intrerupe in sarcina
althomas
Am vrut sa fac o tura de primavara cu brotacul, si era sa o aduc tractata acasa.Am plecat in tromba din garaj, iar in centru a inceput sa faca figuri- adica la relanti merge frumos, dar in viteza te zgaltaie ca si cum nu vine benzina.Am ajuns acasa , am desfacut bujiile= afumate.Am verificat scanteia= buna.Am verificat daca vine benzina= vine- oricum am suflat pe teava pana in rezervor cu compresorul.NIMIC. TOT ZGALTAIE.
Mai se aude in toba cate ceva, dar consider ca e desprinsa vreo sita.
Ma gandesc sa curat si carbul, e singurul ramas.Pareri,ajutoare.?
verifica socul , poate nu iti lucreaza bine clapeta de aer, asta ar explica si bjiile afumate.
daca zici ca merge bine in relanti, dar in ture nu merge, s-ar putea sa fie si din aprindere, mai verifica si aia
pai pana la urma intrerupe in sarcina sau la turatie mai mare decat relantiul?
Numai in viteza,la 2 si 3 , ca la 4 nu ajung
Probabil e un gunoi prin carburator. Daca nu, ai un set de bujii noi? Ia incearca-le. Cu toate ca bujia da scanteia vizibila cand o incerci, se poate ca in conditiile din camera de ardere sa nu isi faca treaba.
Modificat de xellex
Ordinea fişelor la delco e ok?
Publicat (modificat)
Am schimbat bujiile cu altele,tot folosite= merge mai prost.Am schimbat carburatorul,tot degeaba.
Ma gandesc la supape, poate nu inchid cum trebuie? N-au fost reglate niciodata in 2000 km, de cand am segmentat motorul.
Revin cu problema = la relanti e ok,daca accelerez se duce in 500000 ture:) dar cand merg cu ea, de la viteza 2, incepe tremuriciul, ca si cum nu se mai alimenteaza.Am verificat si debitul de benzina,vine destula pe furtunul care alimenteaza carbul.
Plec sa cumpar bujii noi, sa le schimb.Fisele sunt noi, Bosch.,iar ordinea e ok, asta toamna mergea bine, nu i-a priit iarna in garaj
Modificat de althomas
motorul are joca axial, daca tragi de fulia din fata, se misca mult fulia fata spate?
daca are joc axial, nu e uzat motorul,sau nu asta am vrut sa zic ca iti este uzat motorul, dar se poate sa nu fie reglat cum trebuie cu saibele de la volant
Am pus bujii noi.Am pus alt delcou cu senzor in loc de platina.Am verificat iar ordinea de aprindere - cu noul delcou, nr.1 s-a miscat mai in fata, cam pe la ora 4, la celalalt delcou nr1 era la ora 2.Am pornit,am reglat avansul,aerul si acum merge, trage, e O.K.
Cred totusi sa cred ca era ordinea de aprindere, fiindca in iarna am luat fisele sa le pun la alta, de proba, si nu cred ca le-am pus bine-probabil am sarit una.
E adevarat ca unde cade rotorul, acolo e fisa 1?
Problema e ca daca misti delcoul, aduci unde vrei orice plot de pe capacul delcoului .
E vreo schema undeva sa fii sigur de aprindere?
MULTUMESC ptr. raspunsurile voastre
Au vreo treaba supapele, daca nu inchid bine sa faca figuri de astea,sa nu traga?
Bineinteles! Daca nu inchid supapele, sau nu sunt reglate cum trebuie, se pierde din puterea motorului si pot aparea si anumite vibratii mai ales pe accelerare. Dar daca merge super bine la ralanti si in sarcina da in nas poate sa fie si din carb. pompa de sprit infundata sau amestec prea sarac.
Am schimbat cuiul pontou, si acum merge.
Oricum trebuie sa reglez tachetii, sa elimin si problema asta.
si eu am avut probleme cu cuiul buclucas:) dupa ce am pus altul nou si curatat carburatorul merge super:)
Aha.. Probleme cu nivelul? :D
Poate vrei să reglezi culbutorii, că tacheţii, n-ai cum.. Doar dacă desfaci motorul şi-i rectifici, dar, aia nu se cheamă reglare..
Modificat de bogdanawo
ptr intreruperea sarcinii nu se ia antibaby??
Modificat de lexxus
