Martor aprins in bord
romero
ma poate ajuta cineva... ce reprezinta martorul galben din bord cu o sageata circulara care palpaie... la un LT35, an f 2003?
aryes13
e doar o sageata circulara... fara triunghi...
Fa-i o poza la acel martor si posteaz-o aici .
Nu stiu ce ar putea reprezenta DOAR o sageata circulara . :lol:
este de la imobilizator...se poate sterge cu vag-ul
MERCI CRISTY40... INTR-ADEVAR E DE LA IMMO... SI AM REUSIT SA-L RESETEZ... THX
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply" .
Scrierea cu majuscule este interzisa de regulament !
Aryes13
Iti palpaie ASR-ul, adica Antischlupfregelung, mai bine zis, antiderapajul sau controlul tractiunii! Asta se intampala atunci cand rotile tind sa derapeze sau cand se duce senzorul respectiv (cand palpaie continuu). Hai, bafta!
LA un T4 ce inseamna daca se aprinde un un triunghi cu un ! in el fara sageata circulara ? Multumesc
MA puteti ajuta sa imi spuneti ce inseamna cand se aprinde ledul acesta
Sal.,
Sa nu fie DPF-ul (filtrul de particole).
O zi buna.
Salut, din cate imi aduc aminte si Loganul are la fel semnul in bord si se aprinde de fiecare data cand pui contactul.Verifica filtrul de motorina sa nu fii apa in el!Bafta.
Verifica antigelul
Inseamna ca lichidul de racire, adica antigelul este sub nivel.
bysus ai postat in timp ce scriam...:)
Modificat de victorash_cvv
Tahograf
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Modificat de bysus
Buna,imi pilpiia si mie spira de bujii si se opreste motoru in mers daca dau cheie imediat nu porneste deloc,daca stau vreo 30 secunde porneste la sfert de cheie si ma duc mai departe fara probleme,facut test defect valva din pompa,am schimbat valva si electronica de la pompa tot asa face acum mia dat defect injectoru cu fir bun am schimbat si ala tot la fel face,venit acasa facut iara test acum da defect valva de la pompa iara nu stiu ce sa-i mai fac,cineva imi spunea sa nu fie calculatoru dus lam luat si pe ala si luni vreau sa-l schimb daca ma puteti ajuta cu ceva idei va multumesc frumos.(apropo eu opritu motorului il asociez cu coboritu unei pante cind mai accelerezi lasi in frina de motor iara accelerezi si tot asa,dar nu e o regula)
De fiecare data am facut test,acum la ultimu imi da din nou valva de la pompa(e schimbata aproximativ 6000km),senzoru de viteza(km merge perfect,nu oscileaza,arata km+viteza ok=totu ok)
adrianf:Am patit acelasi lucru si eu la lt,cand masina avea cam 220000km..Am pus pe tester si imi arata senzorul de turatii,am circulat asa pana nu a mai pornit deloc.Cauza,pompa de injectie defecta.Am trimis pompa si injectoarele la Bosch Romania  la schimb cu una reconditionata in Germania,acum am 450tkm si nu am mai avut probleme...Bafta
  • 8 months later...
Salut.Daca nu e cu suparare,am si eu o intrebare.Mie la 3000 turatii im palpaie martorul de la bujii.Inainte,pe la 3500 se stingea,acum nu se mai stinge decat daca scad la 2900.Stiti ce ar putea avea?Este grav sau nu? Multumesc mult de raspunsuri si sfaturi.
Cu respect,Emanuel.
fa o scanare, sa vedem ce erori stocheaza
da,dar o problema ar fi ca masina mea nu are acea mufa de scanat :|
Modificat de emy15
Este un Volkswagen Caravelle 1.9 ,  45kw/61,2CP , din 1995
