Conectare telefon RNS 510
tudistef
Un Samsung Galaxy S6. A mers sa-l conectez la masina dar nu merge sa fac straming la melodii sau nu stiu eu cum.
Salutare
Am un Golf 6 din 2009 cu unitate RNS 510. Reusesc sa imi conectez telefonul prin BT, dar dupa ce am conectat telefonul prin BT, 3G-ul este oprit pe telefon. Stiti cumva cum as putea pastrea conexiunea la 3G pe telefon chiar daca am conectat telefonul prin BT ?
Mersi !
Dar altceva iti mai merge de pe telefon? Nu cumva te conectezi pe Rsap?
Imi da cumva disable la telefon, adica nu mai pot suna de pe telefon/accesa internetul. in schimb de pe masina pot suna fara probleme. Rsap nu am instalat/nici nu am rootat telefonul.
da, te conectezi rSAP, ce tip de modul ai ?
exista vreo posibilitate sa nu imi faca disable la telefon (Samsung Galaxy S5) ?
am atasat poza cu modulul BT
Modificat de kripco
da, e modul cu rsap. La conectare, te intreaba daca permiti acces sim? daca da, refuzi. Si o sa ramana comectat doar ca handsfree
Android 5.1.1
Salut! Am un Samsung Note 3 cu Android 5.1.1 Acum RNS510 nu imi mai vede telefonul. Dau o cautare si nu mi-l vede. Inainte aveam Android 5.0 si era OK totul.
A mai intampinat cineva problema asta? Care ar fi rezolvarea?
Mentionez ca bluetooth-ul functioneaza corect daca vreau sa ma conectez la alt telefon de ex sau alt telefon la masina.
RNS oricum nu vede nici un telefon. Ce modul de BT ai pe masina?
  On 03.03.2016 at 15:22, Al Bundy a scris:
Expand
Ai dreptate - RNS nu vede telefonul. M-am exprimat gresit. Am modul 5N0 035 730 C.
  On 05.05.2015 at 19:22, MIG85 a scris:
Pana la urma am reusit sa conectez telefonul prin bluetooth. Multumesc mult pt ajutor. Fara sfatul de aici nu as fi reusit.
Acum, pt a le usura efortul colegilor, spun cum a mers la mine:
1. Am facut root la telefon.
2. Am instalat din google play store aplicatia rsap(are ca si iconita o cheie si o surubelnita galbena)
3.Trebuie instalat, tot din google play store aplicatia "bluetooth sim acces install", care costa in jur de 50 de RON. E si versiunea triall,(un fel de versiune demo), care e gratuita, am instalat-o prima data, am vazut ca merge, dar nu poti s-o folosesti decat f putin.
Pasii de mai sus sunt pt Android. De mare folos mi-au fost si informatiile de pe http://www.android-rsap.com/installation.html
Mult succes!
Expand
Multumesc de info. Am reusit sa imperechez telefonul cu bluetooth.
Comcluzia mea: in android 5.1.1 lipsesc fisierele care permiteau conectarea telefonului, fisiere care acum trebuie instalate suplimentar prin procedura explicata in http://www.android-rsap.com/installation.html
Multumesc MIG85.
Bună ziua. Am pe un Passat 2010 cu RNS510, comenzi pe volan, maxidot alb, modulul din imagine. Telefonul cu care încerc să-l conectez are SO Android 5.1.  Nu reușesc. Știe cineva cam cât ar costa un modul care sa ma ajute? Cu păstrarea tuturor funcțiilor telefonului, agendă pe ecran, date mobile etc. Inclusiv manopera. Eventual și o sugestie de valorificare a modulului vechi. Mulțumesc frumos.
ia un 3C8 sau 7P6,,,,
Salut!Am un passat cc din 2009 cu rns 510,am facut update de la 0900 la 3810, cand ma conectez cu telefonul imi face toate chestiile cu conectarea cartelei sim si apelarea direct din masina,dar media stream nu pot da,cu toate ca in ecranul de media al rns-ului am si iconita d bluetooth.luminile din bord sunt albe,comenzi pe volan plus tastatura care iese din bord,ce imi puteti spune de aceasta problema???
Ce modul de telefon ai ?
  On 17.03.2016 at 14:54, Al Bundy a scris:
Expand
Multumesc de sugestie, un 7P6 a rezolvat definitiv si favorabil problema.
Nokia
Type HT-2
NOK SW 4100
47/08 HW 015
5N0035730A
Modulul tau stie doar de rsap.
Deci sa inteleg ca stie doar raspuns si conectarea  aceea cu simul plus agenda nu???pai si in cazul acesta ce este de facut??cu ce model il pot schimba si este plug&play??iar acum inca o intrebare,la rns-ul meu cateodata imi apare acea iconitza d bluetooth cateodata nu,din ce cauza sa fie??
da, trebuie inlocuit modulul - cumpara un 3C8 035 730 x....
Multumesc pentru raspuns,acum uitate te rog in lincul asta si spunemi te rog daca asta este bun si m spunemi in loc d acel x ce terminatie ar mai putea avea,la mine scrie si wv premium dar se pare ca are lipsuri totusi.http://m.aliexpress.com/item-desc/32295026762.html
da, este ok
Am o problema cu un modul polar bt fis can reader:
- la conectarea telefonului, dupa scurt timp imi apare pe HU un mesaj(poza1)
- din MFD imi dispare Telephone , Navigation si Radio(poza2);
- dupa scoaterea bornei revine totul la normal, dupa care la reconectarea telefonului apare aceeasi problema.
- pina sa montez acest modul nu am avut aceasta problema.
Mentionez ca am modul 3C8 035 730 A
cel mai bine, trimite mesaj la producator/vanzator, sa vedem ce zice.....
Buna ziua. Am nevoie de ajutorul vostru, altfel e posibil sa arunc banii pe fereastra.
Detin un Golf 6 2009 cu RCD 510. Nu am modul bluetooth si nici comenzi pe volan. Afisajul bordului e alb.
As vrea sa stiu:
 - ce modul bluetooth as putea achizitiona pentru a fi compatibil cu un galaxy note 3 neo sau , eventual, galaxy s5. android 5.1 ambele.
- pot efectua apeluri de pe ecranul tactil al RCD 510? sau doar sa raspund?
-  am gasit acest modul, insa nu stiu daca ar fi ok. 5N0035730C RNS 510 RCD 510
