Sistem de navigatie cu Android - Posibilitati nelimitate?
kye04
Mulțumesc. I-am dat mesaj in privat, m-am uitat și pe site dar nu am găsit nimic pentru Octavia 1.
A gasit cineva cum sa dezactiveze pe navi informatiile despre clima sau sa seteze tasta de pe volan "Phone" cu play/pause (stiu ca merge modificata in mute)?
Este foarte deranjant cand apar informatii despre clima si asculti o melodie pe YouTube, o opreste.
In mod normal indormatiile de clima sunt overlay, deci sunt afisate peste imaginea respectiva si sunt destul de discrete - pe o burtiera ingusta - iar sunetul nu este intrerupt.  Asa ca nu ar trebui sa ai niciun incovenient. Nu prea exista modalitate de dezactivare DOAR a acestor informatii, daca o faci pierzi si restul  functiilor care vin de pe can inclusiv comeznile volan.
Cat despre schimbarea functiilor butoanelor nu ai cum , acestea fiind codate prin can. Producatorii le asigneaza direct in firmware.  La volanele al caror butoane sunt legate pe port analogic poti face orice combinatie iti convine.
Despre clima am inteles.. Sper da se poata modifica functia butonului Phone, sunt colegi care i-au schimbat funcția in Mute.
Poate raspunde cineva care a reușit aceasta codare.
Ps: sunetul nu este intretupt daca asculți muzica din player sau radio, insa youtube ul trece pe pauza cand sunt afisate informațiile despre clima.
Modificat de biggynr3
cand nu ai modul de Bluetooth original, butonul de Phone pune sunetul pe Mute.
La toate  modelele pe care le am in portofoliu, butonul phone de pe volan acceseaza direct  meniul de bluetooth. In schimb, butonul de comenzi vocale trece sunetul pe Mute.
biggynr3 - nu este vorba de nicio codare aici. In momentul in care apesa butonul Phone pe can bus se trimite un cod. Acel cod este receptionat de catre sistemul de navigatie si interpretat asa cum a gandit producatorul. Acestuia cel mai usor ii este sa asigneze codul respectiv la functia bluetooth direct din firmware. De aici si imposibilitatea de a defini altfel functiile.
Salut! As dori sa achizitionez si eu o navigatie cu android de china pentru un passat b6, voi de unde le-ati achizitionat? Si cum se numesc cele folosite de voi,adica mai rezistente nu din alea de 100 euro.Am vazut ceva si pe la emag dar sunt cam piperate la pret, trebuie facut update de can sau ceva ? sau este doar plug&play?Multumesc!
Navigatia cu android dedicata vw este plug&play, depinde de ce ai acum pe masina sa potriveasca in rama, ai dimensiunile navigatiei pe pagina producatorului chinez. Eu am luat de pe Aliexpres EUNAVI quad core, pe partea de radio are mufa plug&play si cea de alimentare si sunet de asemenea. Bafta
Am inteles, dar am mai citit pe net si unii spuneau ca unele navigatii iti consuma bateria, in cat timp ți.a venit de pe aliexpress?
Cauta vanzatori care trimit din europa, astfel vei scapa de taxele vamale si ajunge si repede
Asa .. deci asta e treaba.
Ma gandeam de ce unele vin la vama altele la posta.
Cautati navi cu modul can exterior. Sint ok. Cele cu can interior cam fac probleme.  Pe langa cele stiute de drain batery.
Stiti vreun app pe care sa-l pun pe o navigatie cu android pt bluetooth call/contacts?
Aia cu care a venit e imposibil de folosit coerent, nu are favorite e greu sa dai search in contacte...
consumul bateriei nua re legatura cu CAN ca e extern sau intern navigatiei... au legatura cu versiunea de CAN de pe masina
Cele cu can intern au mai multe probleme in functionare.
Apar tot felul de disfunctionalitati.
Nu are treaba cu bateria canul ca e intern sau extern.
Nu la asta ma refeream
Salut  dinou baieti, azi am străbătut 150 km pana la bucurești sa probez câteva navigatii de china, toate  bune si frumoase, mergeau perfect, insa cand scoteam cheia din contact nu ii tăiau curentul, adica nu se stingeau, daca apasam pe butonul de on/off doar intrau in standby, omul a spus ca este din canbus, deși navigatia originala se stinge cand scoti cheia, voi ce parere aveti? Revormulez am passat b6 din decembrie 2005
Modificat de MARYUSRDV619
Nu cumva trebuie aranjate firele din mufa unității lui? De obicei cam asa e la cele din. China. Nu are nimic mașina ta. Cel mult va necesita update de can gateway, ca să nu descarce bateria
Cred ca trebuie inversate firele rosu si galben.
Indiferent ce versiune de cangateway are masina, aparatul trebuie sa se opresaca la extragerea cheii. Vorba lui Florin, probabil cel care ti-a facut oferta  stie doar sa comercializeze produsele fara nicio experineta tehnica.
Pasatul B6 nu are ACC deci nu are ce inversa.
Ideea este ca am probat 3 navigatii si toate aceleași chestii, si inca ceva nu lua nici camera de marsarier nici turometrul, lua temperatura de afara,baterie etc., insa am mai probat una cu sistem de operare windows si aceea mergea normal, intra camera, se stingea cand scoteam cheia,adica era ok de la ce ar putea fi, omul mi.a probat navigatiile pe masina lui un golf 6 si mergeau normal.
Faptul ca pe Windows CE untatea functiona cum trebuie denota ca nu ai nicio problema la masina.  Probabil unitatile Android pe care le are sunt facute cu mai putin simt de raspundere....Firmware-urile /dedodoarele de canbus sunt limitate dpdv al compatibilitatii cu toata gama VW. Masina ta este ok si orice unitate ar trebui sa porneasaca/opreasca pe cheie.
Da dar ciudat mi se pare ca pe golful lui 6 mergea normal, am mai fost si la alt vanzator si tot aceeasi treaba, aaa si inca ceva playerul original al masinii chiar daca nu are cheie in contact il poti porni/opri de la buton, insa cand bagi si scoti cheia se opreste...o poza cu navigatia in pricina
Wow.. sa nu o mai vad. Asa ceva am avut si eucsi am returnat.o.
Era de coma.
Pornea cand voia.. se oprea la fel.
Miror link cu telefon ... in veci.
Semnal radio slab.
Sunet .. la fel.
Au mai venit 2 baietasi sa le montez si am vrefuzat.
Un sfat ... rwnunta si pune ceva original.
Rns315 are bluetooth.. touch... sunet f bun.
E drept .. nu e asa aspectoasa..dar ..
Mai bine ca n-a functionat pe masina ta! Modelul este.....cum se zice, "facut pe vapor" MTK8227L cel mai low quality de pe piata, vine cu un asa zis Android 8.1 care de fapt este fake fiind 6.0. Mai are si un kernel mascarit care poate afisa memorie de 2GB cand de fapt  daca abia are 1GB. Asa ca tot  'raul' a fost spre binele tau.
Modificat de Akaiu07
Ce navigatie sa aleg atunci?? Fara sa modific nimic, ce modele mai frumoase se potrivesc?
da si eu as vrea sa stiu ceva bun sa se potriveasca pt cc meu.
as pune ceva tesla style dar sa fie f bun .
nu conteaza pretul.
