Probleme ABS+ESP
eugenus
Am revenit cu noutăți: mecanicul mi spune că ar fi eroare senzor dreapta fata, ABS și ESP aprins in bord, dar și senzorul volanului sta aprins in bord, la început roșu, după ce pornește motorul se face galben.
Întrebare: dacă mașina înainte de demontare a motorului(în urma cu 5-6 săptămâni), nu avea nici.o eroare de abs-esp, este posibil să fie de la rugina-  corodare chestii de genul asta?!
verificati cablajul si curatati senzorul respectiv
cristi4everstelist
Salutare tuturor!De curând la jetta mea s-au aprins mai mulți martori(abs,frana de mana,evacuare si servodirectie) si nu funcționează nici vitezometrul iar,din când in când,îmi spune sa alimentez desi motorina am destula.Martorii au apărut la pornire si nu se sting.La a doua pornire(după 2zile) a murit bateria(avea peste8ani).După înlocuirea bateriei problemele au rămas.Ma puteti ajuta cu un sfat,o parere?
Posteaza rezultatul unei scanari - sa vedem exact care sunt pb. Sterge intai erorile si vezi ce mai ramane. Posibil de la pb cu bateria sa fi ramas si cu respectivele erori.
cristi4everstelist
Am fost la un service si a apărut lipsa de comunicare cu modulul abs.Mecanicul a zis ca e mort modulul abs.Din postările anterioare,la cei care au avut probleme cu modulul abs,nu am văzut sa nu le functioneze vitezometrul sau sa le apara martorul de la evacuare.Au legătură cu modulul abs?
Daca se inlocuieste ABS cu ESP si difera o conducta dintre pompa de frana si modulul ESP, exista cumva riscul ca, conductele sa aiba alta pozitie dintrun  modul fara esp in cel cu esp? Adica sa difere la pozitiile actuale? Sau indiferent ce modul abs pui , conductele vor fi in aceleasi pozitii? Merci
Salut ,
Am si eu o problema cu martorul ABS+ESP si senzorul presiune roti .... Ce ar putea fi sau ve ar trebui sa caut ?
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BG
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6DD5CD870F51
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 872 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 4312
   Coding: 0019103
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 33611BFF29F5
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            004 - No Signal/Communication
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001064231399
   Coding: 3DBF1700071002
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
Asta e :
Tuesday,24,January,2017,09:07:09:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 62 65 72 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX   Mileage: 213770km/132830miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 JG    HW: 028 101 294 8
   Component: R4 2,0L EDC G200SG  9392
   Revision: --H03---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 77658 146 84111
   VCID: 6DD5CD870F51
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0006786
   VCID: 71EDD1F71369
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
   VCID: 6DD5CD870F51
00819 - High Pressure Sensor (G65)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000000347629
   Coding: 00018E2701041500000A00000F00000000095D035C
   VCID: 2B51039FF1C5
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00066
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Component: 2J AIRBAG VW8   018 2300
   Revision: 04018000    Serial number: 0038MD0G0J94
   Coding: 0012874
   VCID: 3B7133DF01A5
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000041
   VCID: 76E7E2EB7A07
   Coding: 0019103
   VCID: 33611BFF29F5
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 007 AP
   Component: Standheizer     020 3602
   Revision: 00020000    Serial number: 09011559000000
   Coding: 0001012
   Shop #: WSC 80093 222 183701
   VCID: 72EFDEFB166F
2 Faults Found:
01406 - No Flame
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 213452 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 27:26:21
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 16.0°C
                    Temperature: -48.0°C
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 212752 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:51:28
             Freeze Frame:
                        Full Throt
                    Temperature: 75.0°C
   VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 53
                    Reset counter: 45
                    Mileage: 212732 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:42:31
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 212732 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:44:09
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 4312
   VCID: 33611BFF29F5
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2377
   Coding: 0000244
   VCID: 366722EB3A87
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 AR    HW: 1K0 959 433 AR
   Component: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80900A080106087F2D0484056008CF01E0A540
   VCID: 800B0433A8C3
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 37792FEF3D8D
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2434
   Coding: 0000144
   VCID: 33611BFF29F5
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346318E32CFB
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 12 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D550D87CFD1
End   ---------------------------------------------------------------------
Ai un senzor de abs cu probleme  si debifeaza din can adresa65, ca pe jetta nu a fost montat niciodata sistemul cu citire directa.
Multumesc ,
Vad ca nu imi mai face problem ....si-a revenit singura
La Address 65: Tire Pressure =  nu e senzorul de presiune ? Nu stiu daca e acelasi cu senzorul de verificare presiune din cabina ..... Am buton de check
nu - adresa 65 au cele cu sistemul TPMS Premium - care au valve cu senzori, pe fiecare roata.
Ia sa vedem gasim un posesor cu esp care a sesizat un tzac in pompa abs cand pune piciorul pe frana? cand se aprind stopurile se aude un tzac, chiar daca nu e pornit motorul, doar contactul pus. Ca sa faca tzac-ul pun contactul cu piciorul pe frana si daca fac pedale se aude la fiecare apasare tzac tzac, daca o las in pace vreo 5 secunde, pe urma nu mai face. Dupa 5 sec fara apasarea pedalei, se aude un tzac de final ca si cum s-ar dezactiva, apoi nu mai tzacane. Oare se activeaza ceva acolo sau de ce sa faca asa? cu pompa abs fara esp nu facea nici un tzac.
Modificat de WooZie
Woozie, daca ai pus pompa cu esp n-o mai zăpăci, daca merge, poate te capeți cu G201 mort. Gunoaie ATE.
pai nu o zapacesc, doar ca vroiam sa stiu daca toate fac tzac-ul ala, nu am erori, functioneaza perfect, la mine senzorul e sub scaunul pasagerului nu in pompa
Nu stiu de ce ii zici gunoi, pompa mea care am scos-o de pe masina tot ATE este si are 9 ani fara nici o problema, asa tin gunoaiele? Sau care nu sunt gunoaie? Fa-ma sa inteleg si eu, ca nu prea le am p-astea
Nu stiu de care senzor zici tu dar cu siguranță nu despre G201 care verifica presiunea in circuitul hidraulic. Cea care ai scos-o nu avea ESP, acum la ATE MK60 e integrat in placa hidraulica plus ca mai au o problema cu dezlipirea circuitelor, comparativ cu Bosch.
Citește despre 01435 G201 ATE MK60 pana si in etka au prins kit-ul de reparație așa ca prevenție.
Am vazut, am facut confuzie cu senzorul esp care vine montat sub scaun la pasager. Nu prea am vazut bosch la vanzare, in fine, ce mai conteaza...sper sa am noroc, de mers merge impecabil, sa vedem fiabilitatea
bogdanbacila
Salut colegi,
V-as ruga frumos sa ma ajutati si pe mine cu o problema cu care imi sparg capul de vreo 2 zile: detin un G5 1.4 75cai 2006, si am vrut sa schimb ceasuri de bord cu unele cu BC+.. deocamdata mai e de lucru la acesta operatie, dar, intre timp, datorita schimbari ceasurilor (cel vechi cu cel nou, si vice versa), am reusit sa dau peste cap ESP-ul...
La o prima diagnoza pe modulul de ABS, primesc urmatoarele 4 mesaje:
4 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
            000 - -
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Initial m-am dus pe modulul de ABS, Basis settings, am ales optiunea "Initiation of ESP Driving Test", si am inceput sa misc masina in linie dreapta, cu o viteza constant de aprox 25km/h, am virat stanga/dreapta, am intors 180 grade... dar nimic... acum statusul acestei operatiuni inca ramane blocat pe "System Test"...
E vreo metoda sa resetez acest lucru, si sa reiau procedura de adaptare ? Sau orice alta varianta sa inchei cu success aceasta procedura ?..
Deocamdata conduc cu 2 martori aprinsi in bord... ABS + ESP...
Multumesc mult pentru raspunsuri,
Bogdan.
bogdanbacila
Am incercat sa reproduce procedura descrisa pe ross-tech.. nu stiu daca am respectat totul la virgula, dar cert e ca pare sa nu functioneze... pe link-ul cu video-ul explicative arata ca in momentul cand se apasa pedala de frana, beculetele de ABS si/sau ESP trebuie sa reactioneze intr-un fel... apoi in rulaj, dupa cateva viraje sub un anumit unghiu, din nou martorii trebuie sa reactioneze cumva... la mine nu se intampla asta...
Am impresia ca modulul acesta de driving test a ramas cumva agatat... gresesc ?
Trebuie sa faci niste cerculete cu ea..sa te invarti in cerc cu viteza constanta..
Procedura trebuie facuta 100% cum zice in link
bogdanbacila
Bun ! Am rezolvat-o !
Partea cu condusul in linie dreapta, la o anumita viteza, si apoi viraj sub un anumit unghi, a reprezentat 25% din solutie, pentru problema mea.
Codul "01486 - System Function Test Activated 000 - -"  anunta faptul ca a inceput o procedura de invatare a sistemului ESP, si trebuie finalizata, dupa cum s-a discutat mai sus.
Pentru celelalte trei erori:
"01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation"
se aplica procedura din link-ul:   http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)#Basic_Setting
exact in ordinea respective: G85, G200, G201.
La final, singurul martor in bord era cel galben, pentru volan. Asta se manifesta prin zero servo-directive... Cu motorul proaspat pornit, am virat maxim stanga, am tinut 5 secunde, apoi maxim drepta, tinut 5 secunde, si apoi revenit la pozitia zero. Si-a revenit, si acum o coduri de eroare..
Spor,
Bogdan.
