Problema motor Passat (ABS, 1.8, 90cp, '93)
PassatBH
Buna seara,
Am o mica (banuiesc) problema la motor. De vreo 6 ani se aude un ţăcănit mai ales in sarcina. Eu umbland cu masina doar de vreo 2 ani nu m-a deranjat prea tare...dar deja ma enerveaza. :P
Mai exact:
-nu stiu cum se face sa apara direct.
P.S.1: Microfonul camerei e montat in compartimentul motor
P.S.2: Ţăcănitul se aude cel mai bine cand motorul este in sarcina.
De la ce ar putea proveni acel ţăcănit?
Modificat de PassatBH
Posibil sa fie tachetii.
Posibil tachetii.un vecin are la un bmw 316i..la fel
Exista niste conditii care trebuie intrunite: iti scoate sunetul ala si la prima pornire dimineata, in primele secunde?
Cu ce benzina hranesti iepele? Daca turezi motorul in gol nu se aude sunetul? Daca atunci cand e motorul la ralanti calci direct la podea acceleratia iti scoate sunetul asta? Cum ai la motorul tau aprinderea, cu delcou cu platina? Iti trage bine motorul?
Incearca sa raspunzi cat mai precis la toate astea ca sa mai restrangem putin posibilitatile. Oricum...orice raspunsuri ai da, cel mai simplu si ieftin e sa incepi intai cu reglarea avansului. Daca ai delcou, si cel mai probabil asa este, trebuie sa mergi la un mecanic sa-ti verifice avansul. Daca zice ca ala e in regula, atunci ramane sa dai capacul la chiulasa jos si sa reglezi tachetii. Stiu ca pentru scamatoria asta trebuie o lera, dar nu mai stiu exact ce grosime se alege pentru reglaj. Pot totusi sa-ti explic atat cat stiu despre bataia tachetilor: acestia se deregleaza sau se tocesc in timp marindu-se distanta dintre piciorul tachetului si supapa. Pentru ca aceasta distanta se mareste, atunci tachetul trebuie sa inchida supapa, fiind prea departe de aceasta, bate in ea datorita distantei. Adica acolo e o forta destul de mare si tachetul trebuie sa fie practic lipit de supapa, dar fiind departat...nu apasa pe ea, ci o loveste direct.
Daca am gresit cu ceva, rog un coleg mai priceput sa ma corecteze pentru a nu dezinforma si pentru a nu avea informatia asta gresita in minte.
Mulţumesc tuturor pentru răspunsuri.
@alexanderdj
Măgăruşii sug benzină de 95 de la Petrom.
Din câte observ, atât la relanti cât şi turată în gol nu se aude. Doar în sarcină.
De tras, eu zic că trage. Maşina merge aşa de vreo 6 ani, iar eu am permlsul de 2 ......şi nu ştiu cum mergea înainte.
Pornire, relanti, turat în gol:
prietene dati jos filtru ala jmecher ca de acola ai sunet la motor putati filtru normal si vezi atunci
  • 5 weeks later...
@tranitu  Masina face asa din 2005, filtrul e pus din 2012 ...
daca se aude doar in sarcina inseamna ca tacheti is buni .La modelu asta nu is tacheti hidraulici? daca da inseamna ca se autoregleaza....ulei de care bagi in masina? cum a zis un coleg mai sus verifica avansu posibil sa fie ala ,masina iti porneste bine?
@mirceatm ulei Aral Blue Tronic 10w40. De pornit, porneste ok, fara nicio problema. :D
nu mai baga aral in motor. Este o porcarie de ulei. Baga castrol, mobil chiar si lubrifin romanesc. Aral infunda canalele de ungere la motoarele cu tacheti hidraulici.
