Jetta 6 - Ventilator racire motor
Jetta20tdiHLDSG6
Am inteles, credeam ca influenteaza
On 5/4/2012 at 7:57 AM, Al Bundy said:
Chiar daca ai clima pe auto, la oprirea motorului, mai ales ca ai mers distante scurte, se opresc si ventilatoarele.
Salut, am si eu o problema la un Sharan din 2013, motor CFGB. E o masina pe care o folosesc mai ales pentru concedii si fac in general drumuri mai lungi de 15 km cu ea. De aproximativ 6 luni am sesizat ca, dupa oprire, indiferent cat de scurt e drumul si cat de mult de incalzeste motorul (chiar sub 90 grade), indiferent de anotimp, indiferent daca am sau nu aerul conditionat pornit, ventilatoarele continua sa mearga dupa oprirea motorului si merg aproximativ 15 secunde-5 minute, corelat cumva cu timpul in care a fost motorul pornit, adica daca merg 5km ventilatoarele merg 15-20 de secunde, daca merg 15 km, ventilatoarele merg 4-5 minute dupa oprire (probabil aducand temperatura vreunui senzor la o anumita valoare).
Am tot crezut ca e din cauza ca nu isi face corect regenerarea, desi nu am gasit o eroare care sa indice asta, pentru ca am citit ca ar putea fi un comportament normal ca ventilatoarele sa continua sa mearga dupa oprire, atunci cand nu se finalizeaza procesul de regenerare. Am facut si un proces de regenerare prin computer care a decurs fara probleme si nu am vazut nici o diferenta, in continuare ventilatoarele merg dupa oprire asa cum am descris mai sus.
In plus, odata cu aceste simptome, deci tot de aprox 6 luni, nu imi mai functioneaza functia start/stop in trafic.
Am citit posturile care dau aceasta functionare extinsa a ventilatoarelor ca normala, insa cred ca acest comportament nu este unul normal, mai ales ca timp de 5 ani anterior acestor simptome (adica de cand o am eu), masina nu s-a comportat niciodata asa.
De mentionat ca acum aprox 2 saptamani am deconectat motoarele celor doua usi electrice din spate, pentru ca sistemul s-a gripat si nu mai functiona deschiderea automata la niciuna din usi (prim usa a cazut acum 5 ani). Nu cred ca are legatura cu ventilatoarele, totusi.
Am scanat si am urmatoarele erori. Poate va dati voi seama daca e vreuna legata de acest comportament.
Jurnalul de date OBDeleven
Data: 2023-06-19 12:10
    VIN: WVWZZZ7NZDV007415
    Mașină: Volkswagen Sharan
    An: 2013
    Motor: CFGB
    Kilometraj: 241130 KM
01 Engine
    Descriere sistem: R4 2.0l TDI
    Număr software: 03L906018G
    Versiune software: 9980
    Număr hardware: 03L907309Q
    Versiune hardware: H27
    Nume ODX: EV_ECM20TDI01103L906018G
    Versiune ODX: 003012
    Codare lungă: 001D003A043401080000
    Coduri de eroare:
        P018300 - Fuel Temperature Sensor "A" Circuit High
            Intermittent
                Date: 2124-12-22 06:55:51
                Mileage: 241119 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 5
                Unlearning counter: 255
                Engine speed: 899.00 1/min
                Normed load value: 34.9 %
                Vehicle speed: 10 km/h
                Coolant temperature: 31 °C
                Intake air temperature: 20 °C
                Ambient air pressure: 1000 mbar
                Voltage terminal 30: 13.300 V
                Dynamic environmental data: 209628111A008911BE0C6A11BD259E12FB0BD811BC000016250B96162D091B
08 Air Conditioning
    Descriere sistem: Clima-Sharan
    Număr software: 7N0907044F
    Versiune software: 0202
    Număr hardware: 7N0907044F
    Versiune hardware: H01
    Nume ODX: EV_ClimatronicSharan
    Versiune ODX: A01005
    Codare lungă: 0210104549
    Subsisteme:
        Descriere sistem: KBT-H
        Număr software: 7N0907049B
        Versiune software: 0102
        Versiune hardware: 004
        Număr de serie: 20120620000000080855
    Coduri de eroare:
        B108C71 - Left temperature flap positioning motor Actuator jammed
            Intermittent
                Date: 2124-12-17 14:36:45
                Mileage: 240992 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 180
09 Central Electrics
    Descriere sistem: BCM PQ35 M
    Număr software: 5K0937086M
    Versiune software: 0068
    Număr hardware: 5K0937086M
    Versiune hardware: 021
    Codare lungă: 40180A3B89251AC0408800C07400096443D51408676D2DB2E4848720A2C1
    Subsisteme:
        Descriere sistem: WWS    120601
        Număr software: 7N1955119A
        Versiune software: 0032
        Versiune hardware: 31
        Număr de serie:         120616214239
        Codare lungă: 004DBD
        Descriere sistem: RLFS
        Număr software: 7N0955559
        Versiune software: 0024
        Număr de serie: Y12M06D16h01m37s32S4
        Codare lungă: 0280BB
    Coduri de eroare:
        00984 - Left Tail Light Lamp Open circuit/short circuit to B+
            static
                Priority:  2
                Frequency counter: 18
                Driving cycle: 142
                Mileage: 240461 km
        00985 - Right Tail Light Lamp Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
                Priority:  2
                Frequency counter: 15
                Driving cycle: 180
                Mileage: 240449 km
        01024 - Rain sensor Implausible signal
            static
                Priority:  2
                Frequency counter: 254
                Driving cycle: 144
                Mileage: 240379 km
        01518 - Left back-up light bulb Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
                Priority:  2
                Driving cycle: 174
                Mileage: 240840 km
        01519 - Right back-up light bulb Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
                Priority:  2
                Driving cycle: 174
                Mileage: 240840 km
        01520 - Rain/light recognition sensor Implausible signal
            static
                Priority:  2
                Driving cycle: 144
                Mileage: 240379 km
19 Gateway
    Descriere sistem: J533  Gateway
    Număr software: 7N0907530T
    Versiune software: 1632
    Număr hardware: 7N0907530K
    Versiune hardware: H40
    Număr de serie: 270612F1003109
    Codare lungă: 468002
    Coduri de eroare:
        01044 - Control module incorrectly coded
            static
                Priority:  1
                Driving cycle: 255
                Mileage: 240413 km
        03604 - Control module for automatic sliding door, left rear No signal/communication
            static
                Priority:  2
                Driving cycle: 122
                Mileage: 240379 km
25 Immobilizer
    Descriere sistem: IMMO
    Număr software: 5K0953234
    Versiune software: 0705
    Număr hardware: 5K0953234
    Versiune hardware: H05
    Nume ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09
    Versiune ODX: A03709
    Codare lungă: 000007
    Coduri de eroare:
        B104C29 - Key Implausible signal
            Intermittent
                Date: 2124-12-22 06:54:48
                Mileage: 241119 km
                Priority: 6
55 Headlight Regulation
    Descriere sistem: AFS-ECU
    Număr software: 5M0907357F
    Versiune software: 0111
    Număr hardware: 7L6907357C
    Versiune hardware: H04
    Număr de serie: --------------
    Nume ODX: EV_HeadlRegulVWAFSPt
    Versiune ODX: 002016
    Codare lungă: 05B200000B000200
    Coduri de eroare:
        C108313 - Left stationary AFS Open circuit
            static
                Date: 2124-12-02 17:41:51
                Mileage: 240449 km
                Priority: 2
                Unlearning counter: 124
72 Rear Right Door
    Descriere sistem: TSG HR
    Număr software: 7N0959794J
    Versiune software: 0556
    Număr hardware: 7N0959794H
    Număr de serie: 0000128210592
    Codare lungă: 01006C200000411001
    Coduri de eroare:
        02115 - Lock unit for central locking Implausible signal
            Intermittent
                Priority:  3
                Driving cycle: 165
                Mileage: 240470 km
Multumesc frumos!
Salut, am rezolvat intr-un sfarsit. De vina era catalizatorul adblue. in prima toba fagurele ceramic era spart in bucati iar praful si cioburile au infundat si a doua toba. Am inlocuit catalizatorul, am curatat si filtrul de particule. Mi-a stars cineva eroarea si apoi s-a regenerat filtrul pentru prima oara dupa 6 luni. Acum are din nou putere, am scapat de erori insa am o problema cu tremuratul motorului la relanti. Imi da si o eroare P261A de pompa secundara de racire (nu stiu daca are legatura cu tremuratul)  altceva nimic la motor.
insa am observat o presiune foarte oscilanta la fuel pressure, intre 23000 si 32000 kpa rel.
aveti idee ce poate fi cauza acestor vibratii la relanti?
Seara buna, ce parere aveti de brandul nrf?Am avut de ales intre nrf si nissens, dar nissens nu era pe stoc, si era si mai scump cu vreo 200 de lei, asa ca fapt divers.Am ales si montat sistemul complet, adica carcasa cu tot cu ventilatoare, este ceva de capul acestui brand?Am inteles, vanzatorul a zis ca este o firma olandeza.Pe masina era valeo, cred ca echiparea de fabrica, nici eu nu am intampinat probleme la montaj.
Modificat de sdR+
Părerile sunt împărțite referitor la care este mai bun, eu cred că sunt cam la fel.
Am schimbat anul trecut radiatorul și am ales NRF. Nu am avut probleme nici la montaj nici la funcționare.
