Mod functionare preincalzitor lichid racire motor
Al Bundy
Go to solution Solved by marius1982.11,
Cele 3 bujii trebuie sa fie fierbinti dimineata cand pun contactul si dupa ce pornesc ? Se incalzeste destul de greu motorul si ma gandesc sa nu am vreuna arsa.
tapric... cate grade erau afara dimineata ? Poate erau peste 5 grade asa ca nu pornesc
  tapric a scris:
Doar la ceva timp dupa pornire, 30 secunde-1 min si fara consumatori prea multi porniti daca bateria e slaba. Sau poate era cald afara, peste 2-3 grade.
  • 8 months later...
Al Bundy sti cumva cum pot modifica temp la care sa decupleze bujiile adica s-o maresc?
cred ca la 40 grade max (antigel) decupleaza si as vrea sa mearga mai mult...
decupleaza cam repede in conditiile cand: afara is 2 grade, nu depasesc 2500 rot/min, nu am alti consumatori si baterie ii noua, (deci nu merge curent aiurea nicaieri)
NU se poate ceea ce vrei tu. LA 40 grade apa ai destula caldura in masina. Se poate doar scadea temperatura la care sa intre in functiune, deci vor sta mai mult, dar la 50 grade decupleaza.
pana la urma sa porneasca toate ce trbuie facut? clima pe auto,la 22 grade sau la 29,ca mai sus de atat decupleaza;pe ce turatie trebuie sa fie sa porneasca toate,ca s_au spus mai multe pareri si nu stiu dupa care sa ma iau;mersi
Cum adica decupleaza? trece-o mai sus pe HIGH.
Banuiesc ca se refera ca nu mai scrie auto.
exact.nu mai scrie auto,se decupleaza pe hi;mai pornesc toate bujiile atunci?
la tine al bundy,cum pornesc toate/ce combinatie folosesti
Lasati climatronicul ca n-are nici o legatura cu bujiile. Eventual decupleaza daca-i prea slab acumulatorul si nivelul de incarcare al alternatorului depaseste pragul critic.
Aveti detalii aici.
Si am uitat sa zic.....indiferent daca sar de 2500 rpm, ptc ramane activat cand clima e intre 18 grade si "HI" :)
PS : Oare sa tina de editia unitatii climatronic sau asa lucreaza PTC ?
Modificat de vicius_the_one
Mai... o fi. La mine raman active bujiile si daca e oprit climatronicul. Testat de mine. Nu cu vagcomul ci... iarna cu incalzirea apei.
Pai faptic am verificat si eu, cum dadeam pe LO cum intra crivatul :), cum dadeam pe 18 incepea iar caldurica
Pai normal ca intra crivatul pe LO. Dar asta nu inseamna ca se opreste incalzirea antigelului. Poate la voi vu PTC, ca n-are sens sa incalzeasca aerul daca n-ai nevoie de caldura.
  cris tdi a scris:
Cele 3 bujii nu le am sigur dupa cum se vede si in imaginea atasata.
Dintre cei care aveti acest sistem de preincalzire a lichidului de racire, poate posta cineva o poza asemanatoare cu cea a userului cris_tdi ?
Vreau sa vad si eu unde si cum sant montate aceste 3 bujii pt incalzire.
Normal ca sant infipte undeva pe acel furtun al instalatiei de racire. <-- nu tre' sa'mi ziceti :Driver:
Leonul din semnatura aparent nu le are, desi autoturismul a fost produs pentru Europa centrala (Germania).
Numai bine!
Modificat de Predator
Are ptc atunci cu elementul Z35, un resou lipit de caloriferul de caldura in bord. Daca dimineata(sa fie maxim 5 grade) dai clima pe HI si nu baga caldurica in 2-3 minute, nu ai nici de ala. Dar sa setezi clima sa dea aer pe la fantele din bord, centrale, iti dai seama imediat
Predator, de ce nu citesti tot topicul?? gaseai poza :Driver:
:P Multumesc foarte frumos! :blah_:
Deci se confirma: pe masina mea nu exista asa ceva.
Numai bine!
  cristian37 a scris:
LA cealalta masina legasem de la bujii 3 fire si am pus 3 leduri sa vad functioanarea, la asta nu am facut nimic dar inca nu e tarziu.
In documentul indicat de Cosmin spune clar pe randul 2 ca PTC legat la climatronic porneste daca clapeta de temperatura e pe maxim, deci si butonul e pe HI.
Salut, am o mica problema cu bujiile pentru incalzirea antigelului (CGP), motor ALH din 2000, cele 2 relee J359, J360, cele 3 bujii, respectiv fisele si sigurantele sunt ok, problema e ca nu vor sa pornesca.
Pe firele ce vin de la ECU (T121/22 si T121/21), primesc curent aprox. 4v, atunci cand pun contactul si dupa ce pornesc motorul, e normal sa fie asa?
Firul ce vine de la siguranta 43 primeste si el curent atunci cand pun contactul, m-am uitat pe scheme si e normal.
Ce nu inteleg este cum poate sa cupleze relee, daca pe ambele contacte de la ele am tensiune?
Da...tot eu o sa raspund, bujiile merg doar ca temperatura exterioara trebuie sa fie sub "0" grade, deci nu intotdeauna ce scrie in manual, este fiz asa, si poate sa mai difere cate ceva de la o masina la alta numai bine, ms. pt. promtitudine
acele 3 bujii pornesc atunci cand temperatura de afara este sub 5 grade, si nu ai alti consumatori activati (faruri aprinse, dezaburitori oglinzi/luneta etc). dupa pornirea motorului in primele 15 sec cupleaza o bujie, apoi dupa alte 15 sec cupleaza celelalte 2 bujii si decupleaza prima, apoi daca nu exista alti consumatori vor cupla toate 3 bujii pana temperatura lichidului de incalzire ajunge la 55 grade.
