Conectare telefon RNS 510
tudistef
salut am un passat din 2010 cu rns510 . kit parrot si echipare bt cu microfon si tot ce trebuie dar cand vreau sa conectez telefonul zice ca nu e compatbil si am incercat mai multe telefoane.. se poate modifica ceva din soft sau ce e de facut?
Depinde ce modul de bt ai Novero sau Nokia si ce telefon vrei sa conectezi.
nu stiu exact ce modul am dar am incercat si cu iphone si cu telefoane cu android. bt le vede da zice ca nu sunt compatibile.. trebuie schimbat modulul sau merge ceva din soft?
in general, trebuie schimbat modulul - nu merge facut nimic din soft, din pacate.
daca nu ai VCDS sa faci o scanare - ca sa vad codul modulului - vezi jos sub scaunul pasagerului, sub capacul care o sa il gasesti acolo, ai modulul de BT.
scoate-l afara si fa-i o poza sau scrie direct codurile de pe ele - ca sa iti zicem ce trebuie facut mai departe
asta e codul bt 5N0 035 730 B.... se mai poate face ceva la el sau trebuie schimbat? si cam cat costa un modul care sa mearga la toate tel?
Este un modul premium insa nu suporta decat conexiune rsap. Si cam atat . Iti trebuie un 3c8 sau un 7p6 .
si cam cat costa unul din ala? si mai trebuie cumparat si altceva in afar de modul?
Nu mai trebuie cumparat nimic, costul este in functie de unde il iei olx ebay carsystems etc
  On 23.02.2015 at 18:03, grasuady a scris:
la carsystem.pl - in jurul la 160-190 euro, in functie de model.
vb cu Valentin, parca el avea ceva module de vanzare.
deci practic trebuie sa cumpar alt modul il pun in locul celui vechi si osa functioneze cu toate telefoanele nu?
da - eventual codare cu VCDS-ul.
nu se poate sa codez cu vcds cu modulul pe care il am acum?
nu ajuta la nimic... este vb de alt hardware.
Revin cu o intrebare, pentru ca tot nu i-am gasit raspuns.
Am trecut de la iOS la Android, iar acum nu imi mai afiseaza reteaua pe RNS si nu mai pot vedea contactele. Pot vedea insa lista de apeluri efectuate.
Pe Maxidot imi arata contactele, dar e mult mai enervant de scrollat prin ele.
In rest conectarea e ok, functioneaza totul cum trebuie.
Am incercat sa dau reset la RNS si sa refac conexiunea BT, dar nu s-a intamplat nimic. Vreo idee?
(nu stiu codul modulului BT, o sa incerc sa ma uit cand ajung la masina)
Salutare tuturor!
Sunt total paralel cu tehnoogia, asa ca va rog ajutati-ma!
Am pe un tiguan din 2010 bluetooth 5NO035730 B novero HT-2, vreau sa il conectez la un Huawey Y300. Mi-l vede, dar imi spune ca nu e compatibil...
Am incercat sa instalez pe telefon aplicatia rSAP, dar n-am reusit.
Problema e la telefon sau la bluetooth-ul masinii?
Multumesc mult...Eventual, spuneti-mi ca la prosti ce sa fac ca sa pot folosi BT?
la amandoua.... hihihi
1. telefonul trebuie sa stie de Rsap - pentru modulul care il ai tu.
2. modulul tau nu suporta decat conexiune pe Rsap
solutia - schimbi telefonul sau modulul.
Detin un Passat B6 2010 cu RNS510 si echiparea corespunzatoare pentru conectare telefon. Doresc sa ma conectez cu un galaxy S4 si toate functioneaza frumos, insa la aproximativ 1 minut de la conectare, dispare semnalul gsm si nu se mai poate face nici o apelare. Inainte am folosit un Galaxy S si totul a functionat ok. Ati intampinat careva acest lucru?
Modificat de Mihai_tgv
F l o r i n
pare ca problema este de la telefon...
  On 29.04.2015 at 9:12, F l o r i n a scris:
Pana la urma am reusit sa conectez telefonul prin bluetooth. Multumesc mult pt ajutor. Fara sfatul de aici nu as fi reusit.
Acum, pt a le usura efortul colegilor, spun cum a mers la mine:
1. Am facut root la telefon.
2. Am instalat din google play store aplicatia rsap(are ca si iconita o cheie si o surubelnita galbena)
3.Trebuie instalat, tot din google play store aplicatia "bluetooth sim acces install", care costa in jur de 50 de RON. E si versiunea triall,(un fel de versiune demo), care e gratuita, am instalat-o prima data, am vazut ca merge, dar nu poti s-o folosesti decat f putin.
Pasii de mai sus sunt pt Android. De mare folos mi-au fost si informatiile de pe http://www.android-rsap.com/installation.html
Mult succes!
Problema bluetooth:
Am achizitionat un modul 7P6 035 730 J si functioneaza partial. Partea de telefonie functioneaza perfect ( apeluri agenda etc). In schimb la partea de streaming audio nu vrea sa functioneze. Apare butonul de bluetooth dar este gri sters ( inactiv ). Modulul l-am cumparat de pe Ebay credeti ca e defect sau trebuie codat ?
Nu prea inteleg nici la ce se refera aceasta eroare ...
Trebuie codat, debifeaza Byte 4 - Bit 0
Adica sa acceseze "telefon" si acolo un Byte 4 se trece de pe 1 pe 0? Nu stiu despre codari ... Gasesc la Brasov un electrician auto sa stie asa ceva ?
sau pe cineva cu diagnoza, sa te ajute.
sigur - vezi ca avem colegi in Brasov, care te pot ajuta - cauta la Oferte Extinse, Prestari servicii
S-a rezolvat asa cum a spus Hayate. Multumesc !
Salutare baieti. Rns 510 + modulul de bluetooth din imagine. Ce pot face si eu sa conectez un samsung s5 ? Multumesc.
