Cum se schimba pompa de ambreial Audi A4 2,5TDI an 2002
eugen1975
Am un Audi A4,an 2002,motor 2,5TDI 180cai
Am schimbat volant si kitul de ambreiaj,si acum nu reusesc sa aerisesc ambreiajul.Trebuie aerisit cu un aparat special,sub presiune,sau normal ca la majoritatea masinilor?
Am vrut sa dau pompa de ambreiaj jos,sa o verific,ma gandesc ca s-a rupt arcul in ea si nu mai face toata cursa.Nu stiu cum sa desfac tija de pe pedala.
Ma poate ajute cineva cu niste informatii,merci mult.
Din ce stiu eu lichidul de frana e comun cu cel de ambreiaj. Deci incearca o aerisire corecta a franelor.
Ce simptome are de vrei sa aerisesti ?
Eu nu am treaba cu franele.
Eu am treaba cu pedala de ambreiaj,nu pot aerisi ambreiajul,adica cand apas pedala de ambreiaj e fleasca,cu toate ca aerisesc,nu se incarca.Cred ca e rupt arcul in pompa,dar nu o pot da jos,nu vad cum se scoate tija de pe pedala de ambreiaj,M-am uitat la niste poze,si in mare cred ca am inteles,o sa mai vad maine pe lumina
Pana atunci daca e cineva care a desfacut si schimbat,si imi poate da detalii sa imi usureze munca,este binevenit.
merci
N-ai inteles. Circuitul la pedala de ambreiaj e comun cu cel de frana. Au acelasi lichid. Deci daca aerisesti franele aerisesti implicit si ambreiajul hidraulic.
Eu am aerisit la un A4 franele si mi-a spus prietenul meu ca i s-a intarit pedala de ambreiaj dupa operatiunea asta.
  On 25.05.2012 at 16:55, Tracto a scris:
Eu am inteles perfect.Vasul cu lichid este acelasi pentru ambele circuite,dar restul ce ai spus nu are legatura,scuze,dar este o aberatie.Una este pompa de frana cu pedala de frana aferenta,si alta este pompa de ambreiaj cu pedala de ambreiaj aferenta.Poti sa aerisesti franele 10 ani,nu are legatura cu ambreiajul.Spunei prietenului tau ca doar i s-a parut.
cand se schimba lichidul de frana,la passat cel putin,se scoate si pe la ambreiaj,daca vrei sa cureti tot circuitul.as zice deci ca are surub de aerisire undeva langa cutia de viteze.
si as mai zice ca presiunea nu s a pierdut brusc,si ca trebuie schimbata pompa de ambreiaj,
am avut aceeasi problema,ramasesem cu pedala fleasca.
nu stiu cum se schimba,am fost la service!
alexanderdj
Inainte de schimbarea kit-ului ambreiaj, functiona corect pedala? Ai putea sa incerci sa mergi cu ea la un service care are aparat pentru schimbat lichidul de frana ca tot el face si aerisirea din cate am inteles eu si asa iti va goli si pompa de ambreiaj si daca nici dupa asta nu se schimba, presupun ca va trebui sa te apuci de demontat si intre timp de cautat alta pompa. Sau poate fi vreo garnitura dusa. Daca s-ar fi rupt tija, ar trebui sa loveasca pe-acolo de ceva si ai auzi-o, cred eu...
  • 8 months later...
Se poate inchide topicul.Multumesc pentru gazduire.
