hallucinogen
50tkm cu acelasi filtru si combustibil din RO mi se pare mult.
marius1982.11
Cam asa arata:
Propun ca discuția care a făcut obiectul ultimelor postări să fie continuată pe un topic mai potrivit.
On 7/4/2018 at 7:53 PM, rabbit85 said:
Uleiul la 2T cel putin la Euro 5, afecteaza sonda lambda B1S1.
Nu este adevărat.
Buna seara,
Am facut din nou o scanare :
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
  Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
  Component: R4 2,0L EDC G000AG 3107
  Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
  Coding: 0000078
  Shop #: WSC 78131 146 06697
  VCID: 71BF29E85DAEDF8F8E9-8024
1 Fault Found:
000136 - Fuel Rail/System Pressure
  P0088 - 000 - Too High - Intermittent
  Freeze Frame:
  Fault Status: 00100000
  Fault Priority: 2
  Fault Frequency: 1
  Reset counter: 255
  Mileage: 240130 km
  Time Indication: 0
  Date: 2018.07.13
  Time: 18:46:01
  Freeze Frame:
  RPM: 1380 /min
  Speed: 43.0 km/h
  Inj. Quantity: 11.8 mg/str
  Temperature: 45.0°C
  Pressure: 864.0 bar
  (no units): 5.0
  Bin. Bits: 0111000
Va rog, ajutor in ceea ce priveste pasii de urmat. Pot sa fac eu verificarile ce se impun sau trebuie sa apelez la un service (care in zona mea sunt de toata jena).
Scan passat 07062018.pdf
Scan passat 07062018.tmd
Urata eroare ,e o problema la sistemul de alimentare
Cu ce încep? Presiunea in rampa variază între 240 si 280, temperatura lichidului de răcire 83 grade.
Intotdeuna se incepe cu ce e mai simplu si mai ieftin
De fiecare data cand am avut eroare pe sistemul de injectie s-a intamplat pe o perioada de decelerare a motorului (intre 1100 si 1400 rpm). Chestia asta poate sa indice o anumita componenta a sistemului de injectie care da rateuri?
@juice_kk am avut aceeasi problema ca si tine...imi alternau erorile de presiune prea mare sau presiune prea mica. Eu am rezolvat cu schimbarea regulatorului de pe pompa de inalte (e in jur de 300 de lei bosch). Pana sa schimb regulatorul respectiv m-am grabit si l-am schimbat pe cel pe rampa (care costa aprox. 700 de lei) cu toate ca tot ce citisem despre erorile respective facea referire la cel de pe pompa. In concluzie incearca sa minimizezi costurile incepand cu ce este mai ieftin...respectiv regulatorul in discutie:) .  Bafta!
Urmează sa schimb distribuția la mașina, a4 b8 CAGA, și mă gândeam dacă se poate demonta pompa de înalte sa vad în ce stare este, dacă are uzura, sau este capsulată?
Buna seara,
revin cu o masuratoare facuta cu mufa deconectata a senzorului de pe rampa de injectie (motor pornit). Temperatura agent racire motor 81 grade Celsius.
Sa inteleg ca senzorul este defect?
Modificat de juice_kk
racingparts.ro
Nu e nevoie sa demontezi pompa. Scoti regulatorul din ea si vezi daca e curat.
Ce parere aveti despre urmatoarele valor?...Presupunand ca am surprins in captura ceea ce trebuie.
Problemele la aceste motoare tdi cr, in ceea ce priveste spanul/pilitura, pompa de inalta presiune, etc... din ce an s-au rezolvat de catre producator?
Modificat de jonnie
racingparts.ro
Nu s-au rezolvat. Au picat inclusiv 2016 17 dar sunt reparate in garantie din fericire.
Multumesc pentru raspuns.
Inteleg ca sunt probleme undeva la cca 2% din totalul autoturismelor, si ca e un fel de ruleta ruseasca, nu?
racingparts.ro
Ceva de genul. Decat poze la ecran mai bine faceti log in treapta 4, apasati turbo in vcds cu urmatoarele:  rpm, rail pressure actual si cerut, quantity measuring control valve
Mulțumim, in sfârșit cineva limpezește lucrurile.
Vw passat 1.6 tdi 2012 74000 km reali
Se aude un zgomot (rontait) puternic la plecarea de pe loc si uneori cand ii subturata. Am pus testerul si nu am nici o eroare.....urmeaza o verificare a injectoarelor. Am verificat filtrul de motorina si pompa de inalte sunt curate.
Pareri ?
Modificat de radosian
Momentan nu am posibilitate pentru a testa injectoarele.....sunt din hunedoara si aici nu gasesti service cum trebuie
Pai cum vrei sa o rezolvi altfel ???
Pune injectoare noi si apoi fa log !
Modificat de EEXCALADE
Problema este ca, trebuie sa plec in concediu in jur de 2500 km dus-intors....oare ma va lasa pe drum ?
Nu poate nimeni ghici ce si cand  se va strica
    • Xman_ghio
