Jetta 6 - Ventilator racire motor
Jetta20tdiHLDSG6
Salut, va rog sa ma ajutati cu o parere pentru problema mea la Golf 6 variant, 1.6 diesel. La cel mult 5-10 minute dupa prima pornire (adica dupa o noapte de stat a masinii sau motor oprit minim 7 ore) sau chiar imediat dupa prima cheie, cu aerul conditionat oprit si apa inca neajunsa la 90 grade (chiar si cu acul indicator la zero), porneste electroventilatorul de racire si creste turatia pana la putin peste 1000 rpm (pana in 1100). Cu masina oprita, la rotirea volanului maxim stanga sau dreapta, se mai blocheaza volanul apoi isi revine repede, ca si cum ar pierde din putere (doar cand se manifesta asa, cu ventilatorul pornit). Acumulatorul masinii este schimbat recent (mai 2017), sigurantele sunt verificate si bune iar programul de diagnoza nu arata nici o eroare. Pot sa spun sigur ca nu este vorba despre regenerarea DPF, altfel se manifesta masina atunci. Joi sunt programat la un service, dupa ce am fost la un altul unde n-au putut sa ii dea de cap. Ma puteti ajuta cu un sfat ce l-ar ajuta pe urmatorul tehnician?
Posibil baterie sau alternator defecte, sau vre-un cablu slabit.
  • 6 months later...
Buna ziua !
Sunt posesorul uni golf 6 2.0 TDI. (140 cai)
Masina nu are DPF si nici EGR. Nu am vazut niciodata sa intre ventilatoarele ! (doar cand clima e pornita).  Apa sta mereu la 90 grade, Uleiul se urca pana 120 grade.
- E normal  asa comportament ?
Modificat de YRakis
Tu ce crezi ?
NU, nu e normal ca o masina sa nu aiba EGR si nici DPF.
18 hours ago, YRakis said:
Buna ziua !
daca are DPF off si EGR off, eliminate si din soft, automat nu are de ce sa iti intre ventilatoarele, mai ales acum, cand este frig. Daca nu sunt probleme cu temperatura lichidului de racire, atunci nu ai de ce sa iti faci griji
Multumesc Mult pentru raspuns.
 - Eu am experienta cu un Tiguan cu acelasi cod motor, dar cu DPF si EGR - on, temperatura uleiului nu trece peste 105 grade. (f rare ori si atunci cand ii dau talpa)
120  grade,  Mi se pare totusi cam mult. Ma tem sa nu prajesc garnitura sau in cel mai rau caz chiulasa (stiu ca se deformeaza).
De la inceput am crezut ca e infundat racitorul de ulei, l-am dat jos curatat si schimbat garniturile. Situatia nu s-a schimbat
Ma gandeam ca exista posibilitatea de a modifica cumva softul, sa porneasc ventilatoarele implicit,  cand APA ajunge la 92-95 grade
Termostatul daca e original e setat sa deschida la 92 grade.
120 grade e cam mult.
Nu cumva cand a anulat dpf si egr a mai adaugat ceva cai ?
Buna ziua,
As dori sa revin la postul meu de mai sus. După o vizită la un electrician am constatat că dacă decuplez mufa de la modulul electronic de pe borna negativă a bateriei (cea cu codul 1k0915181h)  mașina functioneaza normal iar electroventilatorul nu mai pornește decât atunci când trebuie(căldură mare, a/c pornit,etc). Am cumpărat o altă borna de la Materom dezmembrări. Am montat o dar am aceleași simptome. Menționez că am verificat alternatorul la service Uncas Nicu și funcționează normal. Am verificat și eventuale pierderi de curent cu un multimetru dar nu există. Daca m ar putea ajuta cineva cu o sugestie as fi recunoscător !
Modificat de shyne
neatentie
Comportament normal ,se regenereaza dpf-ul .
Comportamentul mașinii este diferit la regenerare, îl cunosc foarte bine. Că să faceți legatura completa , va spuneam că electroventilatoarele pornesc dimineața, imediat după ce motorul a pornit, apropo de fenomene ciudate.
Modificat de loghy
quote post anterior
Vezi cate regenerari sunt ratate si cati km de la ultima regenerare
Verifica temperaturi senzori
Puteți să îmi explicați va rog ce legătură au cele descrise de mine cu filtrul de particule? Va rog sa nu va supărați că întreb dar înainte să caut pe cineva care poate afla, probabil cu un soft,informațiile de care spuneti, as dori sa înțeleg și eu mai bine.Mașina circula în afara Bucurestiului. Daca se întâmplă să ajung acasă și să observ balbaitul la ralanti specific regenerării, de până în 1000rpm, plec din nou la drum și finalizez procesul. E un aspect la care dau multa atenție și nu înțeleg ce legătură are cu pornirea GMVurilor.
Modificat de loghy
quote post anterior
Turatia crescuta si pornirea ventilatoarelor fac parte din procesul de regenerare a dpf-ului.
Eu am un Golf 6 pe benzina si imi porneste ventilatorul (maxim un minut) de fiecare data cand opresc motorul (iar apa e la 90) fie ca merg 4 km, fie ca merg 200 de km. Am schimbat radiatorul si acelasi comportament... ma gandesc sa ii schimb lichidul de racire (antigelul). Mentionez ca acesta porneste si cand afara sunt 13 grade C, de aceea nu mi se pare normal.
F l o r i n
o scanare-diagnoza ai facut?
  • 8 months later...
Buna ziua, am si eu o problema asemanatoare la golful meu 1.4 tsi. De cateva zile pornesc ambele ventilatoare la turatie maxima imediat cum pornesc motorul indiferent ca e rece sau cald si se opresc doar dupa 10 minute de la oprirea motorului. Am facut o scanare si am primit urmatoarele erori:
Motor:
1 cod a gasit
001682 - Comanda ventilator radiator 1
P0692 - 000 - scurt la plus
împrejurari cod:
Stare defect: 01100000
Prioritate defect: 0
Frecventa defect: 6
Resetare contor: 255
rulaj: 212255 km
Indicator de timp: 0
Data: 2015.07.02
timp: 18:35:11
împrejurari cod:
RPM: 0 /min
sarcina: 0.0 %
viteza: 0.0 km/h
temperatura: 3.0*C
temperatura: 4.0*C
pres.absoluta: 1000.0 mbar
tensiune: 11.938 V
Gata de functie: 0000 0000
Clima automata:
1 cod a gasit
13701888 - Limitare funcţională prin
U1113 00 [009] - detectare valori eroare
[Motorsteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen]
Confirmat - Testat de la stergere de memorie
împrejurari cod:
Stare defect: 00000001
Prioritate defect: 6
Frecventa defect: 28
Resetare contor: 136
rulaj: 212255 km
Data: 2021.02.08
timp: 18:35:18
Este ceva ce se poate face usor acasa sau este nevoie de un service? E periculos sa mai merg cu masina asa un timp scurt? Am inteles ca e de schimbat ori o siguranta ori un releu, dar nu le am gasit pe internet.
Verifica cablajul la ventilator 1. Daca este ok, atunci inlocuit
Siguranta arsa, ventilator mare defect sau cablaj intrerupt.
Buna dimineata,
Am avut un mic incident cu golf VI 2.0 TDI care a rezultat in grile sparte sarit conducta de jos de la radiator acesta s-a deplasat si am spart elicea mare, am luat un ventilator SH (cu2 elice), in momentul in care am dat ventilatoarele jos bornele erau scoase, am montat ventilatorul pe masina si cand am cuplat bornele acesta a pornit singur, am pornit masina s-au oprit iar daca cuplez A/c. acestea in cauza nu pleaca. Tin sa mentionez cu ventilatoarele vechi a/c este functional insa bate elicea sparta.
Vezi daca ai ceva erori legate de ventilator, pe engine.
Vezi sa fie ok sigurantele si cablajul.
Termocuplele mele nu le-am auzit asa des, doar vara dupa ce am schimbat freonul, pana sa il schimb nu functionau. Iarna nu functioneaza deloc, chiar si la 10 grade. O fi datorita radiatorului din fata care e batut de pietre destul de bine? La 100-  105 grade C
ulei tot nu porneste.
Termocuplele ???? MAsina ta nu are asa ceva. Daca te referi la ventilatoarele din fata, alea nu sunt termocuple.
A ramas pe vechi....😊...ca la Gollf 4.
Ventilatoare, me culpa, la ele ma refeream 😁
Pornesc in functie de temp lichid racire, etc....nu temperatura ulei
