Caseta directie Golf 5
just_clausz
Tot nu dispare fenomenul stanga dreapta pe sosea care este cam instabil la vitea mai mare caseta nu bate nu troncane nici pe piatra sau denivelari,
Singurele probleme este ca se aude sunetul ala de batai sau ceva de genu cand misti repede stanga dreapta si o mica vibrare la viteza
Sa nu fie din caseta sa fie din alt ceva ??
Ce am observat bieletele nu mai au forta cand o ridici in sus cade imediat dar nu am joc in roti
La geometrie mi-a spus ca nu e nimic stramb gen fuzeta sau cv!
Gabriel din caseta este ....ai mai rezolvat ceva?? Mergi pe o rampa dar rampa sa fie sa stea masina pe roti ..băgal pe mecanic in rampa și tu mișcă stânga dreapta de volan să vadă de unde vine zgomotul din zona motorașului sau din alte părți ....   zgomot =instabilitate
Modificat de iahimmihai
  On 15.11.2017 at 23:17, gabriel20 a scris:
Expand
 Trebuie schimbate bieletele.
Daca ai foaia cu rezultatul alinierii rotilor verifica situatia rotilor de pe spate.
Daca nu se incadreaza perfect chiar daca este in tolerante efectul poate fi simtit de pretentiosi.asa ca tine, ca mine si ca multi altii.
Daca ai jocuri in bara de directie se intampla acelasi lucru.cu toate ca nu troncane ca o caruta.
Nu am mai facut nimic nu am avut timp cand am facut geometria am facut-o si pe spate cand ajung acasa o sa fac o poza la foaia de la geometrie
De aproape doua saptamani a inceput sa bata ceva pe dreapta spate la gropi in curba si cateodata la frana mai tare dar nu mereu si pe piatra nu se aude poate nu inca,
Si inca ceva, o data a fost masina plina 5 persoane si parca ar face mai rau!
Schimba bieletele antiruliu fata/spate cu TRW sau Lemforder.
L.E- cati km are masina si ce an este?
Modificat de rayn
Nu bieletele antiruliu pe spate ci ciolanele , cele in forma de s.
  On 20.11.2017 at 17:09, rayn a scris:
Expand
142000 km 2007
Eu zic sa schimbi masina ?
Te ai gandit macar o secunda ca cel care ti a umblat in caseta nu a facut ce trebuie?
Acum mai mult pagubesti decât castigi pentru ca nu mergi la un specialist.
Cum sa schimbi atacurile tachetilor?
Ce sa scobesti acolo?
Casetele sunt facute de niste ingineri si sunt calculate măsurate etc.
Trebuie facuta testarea casetei sa vezi cu ce cuplu motor lucreaza asistența electrică..la ce temperatura lucreaza motorasul...care e diferența dintre unghiul volan si senzori de pe casetă.
Nu mai umblati dupa cai verzi pe pereți si nu va jucați cu direcția.
CASETA DE DIRECTIE NU E LEGO CITY.
Modificat de papi_grasu
Revin si eu cu feedback privind caseta de directie ...am fost si la itp ,I am zis tipului sa fie atent la zgomotul facut de bracarea volanului si mi a gasit uzura la bucsele mari de pe fata,cauciucul era taiat pe interior si juca in axul hexagonal...asa ca le am schimbat si zgomotul a disparut
Sall,
Am fost la un service si mi-au spus sa schimb flansele la amortizoare si ca ar si si un pivot la bascula din dreapta
Astept saptamana viitoare sa le schimb sa vad daca este vreo schimbare
Daca erau flanșele scârțâiau băteau...sunt curios cum le-au verificat...sau demontat??
Eu am schimbat flansele originale de idiot.Pana am aflat secretul casetei.
Am pus la pastrat flansele originale 188mii km si sunt perfecte.La fel si rulmentii de sarcina. Nu se stie cand am nevoie de ele.
La alt service unde sa schimb flansele mi-a spus ca flansele nu au nimic si ca amortizoarele ar fi putin ruginite ca nu mai au burdufele si ca la pivot ar avea foarte  putin joc si rotile sunt toape tepene
Nu ai precizat punte fata sau spate de care amortizoare e vorba
Flanșele nu ai cum sa le verifici decât daca dai amortizoarele jos iar daca ar fi pivot ar trebui sa il auzi ...totusi raman sa cred ca este defectă caseta de direcție...dar ai putea sa verifici totusi pe spate ciolanul ala drept cu două bucse in capete sau ciolanul cu o singură bucsa  mare care este sub pragul din spate sa zic asa (ar trebui sa stea si un pic cracanata de spate daca ar fi defecte) iar daca nu ai nimic parerea mea trimite caseta unor profesionisti sa o repare sau cumpara alta caseta ca ce modificari ti sau facut tie pe acolo mai devreme sau mai tarziu sa nu cumva sa rămâi fără direcție deloc sa se rupă sau se blocheze ceva prin ea ...doamne fereste nu iti doresc..
Era si un coleg mai sus se ocupa cu asa ceva si din ce a spus si el are dreptate
Amortizoarele pe fata
Da nu bate nu troncane nimic pe fata pe spate doar bataia aia pe spate cred ca e de la bieleta antiruliu
A verificat fiecare bucsa cu ranga si mi-a spus ca nu are joc nimic
Pai ai zis că a verificat bieleta nu are joc???
Oricum instabilitatea cu fuga mașinii  stânga dreapta scurt exact că la rafalele de vânt nu e  din bieleta ....daca miști volanul  repede ( rotile drepte)scurt stânga dreapta se aude ceva??daca da încearcă  și cu ele virate la 180 de grade vezi se mai aude ??
@iahimmihai Si cum virezi rotile 180 grade? :scratch:
Da se aude ca o mica bătaie ceva și cu volanul virat la 180° se aude
Tampoanele la motor cum se prezintă ?? Daca miști de mașină în lateral se mișcă motorul stânga dreapta??
Am un prieten cu un b6 a schimbat caseta a pus noua acel cloncănit există și la caseta lui chiar noua fiind...dar depinde și de intensitatea lui ..
Intrebarea este ce ai schimbat pe partea de suspensie/articulatie in 10 ani si 142000km??
Verifica tampoane motor ..flanșe și amortizoare(trebuie date jos ) ...lasă caseta momentan..
Spun de tampoane... am pățit odată să am tampoanele stânga și dreapta praf făcute de mi se mișca motorul stânga dreapta într-un hal de aveam impresia că acum sare de la locul lui....iar pe denivelări îl simțeam cum fuge pe suporți  de îmi dădea impresia că mașina este instabilă
