Probleme ABS+ESP
eugenus
Am incercat aseara dar nu mai clipeste martorul la apasarea franei ori nu am inteles eu cum se face eu am apasat frana dupa pornirea motorului si cele 3 bipuri dar nu am reusit sa l fac sa clipeasca ca in tutorial.o intrebare pot folosi masina asa pana la remedierea problemei?merci
Modificat de philip67
Florine, pe wiki e usor de citit, o rezolvare concreta pentru implausible operation?
CA eu nu am gasit decat cu schimbarea modulului./
  On 17.07.2015 at 5:32, F l o r i n a scris:
deci, pentru prima, verifica cablaj, sigurante, etc....
daca s-au facut toate verificarile de mai sus - atunci singura varianta ramane inlocuirea modului. Dar intai, sa isi verifice tot ce tine de conectica, cablaj, etc.
Salut in urma diagnozei a rezultat ca modulul abs este dus vreau sa l schimb cu unul sh intrebarea este daca operatiunea are reusita sau cheltuiesc degeaba  o stric mai rau a reusit cineva so faca functionala frana(abs esp).piesa trebuie sa fie accelasi cod sau pot fi abateri o cifra sau litera acum are 1K0614517 BE si pe pm unde pot face lucrarea.merci
Pai cum ai ajuns la concluzia asta/care e eroarea ??,
Eroare pe modul da si daca e arsa o siguranta.
Cod 01130 implausibile signal.diagnoza si constatarea facuta de un membru f activ aici pe site.
A inceput si la mine sa faca figuri senzorul abs de pe dreapta spate, cu implicitele palpaieli in bord ale martorilor ABS + ESP + Senzor presiune. Pus testerul, am mai sters erorile care mi-au aparut in decurs de 3 saptamani de 2 ori. In prima faza vreau sa dau roata jos si sa verific cablajul si eventual senzorul (sa il curat). Intrebarea mea: este in regula sa curat mufa si senzorul cu solutie de curatat contacte electronice ? Cei care ati mai curatat mufa/senzorul, ce ati folosit la curatare ? A inceput sa imi faca figuri senzorul dupa scurt timp ce am fost la spalatorie, si ma gandeam ca poate a insistat tipul de acolo cu acel jet prea mult sau a mutat din mizeria/praful de la roata pe acel cap de citire al senzorului si eventual sa dau cu spray de curatare pe el sa vad daca mai am pe urma probleme.
da, merge - doar ca in majoritatea cazurilor, senzorul este defect
Deocamdata o sa incerc varianta asta mai "soft". Pe urma, daca persista problema, schimb si senzorul. Mersi oricum de confirmare.
Pentru schimbarea unitatii abs luata sh la dezmembrari vanzatorii îi intereseaza doar literele din coada la codul de piesa este valabil sau trebuie tot codul?merci
ei se orienteaza dupa terminatie... depinde de vanzator...
Salut.
Am si eu eroarea "00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
014 - Defective" pe un golf 4 1.4 2003
Martorul esp cred ca este masluit, nu se aprinde deloc. Doar ce am cumparat masina.
Imi poate spune cineva procedura de codare in caz ca schimb modulul ESP cu un alt modul ce are alt cod?
il codezi cu codul actual si faci setarile de baza a senzorilor.
Nu am habar despre ce trebuie sa fac.
Speram un raspuns de tipul "mura'n gura", instructiuni mai concrete cu pasii ce trebuie urmati in VCDS.
Ai timp/bunavointa sa imi explici? Pe public sau privat.
Sau nu exista o procedura oarecum generalizata? Si din aceasta cauza este prea complicat.
dupa cum ma asteptam, cineva a masluit becul de la ESP, avea o carpa in slot. ce sa zic...nenorociti.
pana la urma am comandat un modul ESP din Anglia, de pe ebay, acelasi cod ca sa nu mai fac programare. de ce din Anglia? pentru ca ma ajunge mai ieftin decat m ar ajunge din tara de la noi.
zici ?... si daca are o problema, o sa fie cam greu/costisitor sa-l dai retur - asta trebuie sa iei in calcul la o piesa SH.
la noi, un modul SH este in jurul la 100 euro - depinde acum de model, cod, s.a.m.d.
a venit piesa din UK, am montat modulul la locul lui si functioneaza, fara coduri de eroare si isi face treaba. cost total 175 de lei. intradevar a fost la risc.
intre timp gasisem si pe olx la 150 de lei insa deja era pe drum piesa din UK.
Modificat de nelly
Dupa ce am curatat senzorul de ABS, becurile inca se mai aprind in bord, deci e clar....e vorba de inelul acela magnetizat (sau cum o fi el) despre care citeam pe undeva pe pagina 2 parca a topicului si implicit a rulmentului care trebuie inlocuit. A fost un moft de-al meu sa incerc curatarea senzorului, nu a fost cu efect, prin urmare, trebuie sa iau alt butuc/rulment. Macar bine ca vine piesa intreaga iar inlocuirea nu este mare scofala dupa parerea mea, din documentarile facute pana acuma.
care este eroarea stocata pe ABS ?
Eroare 00278 cu extensia 003 - mechanical. Aceeasi problema ce o avea un coleg mai prin primele postari.
Mai bine incercai curatarea inelului.
  On 20.10.2015 at 21:01, LUFY a scris:
inel cu probleme - murdar sau de multe ori defect.... inlocuit rulmentul
Salutare!
Stiti cumva daca se gaseste de cumparat separat inelul magnetic/roata polara de pe butucul spate?
Din ce stiu eu , nu. E impreuna cu rulmentul .
