Probleme ABS+ESP
eugenus
JettaBLS2009
Este generatia 3 cea veche si tot gen3 am cumparat
Am si eu o problema cu electronica ABS pe un golf 5, VIN: WVWZZZ1KZ9M307758,
Ma poate ajuta cineva cu Coduri echivalente pentru ansamblu pompa abs cu modul electronic:
Cod pompa abs 1K0 614 517 BE Cod Electronica ABS 1K0 907 379 AE
pompa 1K0614517BE
electronica 1K0907379AE
Va multumesc
Modificat de stefandan
Adaugare poze
Sunt destule pe la 1500-2500lei! WHAT!!! 2500lei un abs de golf V?😲
Stii cat e unul nou ?
Salutare, nou nu am gasit, dar vazusem ceva preturi de aprox 6000 lei
  • 5 weeks later...
Buna seara...am probleme cu pompa de abs...am citit si rezolvarea ar fi sa schimb pompa de abs...pun aici poze cu diagnoza ...poate imi dati o mana de ajutor...multumesc
Multumesc celor care au contribuit cu informatii tehnice pe acest subiect, de compatibilitate al electronicii de ABS.
In cazul meu am avut electronica cod 1K0907379AE, am gasit in dezmembrari electronica 1K0907379BJ, revizia BJ a fost mentionata si de alti membrii ai forumului.
Instalarea a decurs normal, codarea cu VCDS, Long Coding - aici am mai pus un "00" la finalul codului care a fost citit cu VCDS din electronica originala.
Adaptarile au iesit din prima fara nici o problema.
Va multumesc inca odata.
Ai citit paginile anterioare si nu te-ai lamurit ?
mariankid89
Modulul abs nu se poate repara? Am si eu o problemă cu un modul cod 1k0614517bd.
Serban George
Am un golf 5 motor 1.9tdi. Mi sa ars modulul abs. L am inlocuit si nu mai reusesc sa l codez. . Mentionez ca nu am gasit modul cu acelasi cod, dar am inteles ca merge codat.  Problema este ca nu reusesc sa l codez. Daca are cineva vreo idee??? Modulul vechi avea codul 1K0907379AD  1K0614517BD
Madalin_lin
Bună seara, am și eu o problemă cu martorii din bord la un Golf 5 2007 motor 1.6 FSI.
Problema: am martorii ESP galben  și volan galben aprinși în bord.
Când pornesc motorul rămân aprinși după un timp de mers se sting dar reapar peste ceva timp. Apar când vor ei, să mă exprim așa.
(Inițial am avut și martorul abs pornit dar acum după service nu mai apare)
Am fost in service au făcut diagnosticare și au spus că trebuie schimbat: senzor abs cu rulment roată stânga spate și senzorul de unghi de la volan.
Am schimbat toate astea, m-au chemat să ridic mașina că e reparată.
A doua zi dimineața când pornesc mașina apar din nou acei martori(ESP și volan fara să mai apară cel de abs) și același tipar de aprindere a martorilor.
M-am dus din nou la service, au schimbat senzorul de unghi din volan cu alt senzor de unghi.
Au spus că dacă mai apare problema trebuie schimbat iar senzorul de unghi din volan cu unul original VW.
Problema e că iar apar acei martori. Mașina de când a ieși din service(29.07) a fost parcată, nu sa mers cu ea, astăzi(30.07) seara am pornit mașina și martorii(ESP și volan) iar rămân aprinși și nici nu am mai mișcat mașina.
Pe lângă asta astăzi seara(30.07) când am pornit motorul mașina a stat turată la 900 timp de vreo 3-4 minute, până când am apăsat ușor pe accelerație și a scăzut turația până la 600 rotați și acolo a rămas. Plus se simțea parcă motorul se îneca și parcă tremura cam mult față de înainte.
Acestea sunt codurile de la prima intrare în service.
1784635767440.thumb.jpg.66c6c08b18e4321bc9b2bdf9b9cd746f.jpgIMG-20260730-WA0012.thumb.jpg.d2e49846687db6f441133b590f3d1620.jpg1784635767397.thumb.jpg.35ab5217f45f00a3d956605cb103d7f1.jpg
Mă puteți ajuta, va rog cu o părere.
FA o diagnoza acum si pune rezultatul aici.
în urmă cu 15 ore, Al Bundy a scris:
Salut, nu am posibilitatea să fac o diagnoză, nu am echipament
Modificat de Madalin_lin
On 01.08.2026 at 0:58, Madalin_lin a scris:
Stiam ca dupa ce se inlocuieste senzorul de la unghi volan, trebuie facut testul respectiv, ca masina sa vada ca senzorul e ok . Nu mai stiu exact cum era. Cu motorul pornit , in stationare, apasai puternic pedala de frana pana cand senzorul esp clipeste . Atunci se initiaza testul . De atunci trebuie mers cu masina cu o viteaza constanta de 20 km/h si virat brusc stanga sau dreapta nu mai mult de 180 grade , apoi revenit cu volanul drept. Era ceva video pe youtube
