nu mai porneste cand pun contactul!
COSMIN27
cum dau jos partea electrica de la contact vw polo 6n din 96 va rog daca se poate si imagini.Va multumesc
  • Replies 59
  • COSMIN27
    19
  • venom2110
    9
  • dic
  • stealth
    4
fratzica,da' sunt doar 3 pagini de citit nu mai mult,oare chiar nu ai timp sau lenea e cucoana mare?Polo 6N nu e nava spatiala,daca ai un pic de indemanare,ti-ai mai bagat nasul pe pici pe colo si le ai cu mecanica putin o sa te descurci mai ales daca citesti tot topicul asta cu atentie,nu-i neaparat nevoie de poze dar pe la postul 8 si 24 ai si d'astea,doar tre sa rasfoiesti de la cap la coada sa citesti cu atentie si sa casti ochii la poze.daca le ai putin cu mecanica si cu electronica esti un pic priceput baga-te ,daca nu ,mai bine du-te la service decat sa faci traznai
forums.vwvortex.com/showthread.php?2532481-new-ignition-switch-install
http://forums.vwvort...read?id=3445064 cauta poze in astea si citeste
bafta!
Modificat de COSMIN27
Azi am patito si eu.
pun contactul ,dau sa pornesc si nimic,nici un zgomot nimic nu declanseaza electromotoru .
dau curent ,nu porneste ,schimb bateria nimic liniste
nu se aude nici pacanitu ca atunci cand e slaba bateria
am verificat contactele, sigurantele nimic.
am gasit o siguranta arsa de la motorasu de la geam l am suspendat cred ca e in scurt si a doua siguranta s a incalzit
se poate sa se fii ars un releu si sa nu mai mearga curent la electromotor?
o parere
va multumesc
marianpruna91
Salut!Am un prieten si are un golf 3 1.6...problema la el este acea cartela care il enerveaza foarte rau,de fiecare data cand vrea sa porneasca masina trebuie sa puna cartela aceia si dupa i se aprind becurile in burd si ii da la cheie si porneste....ce trebuie sa fac sa anulez chestia asta??
post-144942-0-69184700-1425287800_thumb.
post-144942-0-98402600-1425287800_thumb.
post-144942-0-31748400-1425287801_thumb.
Vezi unde se duc firele de acolo si scoate modulul si refa instalatia originala.
marianpruna91
problema e ca nu prea am gasit unde se duc firele...dar asta poate fii anulat cu vagcom????este ca un cip?
NU, fiind ceva aftermarket nu ai cum anula cu VCDS. Si nu cred ca nu ai gasit unde duc firele. Ai desfacut pe sub bord si nu ai gasit ?
marianpruna91
astept sa se faca vremea frumoasa si o sa ma uit mai in amanunt sa vad care este treaba cu acea prostie
  • 3 years later...
Uneori am probleme cu pornirea la Polo 1,9 ALH din 2000. Am citit topicul si nu stiu daca este electromotorul sau partea electrica din contact.
Se manifesta in felul urmator. La prima pornire a zilei porneste intotdeauna bine. De ceva vreme cand pun contactul si dupa aceea pun pe aprindere dureaza 1- 1,5 secunde pana cand incepe sa invarta electromotorul. Daca opresc motorul dupa 30 min si vreau sa pornesc in scurt timp pun contact , aprindere si nimic. Amintesc  ca nu este de la releul 109 pentru ca se aprinde spira de bujie.
Mai exista un alt releu responsabil cu pornirea sau este partea electrica a contactului?
