ed0401
Pentru audiofili, melomani si pasionati de hifi lipsea un astfel de topic. Va propun sa dezbatem urmatoarele:
- set standard boxe vs Volkswagen Sound System-8 canale
amplificare,10 incinte acustice,putere 300
W
- set standard boxe vs Dynaudio Confidence Sound System 10 canale amplificare, 10 incinte acustice, putere 600 W
- ce difuzoare se potrivesc pe masina, in cazul in care vrei sa le schimbi pentru ca nu te satisface sunetul, si ce recomandati (marca, putere, tip, configuratie)
- ce amplificator s-ar potrivi si unde ar fi bine sa-l instalam + recomandari (marca, tip, putere etc.)
- cum putem asculta fisiere in format .flac de pe SD card sau de pe disc (nu de pe bluetooth)
...si lista poate continua.
Masina mea va sosi in jurul datei de 01 august dar vreau sa ma pregatesc din timp :)
eu am rns 510 cu dvd, navi ,aux, tel, hard 30 giga si sd card citeste si de 8 giga cu dif.din fabrica se aude arhi suficient
la alte configuratii trebuie sa iei in calcul si acumulatorul masini care nu rezista la supersonorizari
Nu ma gandeam la o putere mult mai mare ci in primul rand la o calitate mai buna. Daca spui ca se aude bine cu cele din fabrica atunci e bine, desi pe masinile nemtesti nu am gasit inca un sistem de sunet standard (de fabrica) care sa se auda decent. Poate Mercedes, in rest celelalte erau sub medie.
Multumesc pentru info.
Totusi, gasim vreo varianta sa ascultam fisiere FLAC in masina?
Singura solutie e sa pui in circuit o alta sursa. Oricum RCD sau RNS sunt niste cd playere praf.
In primul rand pentru o calitate mai buna se schimba sursa si se adauga antifonare, abia apoi difuzoare.
Corect. Sunt de acord cu antifonarea, dar poate reglezi sunetul din amplificator+boxe.
Singura problema majora ar fi ca DAC-ul din 510 sa fie atat de "artificial" incat sa nu poti sa asculti. In rest partea de amplificare o inlocuiesti cu ceva mai mai bun, eventual unu pe MOSFET.
ed, tu ti-ai comandat masina? Ca daca da, e cam tarziu sa mai dezbati :)
Am studiat si eu putin sunetul "standard" de pe masini, iar concluzia mea a fost asa:
- cel mai bun sistem audio stock: pe Mercedes
- cel mai prost: pe BMW , cel de pe X3 suge rau de tot, se aude mai urat ca pe Skoda mea :)
Ma uitam si eu la pus un Dynaudio pe un VW, dar tare as fi curios sa il aud intai la cineva, sa vad daca isi merita banii.
Am avut ocazia sa aud sistemul Dynaudio pe un Passat B6.
Pe vremea aceea, comparativ cu al meu RCD500 de le Golf 6 nu era mare diferenta, lucru spus chiar si de proprietarul Passatului.
Singura diferenta este la volum mare, unde Dynaudio nu prea distorsoneaza in comparatie cu RCD500.
Andrei2000
Sal.,
Cum poti spune ca nu e nici o diferenta intre sistemul de pe Golf 6 RCD500 si Dynaudio de pe B6
Pai Dynaudio nu distorsioneza pentru ca are procesor de sunet digital (DSP) incorporat in amplificator si de aia cand dai la maxim se aude atat de bine.
iti zic eu ca am comparat Dynaudio cu Bose (eu am comparat cu un Bose pe un E-Klasse 2008) si vreau sa zic ca inclusiv proprietarul E-ului cand sa urcat la mine a recunoscut ca se aude mult mai bine Dynaudio .
Pai frate cum ai gandit tu ca Dynaudio nu are nici o diferenta fata de ce ai tu pe Golf cand cei de la Bugatti echipeaza masina cu acest sistem .
Si e o masina ce sare Milionul de Euro .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
"Frateee" , te rog ca data viitoare sa citesti cu atentie ce este scris. Am zis ca nu e mare diferenta, nu ca nu e nicio diferenta. Diferenta este enorma intre ceea ce am zis eu si ce enunti tu.
Concluzia era ca nu se justifica pusa ca si optionala.
Andrei2000
Tu ce intelegi din ce ai scris aici :
Eu cred ca era mai corect asa :
Pe vremea aceea, comparativ cu al meu RCD500 de le Golf 6 era mare diferenta, lucru spus chiar si de proprietarul Passatului.
O seara buna.
Modificat de @DRI@N
Pe Golf 6 nu s-a pus RCD 500. VWAG nu a pus.
Prietenul tau avea pornit aparatul auditiv?
Altfel, da: nu e mare diferenta - e enorma diferenta (mai ales ca vorbim de Dynaudio pe Passat si ..RCD 500 (?) pe Golf 6 cu boxe default; in cifre, asta se traduce in 600W @ Passat si 80w @ Golf).
Modificat de mike.
Chiar imi doresc sa dezbat diferentele dintre sistemele oferite de VW atat pentru propria curiozitate cat si pentru cei care nu au comandat masina.
Cu atat mai mult ma intereseaza optiunile pe care le avem pentru upgrade, cel putin pentru difuzoare si boxe daca nu pwntru alt head unit 2 DIN.
Din pacate nu ati inteles ce am vrut sa zic, dar nici nu ma mai complic sa explic inca o data.
Un lucru mai doresc sa spun si anume ca daca voi credeti ca sunt 600 watti, inseamna ca nu aveti niste cunostinte in domeniul audio. Este exact acelasi lucru ca si la casetofoanele vandute prin piata de rusi pe care ei declara o putere xxx watti.
600 watti reali nu ai avea cum sa-i suporti fizic intr-o masina
Se aude mai bine decat varianta cu 510, sunetul e mai plin, mai puternic, dar nu uitati ca incintele diverselor masini sunt diferite.
PS Dupa concertul LP de aseara am avut ocazia sa stau intr-o masina premium cu un sistem optional de calitate si va spun sincer ca suna ca intr-o oala :)
PS 2: Daca ascultati radio sau Mp3 nu aruncati banii pe Dynaudio & co.
Multumesc tuturor pentru raspunsurile pertinente.
Totusi am si eu o fixatie, despre redarea FLAC in masina (fara telefon si BT) stie cineva ceva?
Consider, tot din experienta ca, diferenta este destul de mare, la calitatea sunetului, intre modelul de echipare standard si Dynaudio.
Aici este de vorba de fidelitatea in redare a unor frecvente la diferite peak-ri. Ca sa poti sa te pronunti, probabil ca ar trebui sa poti sa si identifici anumite frecvente usor (daca se cunosc anumiter instrumente dintr-o anumite secventa audio, etc.).
Una este sa auzi un zgomot si alta este sa reusesti sa auzi o voce extraordinar de clara si distincta, pe langa sunetele ce o acompaniaza.
Cat despre putere, unii o calculeaza in functie de, cat de tare se aude in afara masinii sau cat "zgomot" face in masina, insa cred ca, acest sistem, ofera suficienta putere astfel incat, doua persoane, pe locurile din fata, vorbind unul cu altul, nu se inteleg, nu se aud unul pe celalalt absolut deloc, iar dupa o ora doua de auditie, nu ai dureri de cap :)
Ca sa compari doua lucruri, trebuie sa o faci folosind aceleasi conditii (vezi masina, antifonare, melodie, nivel de volum, etc ... )
In concluzie, daca doresti sa ai o auditie de o calitatea superioara, merita sa montezi asa ceva (dar sa se si antifoneze putin - vezi dinamat)... insa trebuie sa si folosesti surse "coerente" si nu mp3-ri si radio-ri (surse cu care oricum, obti ceva peste ceea ce-ti ofera dotarea standard). Oricum, acest sistem, de la Dynaudio, ce vine pe masina optional, tinde spre ceea ce se obtine, tot de la Dynaudio, in incintele dedicate pentru home use.
er0401
Sal.,
FLAC-urile (Free Lossless Audio Codec) din ce stiu eu este format-ul audio care este inregistrat in studiourile muzicale si nu au pierderi de calitate .
Eu nu prea am auzit de telefoane care sa stie sa redea asemenea tip de fisiere, dar s-ar putea sa ma insel .
Acum eu vreau sa ard un cd cu FLAC-uri si sa vad daca unitatea optica de la RNS-ul din masina stie sa-l citeasca .
Daca nu stie sa-l citeasca singura sansa de a asculta muzica de calitate asemanatoare FLACU-rilor este sa le transformi in WAV-uri (TRAC-uri).
WAV-ul este singurul format in care se poate transforma un FLAC fara sa se piarda din calitate .
O zi buna ,
O sa va anunt cum sta treaba .
Modificat de @DRI@N
er0401
Sal.,
Ce HU ai pe masina ?
Eu am RNS 510 si citeste unitatea optica fisiere FLAC, asa ca nu ai nevoie de telefon .
Nu incercati cu ajutorul card reader-ului ca habar nu are ce sunt alea FLAC / WAV.
Card reader-ul nu stie decat MP3 / WMA .
O seara buna .
RNS510 citeste flac?! Ce versiune ai?
Nicaieri nu am auzit sau gasit precizat ca ar citi flac...Esti sigur de asta?
JUG
Sal.,
Da al meu citeste FLAC-uri si e versiune A dar am ultimul soft pe el 4020 .
Singurul incomvenient este ca nu citeste decat pe unitatea optica, de pe card habar nu are ce sunt alea !
Acum as vrea sa vad daca este cineva care are magazie de CD-uri in torpedou si sa faca o proba cu un disc cu FLAC-uri .
Dupa care sa-mi spuna si mie ce cod are magazia de CD-uri si daca merg FLAC-uri pe ea, ca nu prea as forja unitatea optica de la RNS, as utilizao mai mult la hartile pentru navigatie .
O zi buna.
Scuze pt of topic.de unde ai pus ultimul soft pe RNS 510 si de unde sti ca este versiune A.Am magazie de cd dar nu am FLAC-uri si nu stiu ce versiune este RNS-ul meu.Tot of topic de ce ti cd-ul cu harta in unitatea optica?La mine am introdus cd-ul, l-a memorat si l-am scos, nu trebuie sa stea in masina.
Am RCD 510, dar acum cand imi pare rau ca nu am optat pentru RNS510 avand in vedere ca stie de FLAC.
iphone si in general toate smartphone ce destula putere de procesare citesc flac.
Avand in vedere pretul ca optional, cred ca ar trebui sa te feliciti ca nu ai ales rns-ul. Poti sa-l pui ulterior la un pret mult mai decent
poti sa detaliezi? as fi interesat si eu de un eventual upgade...
Vezi sectiunea Publicitate- Vanzari Accesorii.
