata vietii masinii si doar se completeaza. Ulterior am aflat ca "durata de viata a masinii" intr-o carte auto inseamna 4-5 ani de fapt. Am pus ulei original de la Porsche Romania. Nu e scump si stiu sigur calitatea si provenienta.
Nu stiu ce cutie am .
Cum aflu ?
Ce cantitate trebuie ?
1. Codul cutiei il gasesti pe abtibildul din portbagaj. E scris dupa codul motorului.
2. Capacitate: 2 litri
3. Ulei 75W90 Sintetic
Multumesc ptr. informatii.
Iti recomand sa nu te zgarcesti la treaba asta, pentru ca un prieten a gresit si a pus acum doua saptamani un aral sintetic si acum vrea sa-l schimbe pentru ca nu intra in viteza la rece.
Pe langa banii si timpul pierdut se suparase asa rau ca voia sa-si vanda masina.
Eu am pus acum doua luni Castrol sintetic 75W90, dar trebuie sa-l contrazic pe ``cc seat``, intra 2,5 litri.
Poate am gresit , dar eu am pus pana cand pana cand a ajuns la nivelul busonului, si anterior am scurs tot uleiul din cutie desfacand busonul de la baza, si nu scotand-ul afara cu pompa pe la busonul de reumplere cum fac multi.
IEu am pus acum doua luni Castrol sintetic 75W90, dar trebuie sa-l contrazic pe ``cc seat``, intra 2,5 litri.
Dar nu ma simt "contrazis" :) Tu ai motor AJM, pe cand Cornelus 1Z. De aici => si capacitatile cutiilor diferite.
Cum aflu ?
99% intra 1,9 litri (sau ma rog, ceva pana in 2 litri)
Codul cutiei este (teoretic ca la mine nu) shtantzat pe ea.
cutia este CTN ---eticheta portbagaj
Stiam ca trebuie schimbat la fiecare 60.000-100.000 km, dupa ce l-ai dat afara pe cel original. Asta era raspunsul care iti mai lipsea din topicul asta. :banghead:
Si mie imi intra greu in viteza dimineata la rece.Poate sa fie din cauza uleiului pe care l-am schimbat in toamna asta?Problema e ca nu mai stiu ce ulei am bagat in ea,oricum era castrol.
  • 6 months later...
Eu am o cutie tip CNL si i-am pus ulei Valvoline. Ar putea avea ceva faptul ca am folosit un asemenea ulei ? Pana acum nu am observat nimic rau in functionarea cutiei.
Si la mine intra greu in viteze cand e motorul rece. Am avut un Ford Mondeo si tot asa facea am verificat uleiul era rosiatic cum trebuie, la nivel si tot asa facea.Acum masina din semnatura la fel.Asa e normal?
Si mie imi intra cam greu primele schimbari la rece,mai ales iarna. Am rugat sa imi fie verificat uleiul,si mi-a zis ca "e curat ca lacrima"...da banuiesc ca totusi ar trebui schimbat...
EXACT!!! e curat, perfect la nivel......dar tot nu intra cum trebuie in viteza la rece.Mai astept pareri.La toti e asa?
am cumparat astazi ulei special pt cutia de viteze de la dl. alexandru....
intrebare mare: pe unde torn continutul bidonului?!?! :D
Operatiunea de schimbare sau completare a lichidului de la cutia de viteze trebuie facuta intr-un service specializat. Masina este ridicate pe elevator, se desface un surub/buson de la cutia de viteze si se verifica nivelul de ulei existent in cutie.
Ti-a masurat cineva uleiul din cutie inainte sa cumperi 1L de schimb ?
nu! iar daca la service-ul respectiv nu s-a mai facut asemnea operatiune, se gaseste usor busonul ?!
Modificat de ingerul_danutz
Pai in primul rand este recomandat sa gasesti un service care a mai facut operatiunea asta. Uleiul la cutie nu se completeaza asa usor ...exista niste reguli.
am vb cu mecanicul meu ....
treaba se face in 15 - 20 minute (vreau sa verificam cat mai este acolo si sa completam), dar astept sa se elibereze un elevator.
Am la dispozitie un service unde se repara autoutil. gen maxi-taxi (si stim k astia le lovesc intr-o veselie) ;)(
poate reusesc sa fac si ceva poze
Depinde cine si unde il pierde :P :D . Cred ca cel mai bine sa caauti un service unde oamenii stiu cat de cat. Acum mai depinde si ceincredere ai in mecanicul tau. Bafta
  • 9 months later...
da un senzor ceva exista?se apride ceva daca nu mai ai ulei in cutie?eu am 103.000km si nu am schimbat inca.
Dar am si eu o intrrebare: se schimba oare uleiul la cutiile de viteza manuale? Un receptioner service mi-a spus ca uleiul de cutie manuala e garantat life-time :) .Asa o fi ???
:) Safe
