Octavia 1 1.9tdi ALH fara putere
m2myo
Cauti acul in carul cu fan, chiar dc aerul ar avea 50 de grade afara si motorul ar da sa se sufoce ar faceo in turatii mai mici, cand treci de 2000 deja este mai putin sesizabil
Si al meu si al carui om trage mai bine dimineata si seara, azi cand am iesit de la servici arata pe climatronic 40 de grade, in mers a scazut la 37 simteam ca se sufoca, dadeam in ea avea putin turbo lag mult mai sesizabil dar cand trecea de 2000 era super ok
Simptomele pe care tu le zici nu au da face, lipsa putere si consum marit, dar spor la cautat
P.S. logul este al colegului K.I.D.U. , dc te uitai la loguri il gaseai singurel
Copy of 03.08.2012-001-004-007.xls
  • Replies 81
  • spidi
    19
  • pop cristian
    14
  • m2myo
    13
  • liqweed
    5
Nu e vorba de temp aerului ambiant. Turbina trebuie sa te ajute sa bagi o cantitate mai mare de aer nu doar sa iti faca presiune. Degeaba face presiune daca se incalzeste si se dilata in draci. La log ul atasat al colegului se vede o crestere de doar 2gr. E diferenta mare intre 2gr si 30gr.
salut baieti!de curand mi-am schimbat furtunul care duce de la valva spre turbo si de atunci am observat urmatoarele: motorul se simte ca trage abia de la 2000 rpm, uneori intre 2500 si 3000 rpm parca masina trage in suturi ca si cum ar face cv scurt pe undeva sau s-ar opri turbina 2-3 sec.........pe tester nu imi da nici o eroare! ma ajuta cineeva cu cv idei????!!!!multumesc mult
spidi cand turbina face presiune ce se intampla?
  On 03.08.2012 at 18:13, sr_giu a scris:
Si inainte de a schimba furtunul cum functiona ? Era in regula ?
Cristi ai avut dreptate . Am testat alte injectoare si surpriza . Masina fuge de rupe, consum bun . Scartie cauciucurile la schimbare viteze 2->3. Acum sincer nu stiu daca injectoarele s au bulit cand s a dus si turbina sau niste mecanici binevoitori mi au sparlit injectoarele cand mi au reparat motorul. ma gandesc sa pun unele de 110cp , dar nu stiu ce sa caut macar de la ce modele (asv,afn etc..) . Mai trebuie modificat ceva in afara de injectoare entru upgrade 90->110CP ?
Mai am o problema la circuitul electric. Elementele electrice de pe usa sofer au inceput sa pice unul cate unul in decurs de circa 1/2 an. Mai intai inchiderea centralizata functioneaza pt toate usile mai putin usa sofer unde tre sa bag cheia.Apoi lumina de semnalizare de pe usa si senzorul de usa deschisa au cazut si ele . Ultima o fost oglinda care nu se incalzeste si nici nu se poate regla electric din interior. Initial am zis ca s au stricat ele pe rand , dar am inlocuit oginda cu una functionala si tot nu merge si acelasi cod de eroare cu vag :00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4). cred ca e o problema la cntrala de confort, dar nu stiu ce e de facut. Ce ar putea fi ?
Salutare tuturor. In primul rand vroiam sa multumesc colegilor de pe forum care fara sa citeasca postarile mele mi-au cerut log-uri. Problema mea s-a rezolvat prin inlocuirea injectoarelor(cele fara fir).
Masina o vand asa ca nu cred ca voi mai umbla pe aici. Multumesc totusi pentru ajutor.
m2myo cei care vor sa te ajute iti cer loguri ca sa excluda anumite componente, dc nu a fost pe placul tau iti cerem scuze, nimeni nu are de unde stii ca injectoarele tale sunt defecte si mai ales pe forum, de multe ori nici cu o interfata nu poti sa iti dai seama , eu ce inteleg din fraza ta e ca multumirile sunt cam ironice, deci pana la urma cum sta treaba?
Da exista si putina ironie, pentru ca eu am pus si un log in mers facut de un baiat din brasov (drum de 120km dus intors), dupa care am primit sugestii sa ajustez IQ si avansul, am imprumutat o interfata de la un vecin si neavand baterie la laptop nu puteam face log in mers. Apoi am postat cateva print-screen-uri si am mai cerut idei pentru ca mersul masinii nu se schimbase. Am avut noroc cu spidi ca a avut aceeasi problema si a gasit rezolvare.
3 injectoare fara fir (nu stiu coduri sau serii, nu m-au interesat, le-am montat si am dat cheie) - 300ron.
  On 22.08.2012 at 7:59, spidi a scris:
da era ok inainte.mergea fara sa aibe simptomele respective.....si acum tot asa ma chinui cu ea.....noroc ca am fost plecat si nu a circulat nimeni cu ea....
salut,injectoare am noi de 110 cai pe masina 0.205 daca vrei s afacem schimb daca si ale tale sunt ok ,cu mare placere.
0742413007
PopaAlexandruGabriel
Salut!am si eu o skoda octavia 1.9 tdi motor ahf si imi intra in limp mode am facut un log in mers si o sa atasez singura eraoare care apare.va rog imi puteti spune care ar fi cauza?geometria sau actuatorul?
post-115459-0-31936600-1358680206_thumb.
ca sa afli cauza faci un log,il postezi sa vedem apx care ar fi cauza, cauza exacta o afli tu cand desfaci sau verifici, din log te potindruma unde si ce sa cauti, dc iei limp mode poate fi atat actuatorul cat si geometria, cand dai jos actuatorul vezi exact care din cele doua etse defect, asta pentru ca ele lucreaza impreuna si dc una din cele doua nu merge nici tie nu iti va functiona turbina cum trebuie
alexandra2008
Sunt nou pe aici dar asi vrea sa aflu niste raspunsuri care vrea sa ma ajute si pe mine deci am o Skoda Octavia ambient 19tdi 66kw-90cp ALH deci ce am observat eu cand sunt an  treapta a 3 execut o depasire sau veau sa o turez pe la 2800-3000  parca ar da an nas adica mi se par ca nu trage asa bine dupa care ai dau a 4 si totul devine la normal dar parca nu mereu si asta o simt bine cand urc dealuri si execut depasiri e de bine e de rau problema e ca eu am mai avut turbina rupta am reparato reconstruita nu e noua o turbina reconstruita are viata lunga sau nu voi ce pareri avet sa-mi dati care ati mai avut asa ceva???
Hello,
Consuma mai mult de 5.5 media ? Atunci curata injectoarele. Eventual Verifica cu un log in mers sa nu existe probleme la turbina si sa nu tina o presiune ridicata . Sau pierderi pe la vacum
alexandra2008
Nu consuma mai mult de 5,5 dar nu imi face mereu nu stiu ce sa cred e normal e prima skoda pe care o am.
Poate intra in "limp mode". Incearca sa repornesti motorul si vezi dac isi revine
Cand intra in ''limp mode'' sunt multe cauze ,pot totusi pot sa va spun ca am avut si eu o problema si am rezoivat-o prin schimbarea actuatorului de la turbina  si a valvei n75 .post-10220-0-02681700-1369860419_thumb.j post-10220-0-31252900-1369860482_thumb.j.Foarte pe scurt din cauza spalarilor la motor actuatorul a luat apa si a ruginit membrana fiind sparta la demontare si plina de rugina iar valva n75 presupun ca s-a infundat cu ceva mizerie provenit la actuator ,clar este ca dupa ce am schimbat aceste 2 piese totul este ok .
Modificat de cfk
Stie cineva daca motoarele AGR 1.9 90cp au geometrie variabila?
Multumesc, Ionutz_JON85, am un Seat Cordoba 1.9tdi AGR cu limp mode in treapta a 4-a la 3000 rpm. Am schimbat N75, urmeaza furtunele. Banuiesc actuatorul turbinei. Mentionez ca nu mai am erori. Stie cineva ce cod ar putea avea sau cum pot verifica functionalitatea acestuia?
Modificat de liqweed
pai care actuator..?
Agr nu are asa ceva...
are doar wastegate
Modificat de andrei_221
Atunci ce ar putea cauza limp-mode?
fa un log in mers sa ne uitam pe el - capsula vacuumatica ai si tu pe turbina.
pune si eroarea stocata pe Engine
