Bluetooth OEM A3 8P
paul_e88
Stie cineva unde se afla pozitionat modulul de bluetooth, in pozitia originala a masinii?
Stiu ca ar trebui sa se afle undeva sub scaunul soferului, sub covor, dar cum se ajunge la el?
Exista cumva vreo schema, cu partile care trebuie desfacute, pentru a ajunge la acea cutie?
Mersi
post-25382-0-27480200-1338748837_thumb.j
Modificat de paul_e88
Se desface scaunul, se scot mufele si dai la o parte mocheta.
  • 8 years later...
Am un audi a3, 8p, 2006, RNS E, comenzi volan, maxidot, vreau sa pun un modul bluetooh OEM. Ce module ar fi compatibile cu configuratia data si ce pot face fiecare?
 A doua problema ar fi urmatoarea, am un modul de la passat b6 3C0035729G, oare conectat la RNS E, va functiona?
Intre timp am facut eu cateva incercari, poate ajuta pe cineva.
Modulele de la vw nu sunt compatibile cu audi.
Am pus initial pe a3 8p din 2006 modulul  8P0862335D, acesta afisa agenda in bord, dar pe RNS-E nu, se conecteaza cu android si IOS, dar cu IOS nu afisaza agenda in bord.
Am pus, apoi,  8P0862335H, care se conecteaza cu android, IOS si afisaza agenda in bord si pe RNS-E, pe acest modul este si sigla vw dar nu este compatibil cu vw sau cu RNS 510.
Sigur cele de vw nu merg pe Audi. Nu au legatura
M-am laudat degeaba, modulul care l-am pus s-a ars/defectat, a functionat ok o saptamana, apoi a murit. Acum am o intrebare, poate sa nu fie compatibil cu canul masinii ( a3,2006) si sa nu fi primit comanda de oprire, la fel cum se intapla la VW cu problema "battery drain" ?
Ma gandesc ca a ramas pornit tot timpul si s-a ars, ca a descarcat si bateria, sau dupa ce s-a defectat a descarcat bateria?
Modulul are ca data de fabricatie 11.2006 si masina 04.2006
Modificat de passat19tdi
Am cumparat alt modul, functioneaza ok, legaturile electrice/cablajul l-am facut eu. Alimentarea modulului este la 12v permanent, este ok asa sau trebuie sa-l leg la +contact?
dupa ce scoti cheia din contact telefonul ramane conectat la modul?
Nu, dupa ce scot cheia,  telefonul se deconecteaza si in boxe se aude un sunet de confirmare a deconectarii
Suna-ma maine dupa 09, sa iti dau exact siguranta pe care sa legi, conform diagramei originale. Am vrut sa ma uit azi si sa iti trimit,dar am fost full.....si nu am mai apucat
